Niu U Pro
apfelsine1209
Roller: noch keiner
PLZ: 8
Re: Niu U Pro
Beitrag von apfelsine1209 »
Hostel83 hat geschrieben: Mo 10. Dez 2018, 14:31 ...problem, was irgendwann behoben wird. Ich soll einfach warten...
Sag' das doch einfach 'mal analog bei der nächsten rechnung, die Du dort begleichen sollst ... :D
totofroto
Roller: Niu U pro
PLZ: 32756
Re: Niu U Pro
Beitrag von totofroto »
Bms Störung ist bekannt
Sehe Anhang
Cooper
Roller: Indiegogo M+ no fast charging; Alarm very poor performance
PLZ: 1112
Land: anderes Land
Re: Niu U Pro
Beitrag von Cooper »
totofroto hat geschrieben: Di 13. Aug 2019, 09:11 Bms Störung ist bekannt
Sehe Anhang
The BMS communication error also occurs with the indiegogo M+(Sport). Whether the BMS communicating error is false alarm I would not know, but for the indiegogo M+ (Sport) this has been reported to Niu since January and so far no solution. Strikingly enough, this BMS communication error occurs mainly in the 48Volt platform and especially in the newer models from mid-2018 (the U & M+).
With this Niu explanation I do not agree, my experience is that the BMS communication error appears in the App when the scooter is parked, the ignition key is set to "Off" or "Lock", the main battery is connected, and after about an hour and a half the BMS communication error occurs.
Der BMS-Kommunikationsfehler tritt auch beim indiegogo M+(Sport) auf. Ob der BMS-Kommunikationsfehler ein Fehlalarm ist, würde ich nicht wissen, aber für das indiegogo M+ (Sport) wurde dies seit Januar an Niu gemeldet und bisher keine Lösung. Auffallend ist, dass dieser BMS-Kommunikationsfehler hauptsächlich in der 48-Volt-Plattform und insbesondere in den neueren Modellen ab Mitte 2018 (dem U & M+) auftritt.
Mit dieser Niu-Erklärung stimme ich nicht überein, meine Erfahrung ist, dass der BMS-Kommunikationsfehler in der App erscheint, wenn der Roller geparkt ist, der Zündschlüssel auf "Aus" oder "Schloss" eingestellt ist, die Hauptbatterie angeschlossen ist und nach etwa anderthalb Stunden der BMS-Kommunikationsfehler auftritt.
Mitglieder in diesem Forum: MaFu und 6 Gäste
