Nagel im Reifen
- Mrx1923
- Roller: Niu N1S 2018
- PLZ: 67069
Nagel im Reifen
Guten Morgen,
habe leider heute morgen feststellen müssen, dass ich am Hinterrad einen Nagel habe und mein Reifen Luft verliert.
Könnt ihr mir sagen, was ungefähr ein Satz Reifen für Niu N1S 2018 inkl. Montage kostet? Und kann das mein Händler machen? Wegen der Verkabelung und Motor möchte ungern zu einem normalen Reifenhändler oder ist das egal?
- Nobu
- Roller: M1 pro
- PLZ: 83...
Re: Nagel im Reifen
Wenn der Nagel nur ein kleines Loch verursacht hat, kann man auch ohne Demontage flicken. Siehe Reparatursets für schlauchlose Motorradreifen (zB. Louis).
Gruß Nobu
Gruß Nobu
AkkuSchrauber
Re: Nagel im Reifen
Das funktioniert dann entweder mit einem durch das Ventil einzubringenden Antiplattmittels oder per rausschneiden und einkleben eines Stopfens. Siehe -> https://www.louis.de/artikel/slime-pann ... n/10032591
Dazu schreibt der Anbieter: Aber nur bis zur nächsten Reifenwerkstatt
Vielleicht kann bei der Reifenfrage auch ein alter Fred weiter helfen -> viewtopic.php?f=63&t=5129&start=40#p82449
Zuletzt geändert von AkkuSchrauber am So 4. Aug 2019, 15:49, insgesamt 1-mal geändert.
- HALODRI
- Roller: Niu N1S,VW E up 5/21.BMW CE04 offen.
- PLZ: 23684
Re: Nagel im Reifen
Man muss nicht immer alles glauben was geschrieben steht.
Ich habe an meinem Mercedes Vito auch eine Schraube im Profil gehabt.
Diese rausgezogen und diesen Gummistrang mit dem Kleber unter Zuhilfenahme ich sage mal Stricknadel dazu eingeführt.
Ergebnis passt und hält seit guten 20.000 km in einem 255/50 Reifen der bedeutend schneller als 45 km laufen muss..
- Alf
- PLZ: 53721
Re: Nagel im Reifen
Richtig. Das mit dem Reifenflicken ist eine gute Alternative. Danach noch etwas SLIME einfüllen, und dann hält das auch.
Funktioniert aber nur in der Reifenfläche, nicht in der Flanke.
Wenn Du schläfst,
Du mußt auch Aufstehen!
Unbekannter Autor
Wenn Du schläfst,
Unbekannter Autor
- Mrx1923
- PLZ: 67069
Re: Nagel im Reifen
Danke euch.
Kann mir noch jemand der vielleicht schonmal die Reifen wechseln lassen hat verraten was er bezahlt hat?
- Nobu
- Roller: M1 pro
- PLZ: 83...
Re: Nagel im Reifen
Das wäre die richtige Frage an kabee, zumindest wie lange man für Aus-und Einbau des Hinterrades braucht. Ich hab mir mal meinen M1pro diesbezüglich angesehen und würde da schon eine halbe Stunde schätzen, so mit Kabel lösen, Aus-und Einfädeln etc.
Gruß Nobu
Gruß Nobu
AkkuSchrauber
Re: Nagel im Reifen
sach mal, wozu hab ich den alten Bericht verlinkt???? Da stehts doch -> zwischen 46 u. 55€. je nach Händler u. Aufwand!Mrx1923 hat geschrieben: So 4. Aug 2019, 16:24 Danke euch.
suchst du nun auch noch jemand, der deinen Roller zum Händler bringt?
btw. die Reifenempfehlung aus dem anderen Tread von @ chrispac lautet:
Vorne: Heidenau K58 90/90-12 TL 54M (Allwetterreifen)
Hinten: Heidenau K58 mod Snowtex 120/70-12 RF TL 58S M+S Kennung (Winterreifen)
das sollte mit Montage mit rund 160€ gegessen sein
Tomi31
- Roller: Niu NGT / VW e-UP (2020)
- PLZ: 2401
Re: Nagel im Reifen
Über 160€ hätte ich mich gefreut, bei mir waren es 380€. Hätte ich nicht vorher vereinbart das max. 2h ArbeitsstundenAkkuSchrauber hat geschrieben: So 4. Aug 2019, 19:04sach mal, wozu hab ich den alten Bericht verlinkt???? Da stehts doch -> zwischen 46 u. 55€. je nach Händler u. Aufwand!Mrx1923 hat geschrieben: So 4. Aug 2019, 16:24 Danke euch.
verrechnet werden hätte es nochmal 120€ mehr gekostet!
Mitglieder in diesem Forum: Amazon [Bot], ker51, Mongoose, Semrush [Bot] und 10 Gäste
