Kaufberatung: Welche Roller mit Mofaführerschein .....
Schorlekarl
Hallo Leute,
mein Sohnemann wird demnächst 15 und wir wohnen in einer ländlichen Region. Zu seinem Geburtstag bekommt er ein Elektrofahrzeug, welches er mit einem Mofaführerschein fahren darf. Mit dem Fahrzeug soll er täglich in die Schule und zurück fahren und seine (hoffentlich bald) erste Freundin durch die Gegend kutschieren dürfen. Wir wohnen hier in einer hügeligen Region (Kraichgau), weshalb ich denke das der Motor schon ein bischen stärker sein sollte.
Welche Tips für den Kauf habt ihr, könntet ihr mir sogar ein bestimmtes Elektrofahrzeug oder einen bestimmten Verkäufer in der Region empfehlen?
Welche Erfahrungen habt ihr bzgl. des selbstreparierens?
Danke vum Schorlekarl
- rollmops
- PLZ: 41372
Re: Kaufberatung: Welche Roller mit Mofaführerschein .....
Hier gibt es schon mal eine Übersicht der E-Roller die man auch als Mofa 25km/h gedrosselt bekommt
http://www.elektrofahrzeuge-krain.de/el ... 5km-h.html
Oder der E-REX 50 Mofa Version
http://www.plus.de/-/-1196450000.html?R ... ing_page/1
Zu beachten als Mofa mit 25km/h ist immer nur eine Person (ohne Beifahrer) zugelassen.
Diese sind bundesweit vertreten:
http://www.lautlos-durch-deutschland.de ... -motorrad/
Schorlekarl
Danke Dir rollmops,
worauf muss ich denn eigentlich achten wenn ich unsere kraichgauer Hügellandschaft durch einen starken Motor berücksichtigt haben will? Ist das die Angaben "Watt"? Sorry für die eventuell blöde Frage, aber meine Schulzeit ist wirklich lange her und ich mir da doch etwas unsicher (hätt ich da blos besser aufgepasst
). Meine Sohnemann ist ca. 1,85 m groß und wiegt jetzt schon knapp 70 kg. Ich wollte das Gefährt auch gerne mal nutzen und habe da deutlich über 100kg an Wegfahrmasse
zu bieten.
Also welche Wattzahl (ich glaub das stimmt so) ist denn da wichtig ?
Und das Laden, läuft das über die normale Steckdose? Ich dachte daran, dass unser Sohnemann morgens zur Schule und nachmittags wieder heim fährt, mittags nochmals so 20 km rumfährt (ins Training, Freund besuchen, usw.) und dann über Nacht (8-10 Std.) die Akkus über eine normale Steckdose auflädt? Ist das realistisch?
Sorry fürs nachfragen, aber ich bin da wirklich völlig unerfahren und über jeden Tip dankbar.
- Harry
- PLZ: 49479
Hallo Schorlekarl,
In dem Alter Deines Sohns soll so ein Gefährt hauptsächlich cool aussehen. Da ein Mofa maximal nur 25 km/h fahren darf, dann doch lieber ein Leicht-Mofa mit maximal 20 km/h ins Auge fassen. Den darf man auch ohne Helm fahren, viel cooler.
Hügel spielen eigentlich keine große Rolle, wenn es mit hohem Strom aufwärts geht, dann geht es auch irgendwann wieder ohne Strom hinunter. Eine Leistung von 500 Watt sollten es schon sein.
Ungewöhnlich aussehen sollte so ein Mofa auch.
Jugendliche finden den eScooter besonders cool, und man kann auch im Stehen darauf fahren.
Also frage lieber Deinen Sohn welcher eScooter in Frage kommt bevor Du Dich entscheidest.
Gruß Harry
- rollmops
- PLZ: 41372
Die Kraft eines E-Rollers wird in Watt angegeben. Je stärker der Motor um so gößer die Wattzahl und desto gößer/stärker die Batterie in Ah (Wattstunden)
Für größer 70kg und Hügellandschaften würde ich ab 2000W (2kw) empfehlen. Besser sogar 3kw wenn es mitunter bergig wird. Auch wenn ein Mofaroller mit 25km/h eigentlich auf platter Landschaft ab 1,5kw zurechtkommt. Der Sohnemann wird ja auch älter und möchte den Roller ggfs. dann auch mit 45km/h später nutzten
Wenn kein technisches Know-how da ist sollte man auf jeden Fall der Roller vom Händler kaufen.
Bei den Rollern wird in der Regel auch immer die Steigfähigkeit angegeben. 10% ist dann bei Hügeln nicht gerade viel. Der Roller saugt bergauf auch ordentlich an den Akkus
Unter einem E-REX 50 mit 1,5kw würde ich nicht einsteigen. Bin selber vorher mit einem 2kw Roller mal hier ins bergische bei Sohlingen gefahren und der hatte da schon Mühe einen Berg raufzuklettern. Am Berg fuhr er auch lange keine 25km/h, eher 10km/h (hatte schon Angst schieben zu müssen)
Schorlekarl
@Harry, danke für den Hinweis bzgl. des Kaufwunsches meines Sohnes. Ich wollte es praktisch so machen, dass ich 3-4 alltagsmöglichen Varianten ihm zur Auswahl stelle und er dann die Wahl hat. Für eine konkrete Auswahl fehlt ihm sicherlich die Lebenserfahrung, wobei ich ihn hier schon einbinden werde (ist mir gerade eingefallen ....
cool ... der Bub soll auch mitsuchen und sich Gedanken machen). Vielleicht ist es das worauf Du hinweisen wolltest!
DANKE
@rollmops, an so 2.000 Watt habe ich auch schon gedacht. Hier geht es praktisch entweder hoch oder runter. Insoweit muss ich bei meiner Suche ab 2.000 Watt beginnen.
Welche Akkuleistung wird denn (bei einer täglichen Fahrleistung von ca. 50 km) notwendig werden (bei 2000 Watt Verbrauch)?
Kleine Sache am Rande: bei viel Berg- und Talfahrt sollte auch auf ein Modell geachtet werden, das aktive Rekuperation zulässt beim Verzögern. Selbst auf meinen nicht allzu bergigen Strecken zwischen Filderebene und Neckartal mit viel überland-Anteil fahre ich regelmäßig über 5% Reichweitenverlängerung durch Rekuperation ein. In einer richtig bergigen Gegend kann das schnell 10% und mehr bringen
- BigTimm
- Roller: Ahamani Swap
- PLZ: 35390
- Tätigkeit: Servicetechniker
solltest auch einen grossen "50iger" roller ins Auge fassen und diesen dann drosseln, in einem Jahr(bei guter fuehrung
kann er dann die -Kiste aufmachen- auf 50kmh.
Dass Fahrverhalten und etwas mehr Masse,halte ich fuer sicherer als ein reines Mofa.
gruesse Timm
gruesse Timm
Reality.sys corrupted !
Reboot Universe [Y;N] !?
_
e4go -electric mobility-
Ahamani Swap seit 1.10.2011, >455 km
_
Schorlekarl
IHR SEIT KLASSE !!!
DANKE
3 KW (damit Papa mit seinen 120 kg auch mal kann) + aktive Rekuperation (musst erstmal mal wikipedia lesen was das überhaupt ist) + drosselbar auf 25 km/h (für Mofaführerschein)
BigTimm hat geschrieben:... einen grossen "50iger" roller ins Auge fassen und diesen dann drosseln, ...
MEroller hat geschrieben:... das aktive Rekuperation zulässt beim Verzögern ...
Dann bitte ich Euch mal um ein paar konkrete Kauftips (bis 2.500 EUR) für ein E-Roller, der die o. g. Spezifikationen erfüllt !!MEroller hat geschrieben:Für größer 70kg und Hügellandschaften würde ich ab 2000W (2kw) empfehlen. Besser sogar 3kw wenn es mitunter bergig wird.
Schorlekarl
Hhhmmm ist scheinbar schwierig ???Schorlekarl hat geschrieben:Dann bitte ich Euch mal um ein paar konkrete Kauftips (bis 2.500 EUR) für ein E-Roller, der die o. g. Spezifikationen erfüllt !!
