Ich habe mein eigenes Verlängerungskabel für das Ladegerät gemacht (Bilder)
aleixpellicer
Roller: Niu N-GT
PLZ: 08811
Land: anderes Land
Beitrag von aleixpellicer »
Es war mühsam, die Batterien ins Haus zu geben, um sie aufzuladen, da ich das Ladegerät nachts nicht draußen lassen wollte (ich lade nachts auf, weil Strom billiger ist).
Also habe ich beschlossen, mein eigenes Verlängerungskabel von 10 Metern für das Ladegerät herzustellen:
So können Sie die NIU von außen aufladen, während sich das Ladegerät sicher im Inneren befindet:
Viel Spaß beim Aufladen! :)
GorchFock
Roller: Niu N-GT
PLZ: 33106
Re: Ich habe mein eigenes Verlängerungskabel für das Ladegerät gemacht (Bilder)
Beitrag von GorchFock »
Ah, so etwas habe ich auch vor, aber nicht so lang ;)
Welche(n) Querschnitt(e) hast Du dafür genommen?
aleixpellicer
Roller: Niu N-GT
PLZ: 08811
Land: anderes Land
GorchFock hat geschrieben: Mi 14. Aug 2019, 14:25 Ah, so etwas habe ich auch vor, aber nicht so lang ;)
Hallo. Ich habe keinen Querschnitt gekauft. Der Querschnitt wird aus den Kabeln maßgefertigt und mit einem Schrumpfschlauch abgedeckt.
Kabel sind 5:
2 groß: positiv und negativ
3 kleine: Datenkabel
Für elektrische Kabel habe ich verwendet: 2,5 mm
Für Datenkabel: 0,25 mm
Die Gesamtkosten für Kabel und Schrumpfschlauch betrugen 30 € (in Katalonien)
Steckverbinder wurden von ebuy7 gekauft:
https://www.ebuy7.com/item/571439583712
Grüße
GorchFock
Roller: Niu N-GT
PLZ: 33106
Hm, du hast mich vielleicht missverstanden, aber die gewünschten Daten geliefert ;)
Ich habe mir auch Stecker und Kupplung bei ebuy7 gekauft (noch unterwegs) und würde dann ein entsprechendes Kabel, bzw. Einzeldrähte dazwischen bauen und das Ganze dann entsprechend isolieren.
Hast du die Verlängerung schon länger in Benutzung?
aleixpellicer
Roller: Niu N-GT
PLZ: 08811
Land: anderes Land
GorchFock hat geschrieben: Mi 14. Aug 2019, 14:47 Hm, du hast mich vielleicht missverstanden, aber die gewünschten Daten geliefert ;)
Nein, ich habe es erst gestern fertiggestellt und genau jetzt wird es zum ersten Mal aufgeladen.
Ich berühre das Kabel, um sicherzustellen, dass es beim Aufladen nicht heiß wird. Bisher wird es nicht heiß.
Meine größte Angst ist auch ein Kurzschluss, wenn es nachts regnet. Es gibt einen eigenen Kabelschutz aus Kunststoff und dann den Schrumpfschlauch. Ich habe dort, wo die Lötstellen sind, auch einen doppelten Schrumpfschlauch verwendet, damit es in Ordnung ist, aber wer weiß.
aleixpellicer
Roller: Niu N-GT
PLZ: 08811
Land: anderes Land
Ich habe die Temperatur überwacht und es wird ein bisschen warm, aber nur wie 35ºC.
Der grüne Teil ist das Niu-Ladekabel, während der violette Teil mein eigenes Verlängerungskabel ist. Dazwischen liegt der Stecker. Beide werden ein bisschen warm, aber nicht viel, wie Sie sehen können.
Outsite wird auch ein bisschen warm, aber nichts überraschendes:
Die Gesamttemperaturen sehen gut aus.
GorchFock
Roller: Niu N-GT
PLZ: 33106
Danke Dir, das sieht gut aus!
Alf
PLZ: 53721
Beitrag von Alf »
Man braucht nur die beiden Stromstecker. Das Ladegerät komunisziert nicht mit dem Roller.
Also würde 2*2,5mm² reichen. Es sind ja nur 4Ampere.
Für 10m würde ich 4mm² bevorzugen, weil auf der Leitungslänge doch ordentlich Energie durch Wärme verloren geht.
Wenn Du schläfst,
Du mußt auch Aufstehen!
Unbekannter Autor
aleixpellicer
Roller: Niu N-GT
PLZ: 08811
Land: anderes Land
Ich wünschte, ich wüsste, dass die Datenkabel nicht benötigt werden! Obwohl sie überhaupt nicht teuer waren.
Sie haben wahrscheinlich Recht, wenn 2,5 mm2 zu klein sind. Ich weiß nicht viel über Elektrizität und habe im Elektronikladen um Rat gefragt.
GorchFock
Roller: Niu N-GT
PLZ: 33106
Nein, ich denke nicht dass 2,5mm² zu klein bemessen sind.
Im Hausbereich bei 230V reicht das für 16A, je nach Verlegeart, teilweise auch mehr.
Bei 10m bereitet das mir keine Sorgen, solange alles ordentlich anschlossen ist.
Mitglieder in diesem Forum: Bobby87, Semrush [Bot], tensecondtom, woidviadla und 12 Gäste
