Die Illusion von der Geschwindigkeit
Norbert
PLZ: 22307
Tätigkeit: E-Ing.
Re: Die Illusion von der Geschwindigkeit
Beitrag von Norbert »
Das ist zugegebenermassen hochgerechnet, allerdings sehr konserativ.
Nach 63km komme ich mit 34-36% zuhause an. Das sind 0,97km/%Akku. Reproduzierbar, immer wieder.
Wenn ich mit den restlichen 25% bis 10% nur 17km schaffe, bin ich bei 80km.
Ich wiege allerdings nur gut 60kg, kein nennenswertes Gepäck (2-4kg vielleicht).
Norbert
maxpower26
Roller: NIU m+ Sport
PLZ: 09117
Beitrag von maxpower26 »
ok bei 60kg könnte das viellecht sogar klappen ich würde aber nicht darauf wetten weil sich bei mir die Reichweite mit den letzten ca. 30% fast drittelt und ab 15% würde mich ein Jogger überholen
Norbert
PLZ: 22307
Tätigkeit: E-Ing.
Ein echter Test bis zur Schleichfahrt steht noch aus, ich berichte dann gerne. Jetzt ruppe ich erstmal die Räder für den Reifenwechsel raus.
Morgen ist dann Rollerpause...
Norbert
Afunker
PLZ: 66953
Beitrag von Afunker »
So und ich fahre mit 95 Kg Fahrzeuggewicht und 95 Kg Körpergewicht diese (erst einmal) 60 Km nach Vollladung.
Geschwindigkeit dabei bis 50 Km/h laut Tacho (überprüft mit Tempoanzeige "Sie fahren"), real mit 48 Km/h in Fahrstufe 1.
In Fahrstufe 2 sind es 55 Km/h max. (aber mit mehr Drehmoment beim anfahren), Tempoanzeige sagt dann 54 Km/h....
Gruss Helmut
GLIWICE
Roller: NIU M+ Sport
PLZ: 01309
Tätigkeit: Dipl.-Ing.
Beitrag von GLIWICE »
ich denke auch, dass der NIU theoretisch schneller könnte. UNd auf jeden Fall bei niedrigem Akkustand könnte er schneller als er fährt.
Die abfallende Zellspannung mag was damit zu tun haben. Aber was ja auffällig ist, ist das er in der Ebene teils nur mit kanpp über 40km/h dahin schleicht und das Grundlos. Denn wenn gleichzeitig ECO (keiner oder nur geringer Stromfluss) im Dispaly angezeigt wird fühlt man sich verarscht.
Mit Software kann man sicherlich viel optimieren ohne irgendwelche Wicklungen zu verändern ;-)
Ich warte erstaml auf die ECU U3 und mache mir dann Gedanken was geht und was nicht. :?
AkkuSchrauber
Beitrag von AkkuSchrauber »
mir ist bei meinem Rolli aufgefallen, dass der Energie Puls in der Anzeige oberhalb 40 kaum oder garnicht mehr bis zum
Ende des Energiebalkens geht. Auch mit dem Tempomat pulst die Scala nur max bis 70% wenn über 38 gerollert wird.
Anscheinend ein verordneter Schutz des BMS.
Zuletzt geändert von AkkuSchrauber am Mi 21. Aug 2019, 07:45, insgesamt 1-mal geändert.
Xenomystus
Roller: Niu N1S
PLZ: 50858
Beitrag von Xenomystus »
Denke das hat mit Schutz nichts zu tun. Es würde sich halt einfach scheisse anfühlen, wenn der Roller bis 48 (laut Tacho) voll durchbeschleunigt und dann plötzlich alles wegnimmmst. Würde sich halt anfühlen als ob du plötzlich stark bremst, sicher kein angenehmes cruisen mehr im Stadtverkehr...
Norbert
PLZ: 22307
Tätigkeit: E-Ing.
Da stimme ich Xenodingenskirchen voll zu.
Ich kenne das von billigen Pedelecs. Da geht es ab wie die Post und dann fühlt sich das ab 25 an als wenn man gegen eine Gummiwand fährt.
Mein gutes Flyer macht das ganz geschmeidig, merkt man praktisch nicht. Man fährt einfach nicht schneller als gut 25 weil es dann mühseliger wird.
Bei meinem M+ merke ich bis knapp 40 auch noch richtig Zug, das fühlt sich an als ob der bis 60+ geht und dann nimmt es aber langsam ab.
Ich würde sagen schön umgesetzt, gut gemacht. It's a Feature, not a Bug!
Norbert
callmeuhu
Roller: Brammo Enertia
PLZ: 4
Beitrag von callmeuhu »
GLIWICE hat geschrieben: Mo 19. Aug 2019, 09:49 Aber was ja auffällig ist, ist das er in der Ebene teils nur mit kanpp über 40km/h dahin schleicht und das Grundlos.
Hier ist sogar die Rede von einer 40 km/h-CoC :shock:
viewtopic.php?p=141450#p141450
Ja und der unu ist auch plötzlich 10 km/h langsamer geworden, zwischen den Versionen 1.0 und 1.1 :o
meine Rasselbande ;)
unu Vorserie Nr.26/50
unu Serie 1.1
unu Serie 1.2
Emax 90S
Emax 110 S
Emax 120D
Brammo Enertia
Thunder115
Roller: UNU 3 kW Mod.2018
PLZ: 01067
Beitrag von Thunder115 »
callmeuhu hat geschrieben: Di 20. Aug 2019, 20:43 Ja und der unu ist auch plötzlich 10 km/h langsamer geworden, zwischen den Versionen 1.0 und 1.1 :o
Du bastelst einfach zuviel ;-)
Nur weil man in der Version 1.0 den Controller noch programmieren konnte und somit die Vmax etwas anheben konnte, sind die nachfolgenden nicht unbedingt langsamer, sondern einfach etwas konformer zum COC bzw. der Zulassung als 45er Roller.
:ugeek:
Mitglieder in diesem Forum: bollert.kloppek, Dot [Bot], Laboratory und 23 Gäste
