Leistungsverlust
- Idefix
- Roller: NIU 1NS, 2018 (gestohlen); Bimie Grazie Race, 2020, BMW CE04
- PLZ: 1
Re: Leistungsverlust
Er ist bei mir deshalb so niedrig da ich jedes Jahr Anbieter wechsle und der Neukundenrabatt sehr viel ausmacht. Ansonsten würde ich 0.20 Eur/kWh zahlen. Bei meinem letzten Anbieter waren es 0.12 Eur/kWh. Bei dem Preis ist alles inkludiert. Viele in Österreich denken es zahlt sich nicht aus ständig zu wechseln.etc. ich spare mir im Jahr damit über 300Eur.
- Idefix
- PLZ: 1
In den Preis ist alles bei mir enthalten. Das was ich in einem Jahr zahle durch den Jahres Stromverbrauch.Gunni hat geschrieben: Fr 17. Aug 2018, 15:34 @Student: Der Strompreis ist so niedrig in Österreich da dort die Netzentgelte usw. im Grundpreis sind. Kommt also auf den Monat gesehen fast aufs gleiche raus.
Niu-Fan81
- Roller: X2 City
- PLZ: 405
Kurzes Update meinerseits.
Seit des resets/reboots (24h kein Akku) trat der Fehler bisher nicht auf.
Sind aber auch erst 5 Fahrten...
Niu-Fan81
- Roller: X2 City
- PLZ: 405
Ein Nachtrag. Seit gut einer Woche kann ich diesen Leistungseinbruch nicht mehr bestätigen. Ob es nun an den Temperaturschwankungen lag, weiß ich nicht. Aber ich behaupte einfach Mal "boot tut gut".
Spruch nachdem ich den Akku für 24h entfernt hatte wurde neu gestartet (das wird ja auch empfohlen wenn sich die SIM nicht aktivieren will).
- unfused
- Roller: NIU N1S
- PLZ: 0
Hallgeber wurde getauscht, Fehler ist aber noch da.chrispiac hat geschrieben: Do 16. Aug 2018, 15:29
Für Fehler 140 gibt es eine Lösung, wie @kabee schon geschrieben hat. Wenn es sich um sporadische Aussetzer vom Hallgeber des Beschleunigungsgrifs handelt, würde es aucherklären, weil fehlerhafte Daten vom Hallgeber sich genauso äußern könnten. Wenn Du also Fehler 140 in dem Log der App findest, Händler kontaktieren und Fehler beheben lassen. solange noch in der Garantie.unfused hat geschrieben: Do 16. Aug 2018, 14:26 […] Fühlt sich an wie ein Verbrenner mit Zündaussetzern. […]
- Frudel
- Roller: Niu Electro
Ich möchte diesen alten Treat nochmals aufgreifen. Nachdem vor ca einem Jahr der Fehler mit dem Geschwindigkeitseinbruch einfach von selber wieder verschwunden ist, ist er seit ein paar Tagen sporadisch wieder da
Fehlerbild wie schon beschrieben : bei max Geschwindigkeit bricht diese von 51kmh laut Tacho plötzlich auf bis unter 40 zusammen um dann wieder kurz anzuziehen und dann wieder einzubrechen. Nach ein paar Minuten ist wieder alles in Ordnung und die max Geschwindigkeit ist wieder da. Nervig und irgendwie besorgniserregend
Wurde bei irgendeinem mit dem Fehler erfolgreich in der Werkstatt der Fehler behoben?
cactus-online
- Roller: Niu N1S
- PLZ: 13158
Auch bei mir wurde der Hall-Geber getauscht. Geändert hat es nichts.
- Frudel
Hallo Cactus, und? Lebst du jetzt seit einem Jahr mit dem Problem, oder ist es auch "einfach so" wieder verschwunden? Scheinbar gab es doch damals mehrere mit dem gleichen Problem. Wie sieht es bei den anderen aus?
Momentan nerven mich die 3-4 minütigen Aussetzer. Ich dachte auch schon an ein Temperaturproblem evtl am Akku nach dem Laden, allerdings ist der Effekt heute auch zum ersten Mal nachmittags auf dem Rückweg aufgetreten. Vielleicht doch irgendwo ein Wackelkontakt. Was dagegen spricht ist allerdings das es immer nur einmal und nicht häufiger per Fahrzyklus auftritt und dann wieder alles normal ist.
AkkuSchrauber
hab ja meinen NIU erst 2 Tage. Aber ggü. meinem Benziner ist mir aufgefallen, dass der Niu bis ca.37 richtig gut beschleunigt. Dann wird es etwas gemächlicher. Es geht insgesamt bis ≤49 nie 50! Ich lese hier aber auch von Teils über 50! Warum? Fahrergewicht? (105 kg im Dress)
Es ist egal wieviel % im Akku sind, das Verhalten ist gleich. Ich hatte nun aber schon zwei Gelegenheiten bei denen es nötig gewesen wäre von 41 angezeigt nochmals zu beschleunigen. Leider fast nicht möglich. Manchmal sind dann nur behäbige max. 47 drin! Wo ist der Rest? Das der Roller trotz meiner >100kg kann, zeigt er doch bis 37! Auch am Berg bleibt er in der Geschwindigkeit erstaunlich gelassen. Richtig faul ist er da nicht gewesen.
Wenn ich ihn bis 37 abbremse und dann beschleunige gehts wieder gut ab. LEIDER FEHLT mir die Erfahrung um das "Problem" einschätzen zu können.
Aber mehr als 50 bleibt ein Träumchen
alle Werte nach Tacho und ohne GPS Kontrolle!
Xenomystus
- Roller: Niu N1S
- PLZ: 50858
In der Regel beschleunigt mein Niu auch bis 49 (laut Tacho) (entspricht 45 laut gps). Seit einiger Zeit beschleunigt er allerdings manchmal bis 51(laut Tacho). Warum? Keine Ahnung... Hatte es irgendwie auf die warmen Tage geschoben... Vielleicht hat es aber auch mit dem Reifendruck zu tun? Vllt zeigt der Tacho mehr an, wenn der nachlässt?
Zuletzt geändert von Xenomystus am Do 1. Aug 2019, 19:15, insgesamt 2-mal geändert.
Mitglieder in diesem Forum: Kevkosch, NeariX, NiuSL und 19 Gäste
