Ecooter E2
bazooka
Roller: Ecooter "E1S", -> "E2S", -> "ZERO "S", -> "FXE"
PLZ: 1xxXx
Re: Ecooter E2
Beitrag von bazooka »
Ich finde die Sounds lustig, aber yes viel zu laut. Sind so laut wie ein Müllwagen beim Rückwärtsfahren, wenn man blinkt.
Habt ihr euch denn nur mit dem Modulscan via Fon verbunden ? oder habt ihr noch was anderes gescannt ?
Ich z.b. habe nirgends nen QR Code, ausser auf dem Modul,und das musste ich auch erstmal abschrauben, nicht so praktisch.
Will die sounds def. ändern, bzw leiser machen ? Falls das geht, Display farbe evtl auch ändern.
Hab nen iphone 5s.
bazooka
PLZ: 1xxXx
Re: Ecooter E2
An alle die den E2 haben.
Beim meiner Nummerschild/Reflektorhalter kürzersäg aktion sind die zwei kabel von der nummerschild beleuchtung irgendwo rausgerutscht und ich kann nicht finden wo.
Falls jemand so nett wäre mittels 10er schlüssel (hinten am Sitzbank schloss) die zwei schrauben zu lösen und die sitz bank hochzuheben und zu gucken wo das kabel hinführt, das wäre supi. Beim sitzbank hochheben drauf achten, die batterie schlösser sind mittels drahtseil ziemlich knapp verbraut und hängen sehr wahrscheinlich beim hochheben. Man kann auch den, ich nenne ihn mal, kabelbaum, mittels stecker lösen, dann kann man besser die sitzbank rausheben und vorne ins beinfach legen.
THANX !
Bild siehe unten.
Kabel Nummernschild Beleuchtung
Gui-e2s
Roller: Ecooter e2s
PLZ: 79
Re: Ecooter E2
Beitrag von Gui-e2s »
Ich habe jetzt einen e2s. Bin mega zufrieden, ich schaffe es nur nicht diese App zu finden bzw habe nicht verstanden wie man Ton usw einstellt..
Kann mir da jmd helfen?
bazooka
PLZ: 1xxXx
Re: Ecooter E2
Hi Welcome on Board !
Also das app gibts hier:
http://www.ecomoter.com/Public/common/j ... pp_url.png
und das Manual hier:
download/file.php?id=16778
und ich würde sagen für das was du genau suchst gibt es noch ein spezifischeres unterforum welches da heisst:
Ecooter E2 mit App verbinden
Aamu
Roller: Ecooter E2S
PLZ: 1
Re: Ecooter E2
Beitrag von Aamu »
Gui-e2s hat geschrieben: Sa 10. Aug 2019, 02:10 Ich habe jetzt einen e2s. Bin mega zufrieden, ich schaffe es nur nicht diese App zu finden bzw habe nicht verstanden wie man Ton usw einstellt..
Du musst die vordere Plastikhülle abschrauben. Geht ganz einfach, die ist nur mit jeweils 3 Schrauben auf jeder Seite befestigt. Dann die Plastikhülle einfach abziehen.
Dort gibt es dann eine Box. Auf der Rückseite der Box steht die Seriennummer für die App. Um da dran zukommen, muss man die Box leider auch ausbauen. Dafür muss man 2 x 6-Kant-Schrauben lösen.
Gui-e2s
Roller: Ecooter e2s
PLZ: 79
Re: Ecooter E2
Vielen Dank für die Antworten - sehr hilfreich :). Habe erkannt dass mein Hauptproblem war, dass mein Handy (Huawei) diese App gar nicht findet. Mit dem iPhone eines Freundes hat es dann problemlos geklappt.
Gui-e2s
Roller: Ecooter e2s
PLZ: 79
Re: Ecooter E2
So Roller fährt Klasse. Display passt, Ton ist aus. Alles prima! :)
Hat sich schon jmd an das Steuergerät gewagt? 47 km/h ist ein bisschen knapp..
bazooka
PLZ: 1xxXx
Re: Ecooter E2
Hey Guys,
ich dachte ich zeig euch jetzt mal meinen E2. Den schwarzen fand ich nicht so schön weil das Matt so billig aussieht, wie unlackiertes Kunststoff. Schwarz matt ist halt nicht immer cool. Darum hab ich mir den Dark Grey gekauft. Leider sah er aber nicht so aus wie im Datenblatt darum mussten ein paar Muddaficka'tionen ;D gemacht werden. Alles was Silber war ist jetzt schwarz gepulvert.
Hannes
Roller: ECOOTER E2S
PLZ: 4
Re: Ecooter E2
Beitrag von Hannes »
@bazooka was hast du als Nummernschild Halter genommen, die Ecooter schüppe ist ja schrecklich und ich hab bisher den schmutzfänger missbraucht.
Wotanias
Roller: Tinbot RS1
PLZ: 3
Re: Ecooter E2
Beitrag von Wotanias »
Habe mir gestern Abend auch den Ecooter E2s (40 Ah) in schwarzmatt bestellt.
Freue mich schon und kann die Lieferung kaum erwarten :) .
Hatte bis zum Juni einen N1s mit dem ich im Großen und Ganzen zufrieden war.
Was mich gestört hat, war die schwache Leistung am Berg (bin nicht der Leichteste). Habe den riesen Fehler gemacht, dass ich den Niu verkauft habe und mir einen Doohan I-Tank (70er Version) gekauft habe.
Habe selten einen Roller mit so vielen Mängeln gehabt. Zum Glück hat der Händler diesen wieder zurück genommen. Möchte das hier nicht weiter ausführen, das ist ein Thema für den Doohan Thread (werde das dort noch ausführlich dokumentieren).
Ich bin echt gespannt, ob sich das Positive welches ich über den Ecooter E2s bis jetzt lesen konnte, bestätigt.
Hatte erst überlegt mir wieder einen N1s zu kaufen, mit dem NGT habe ich auch geliebäugelt, sprengt dann aber letztendlich das Budget welches ich maximal bereit bin für einen Roller mit dem ich spazieren und gelegentlich einkaufen fahre auszugeben.
Was mich zum Kauf des Ecooter E2s bewegt hat ist das attraktive Gesamtpaket (höhere Motorleistung, Beschleunigung, größerer Akku als z.B. der N1s und das ansprechende Design).
Was mich auch brennend interessiert ist das Thema ob man beim E2s (ähnlich wie beim E1s) die Begrenzung umgehen kann.
Etwas über 50 km/h würden mir zum mitschwimmen im Straßenverkehr vollkommen reichen.
(Wenn jemand sachdienliche Hinweise für mich hat, dann wäre ich über eine PN dankbar. ;) )
Was ich leider noch nicht gefunden habe ist ein Träger für einen Topcase der lieferbar ist. Vielleicht kennt jemand eine Alternative oder einen Händler der den Träger liefern kann.
Zurück zu „Ecooter“
