N1S Tachoscheibe verkratzt
Marc
- Roller: Niu N1S
- PLZ: 45470
Hallo in die Runde,
bin jetzt auch stolzer Besitzer eines gebrauchten N1S und soweit sehr zufrieden.
Leider hat mein Vorgänger die Kunstoffscheibe des Tachos mit was auch immer bearbeitet und es sind gerade in der Sonne deutliche Riefen zu erkennen. Besteht die Möglichkeit die Scheibe nachzukaufen, bzw gibt es ein Poliermittel welches das Ergebnis nicht noch verschlimmbessert?
Danke und Gruß
Marc
Danke und Gruß
Marc
GorchFock
- Roller: Niu N-GT
- PLZ: 33106
Re: N1S Tachoscheibe verkratzt
Hi, ich würde es mit "normaler" Polierpaste versuchen, mit man auch Handydisplays aufpolieren kann.
Vergleichbares gibt es auch im Campingbereich für die Fenster der Wohnwagen bzw. Wohnmobile.
Gibt es auch immer wieder beim Discounter A... oder L...
Die Amazone https://smile.amazon.de/s?k=display+pol ... s_sc_0_10 hat so was natürlich auch ...
AkkuSchrauber
https://www.amazon.de/Dursol-Autosol-Ed ... way&sr=8-3
Hab damit auch schon mehrfach gute Ergebnisse bei Acrl gemacht. Ist zwar eigentlich für Chrom, aber der ist ja ähnlich empfindlich gegen Kratzer.
Tipp: Eine zurecht geschnittene Displayfolie vom Smartphone kann helfen. Hab ich auch drauf gemacht.
- AlBertyBundy
- Roller: NIU-N1 Sport (schwarz)
- PLZ: 81249
Ich hatte bereits nach zwei Tagen die ersten kleinen und einen etwas größeren Kratzer. Ich habe mir dann diese Folie hier ohne vorherige Behandlung (außer Sauberwischen) drauf geklebt.
https://www.niu-frankfurt.de/online-sto ... 129122662
Durch den Kleber/durch Adhäsion schmiegt sich die Folien-Klebeschicht so stark in die Kratzer, dass mit der Folie das Display wie neu aussieht und gleichzeitig gut geschützt ist. Die Kratzer sind alle optisch verschwunden. Wenn diese Folie mal hin ist, kommt einfach eine neu drauf. Nur beim Aufkleben gut aufpassen, dass alle Luftblasen ordentlich von innen nach außen rausgeschoben werden.
AkkuSchrauber
für alle Folieneinsteiger ein Tipp: Folie u. Display vorher mit Glasrein auf der Kontaktseite einsprühen und die überschüssige Flüssigkeit nach dem Aufbringen von innen nach aussen mit einer in ein altes T-shirt eingewickelten Kreditkarte raus streichen. Vorher Finger waschen ist auch hilfreich
bei Neufahrzeugen kann u.U. die Schutzfolie der Lieferung als Schablone genutzt werden.
Marc
- Roller: Niu N1S
- PLZ: 45470
Vielen Dank für die Antworten. Werde als erstes mal die Polierpaste im oberen Bereich versuchen. Da ist es ja nicht so schlimm falls die Kratzer sich 'umverteilen'.
chrispiac
- PLZ: 520xx
Gerade für 2017er Modelle, deren Displaygehäuse wahrscheinlich wegen der Temperaturanzeige, schon mal undicht sein können, gibt es einen Kunststoffüberzug. Der kann zwar auch zerkratzen, hift aber wegen der Einhüllung der Seiten auch gegen das Feuchtigkeitsproblem. Da ein Austausch auf eigene Kosten mindestens 219€ (Preis für ein Ersatzdisplay bei gasgriff.com) kostet, sind solche Maßnahmen wie Folie oder Hülle sehr zu empfehlen.
Bei Kauf auf ebuy7 sollte man auf das Modelljahr achten, die Abmaße der Displays bis (einschließlich) 2017 und ab 2018 unterscheiden sich (Euro3/Euro4 Version bei gasgriff.com).
MantaStyle75
Hi,
ich würde
https://www.amazon.de/Presto-430114-Acr ... 149&sr=8-6
empfehlen.
Mit dem Zeug habe ich schon kleinere Kratzer aus dem Plastik am Auto entfernen können
ich würde
empfehlen.
Marc
- Roller: Niu N1S
- PLZ: 45470
Hab heute mal dieses Zeug ausprobiert:
https://www.amazon.de/Acryl-Plexiglas-P ... pol&sr=8-4
Mit dem Ergebnis kann ich auf jeden Fall leben...
AkkuSchrauber
Sonst gleich mal sowas hier:https://www.niu-frankfurt.de/online-sto ... p124404365 drauf tun!
Zuletzt geändert von AkkuSchrauber am Mi 11. Sep 2019, 07:41, insgesamt 1-mal geändert.
Mitglieder in diesem Forum: Bobby87, bollert.kloppek, Malte86 und 26 Gäste
