Guten Tag zusammen,
habe vor einer Woche eine Super Soco TS Limited geschenkt bekommen und bin bis Dato sehr zufrieden.
Eine Sache kommt mir aber etwas schräg vor. Im Fach befinden sich 2 Stecker, einer steckt am Akku während der Fahrt und ein zweiter wird anscheinend verwendet um den Akku zu laden, sollte das nicht normalerweise über einen Stecker funktionieren?
Vielen Dank
xonox
2 Stecker im Akkufach?
xonox01
- Roller: Super Soco TS Limited
- PLZ: 31655
- VLong
- Roller: SuperSoco TC
- PLZ: 00
Re: 2 Stecker im Akkufach?
Da hat der Händler vergessen den Ladestecker umzubauen... Glückwunsch.. Du hast jetzt 2 Ladestecker..
Das Rätsel löst sich hier: viewtopic.php?f=64&t=8423&sid=23ca7b241 ... 10#p122817
Grüsse VL
xonox01
- PLZ: 31655
Super, vielen lieben Dank.
Das sollte ja ganz schnell funktionieren.
Zumindestens ist es dann ein 2019er Model(l) mit BT-Modul
wollekuh
- Roller: Super Soco TC
- PLZ: 71636
Seit wann haben die 2019er Modelle das BT-Modul verbaut?
- turbofoen
- PLZ: 45xxx
- Elektrotechniker
Seit gar nicht
Wenn überhaupt, dann haben die 19er Modelle ein 3G Modul (Mobilfunk)... Bluetooth gibts leider nicht.
