Softwareupdate
Firefoxtc73
- Roller: Super Soco TC
- PLZ: 90482
Re: Softwareupdate
Und mit Fernbedienung auch ausschalten.
Shooter74
- Roller: Super Soco Tc
- PLZ: 1
Re: Softwareupdate
Soco aus und an Schalten um die drossel raus zu nehmen? Komplett mit dem Hauptschalter oder der Fernbedienung?Orik_der_Zeichner hat geschrieben: Di 6. Aug 2019, 18:32Servus,AndreasH. hat geschrieben: Di 6. Aug 2019, 06:47Welche Fahreigenschaften hast du dann damit konkret?Orik_der_Zeichner hat geschrieben: Mo 5. Aug 2019, 17:51 Ich habe den Softwarestand von Original 2017 auf Frühjahr 2019 auf dann auf Herbst 2018 gewechselt.
Ich denke mal die Gasannahme ist wieder etwas ruppiger?
Wie verhält es sich mit der gefühlten Leistung vom vollen bis leeren Akku?
Vielen Dank schon mal für deine Antworten!
Softwarestand Frühjahr 2019:
-Geschwindigkeit geht sehr oft auf 52 km/h.
-Gasgriff lässt sich gut steuern.
-An Steigung gefühlt weniger Leistung.
-Soco drosselt Geschwindigkeit auf 2 Balken (Hat bei mir manchmal schon nach 4 Kilometer eingesetzt)
(Soco Aus- und Anschalten und die Drosselung war weg).
Softwarestand Herbst 2018:
-Berganfahrmodus (Gasannahme trotz Bremse).
-Gasannahme noch leicht ruckelig.
-Leistung hält er fast bis zum Schluss (ich habe das Y-Kabel im Einsatz und fahre mit 2 Akkus).
Seit den Updates kein plötzliches Display aus und an bzw. ganz aus mehr gehabt
(außer der Akku war leer oder er wollte keine Energie mehr abgeben - wird aber geklärt wenn man den Akku "auslesen" kann).
Gruß Stephan
Orik_der_Zeichner
- Roller: Elmoto HR-2 / ZWD2000 (Legend) / Revoluzzer 20 / Super Soco
- PLZ: 78667
Re: Softwareupdate
Mit der Fernbedienung.
Seit dem habe ich beim Fahren die Fernbedienung an der Soco und nicht mehr in der Hosentasche.
- dabiz
- Roller: super soco tc
- PLZ: 74074
Re: Softwareupdate
Es geht aber auch nur mit Hauptschalter, man muss aber schnell aus und wieder an drucken, sonnst wird den Fernbedienung doch gebraucht.Orik_der_Zeichner hat geschrieben: So 11. Aug 2019, 22:43 Mit der Fernbedienung.
Shooter74
- PLZ: 1
Re: Softwareupdate
Also ich habe alle varianten ausprobiert, bei funktioniert es leider nicht. Trotzdem danke für die Hilfe.
- VLong
- Roller: SuperSoco TC
- PLZ: 00
Re: Softwareupdate
@Shooter: Was meinst Du eigentlich?
a: TC entdrosseln
b: TC an oder aus machen
a: TC entdrosseln
Grüsse VL
Shooter74
- PLZ: 1
Re: Softwareupdate
Entdrosseln meinte ich. Ich habe es so verstanden das es eine schnelle Variante gibt.
- dabiz
- PLZ: 74074
Re: Softwareupdate
Ich denke nicht alle SW Versionen können die schnelle Variante. Bei mir geht ohne Fernbedienung, aber die Seitenständer brauche ich auf jeden fallShooter74 hat geschrieben: Fr 16. Aug 2019, 15:56 Entdrosseln meinte ich. Ich habe es so verstanden das es eine schnelle Variante gibt.
- VLong
- PLZ: 00
Re: Softwareupdate
@shooter74: Welchen Softwarestand hast du denn bzw. wie alt ist Deine TC?
Eigentlich müsste es so funktionieren:
-Ständer ausklappen
Zum entdrosseln muss lediglich die Rechte Bremse gezogen werden, die linke Hand kann frei bleiben zum Knopf drücken.
und Gasgriff drehen (zum beschleunigen) und halten
-Startknopf drücken
-Bremsen und Gasgriff weitere 10 Sekunden halten
-Nach 10 Sekunden Gasgriff lösen, aber Bremsen weiter halten
-Erneut den Gasgriff für 10 Sekunden drehen (Bremsen noch immer angezogen)
-Alles lösen (Bremsen und Gasgriff)
-Ständer ausklappen
-Startknopf drücken
Grüsse VL
Sia
- PLZ: 1
Re: Softwareupdate
Das ist alles im anderen Chat erläutert. 5sekunden reichen aus und Ständer nicht nötig nur rote TasteVLong hat geschrieben: Fr 16. Aug 2019, 17:30 @shooter74: Welchen Softwarestand hast du denn bzw. wie alt ist Deine TC?
-Ständer ausklappen
-Startknopf drücken
Mitglieder in diesem Forum: Google [Bot] und 4 Gäste
