Hi,
Ich überlege mir einen 12V zusatzt li-on Akku für die Beleuchtung und evt für Alarmanlage/Tracker einzubauen.Ich bin bis jetzt relative wenig im Dunkeln gefahren,jedoch besteht die Gefahr ,dass bei der Nachtfahrt etwas mit dem Akku passieren könnte und man dann im Dunkeln in der Pampa oder auf der Bundesstraße stehen bleibt..ohne Beleuchtung..!!!
Hat da jemand vllt schon die gleiche Idee oder schon mein Umbau/Anbau gemacht??????
12 Volt Zusatz Akku
- bagdani4
- Roller: Super Soco TC
- PLZ: 76646
felixyz
- Roller: Super Soco TC 2018 (BT4.0 fehlt, VR-Felge ()() )
- PLZ: 3
Re: 12 Volt Zusatz Akku
die Idee ist gut, wundere mich, dass Vmoto an der Stelle immer nocht nichts getan hat...bagdani4 hat geschrieben: Sa 10. Aug 2019, 12:23 Hi,
solang die interne technische Lösung feht, würde ich auf jeden Fall so n einfaches Fahrradbeleuchtungsset mit sich führen sowie eine USB-Powerbank
https://www.lidl.de/de/crivit-led-fahrr ... rEQAvD_BwE
- VLong
- Roller: SuperSoco TC
- PLZ: 00
Ja,
viewtopic.php?f=64&t=8710&sid=0fbcdee6b ... 4c#p127297
Grüsse VL
felixyz
- PLZ: 3
escubic hat geschrieben: So 12. Mai 2019, 12:49 die ganze 12V-Schiene zu puffern wäre eine geeignete Maßnahme zu mehr Verkehrssicherheit.
Es ist ein Konstruktionsfehler das Fahrlicht ungepuffert an die Traktionsbatterie zu hängen, dies sollte durch den Regulierer verboten werden, und zwar bei allen Elektrofahrzeugen. Bei den Autos ist es ja schon Pflicht.
Ein Ausfall der Tranktionsbatterie (Hauptsicherung) lässt das Fahrzeug in der Mitte der Straße unbeleuchtet liegen - das ist mir schon 3x passiert, mitten auf der Hauptstraße LP-2 bei sternenklarer Neumondnacht (die Sicherung hatte überhitzt weil eines der Kabel nicht richtig eingespannt war).
- bagdani4
- PLZ: 76646
VLong hat geschrieben: Sa 10. Aug 2019, 13:20bagdani4 hat geschrieben: Sa 10. Aug 2019, 12:23
Ja,
Wie groß ist die Kapazität?Hast du ihn parallel nach dem dc-dc Wandler angeschlossen??? Gibt's mehr Bilder von Umbau??
- VLong
- PLZ: 00
Hab mir 20 Ah LiIon 3s mit integriertem BMS organisiert. Bilder sind im Forum.
Habe die Spannungsversorgung für zusätzliche Verbraucher genutzt. 12v und 5V USB Buchsen herausgeführt.
In der Theorie kann auch der Stromkreis hinter dem DC/DC Wandler mit versorgt werden. Wäre aber ein Eingriff in die Fahrzeugelektronik. Ob Du das machst bleibt Dir überlassen. Man könnte sich auch ein Umschalter vorstellen den man bei Bedarf nutzt.
Grüsse VL
- bagdani4
- PLZ: 76646
Weiß jemand für was die anderen 4pins an der Batterie Buchse sind?
felixyz
- PLZ: 3
2 Sensoren - 1 Temperaturfühler, der zweite könnte ein Erschütterungssensor sein, da bin mir aber nicht ganz sicher...bagdani4 hat geschrieben: So 11. Aug 2019, 11:32 Weiß jemand für was die anderen 4pins an der Batterie Buchse sind?
