Rekuperieren
- Mrx1923
- Roller: Niu N1S 2018
- PLZ: 67069
Rekuperieren
Guten Abend,
bei meinem Roller Niu N1S 2018 habe ich festgestellt, daß der Rekupierungszeichen schon mittlerweile bei 99% anfängt.
Ist das normal?
Muss ich mir irgendwie Gedanken machen?
Mein Roller hat mittlerweile ca. 1200km, früher also bei 600-700km war das noch nicht der Fall, da ging die Rekupierung also die Anzeige erst bei unter 90% an.
Allerdings habe ich es bisher auch nie geschafft, durch die Rekupierung jemals ein Prozent Energie zu gewinnen, also das der Wert von 68% - auf 69 % steigt oder so.
Ist das normal?
maxpower26
- Roller: NIU m+ Sport
- PLZ: 09117
Re: Rekupierung
Hab ich auch festgestellt ich glaube das liegt daran das der Akku nicht gebalancet ist.
Lädst du den immer über Nacht?
AndreBI
Re: Rekupierung
Hatte ich auch einmal, da war der Akku auch nicht ganz voll gewesen inklusive balancing. Ich habe jedoch schon öfter hier und da mal 1% rekuperiert. Meistens fängt mein NIU zwischen 89% und 93% an mit rekuperieren.
stoergen
- Roller: NIU NGT
- PLZ: 121XX
- Tätigkeit: Techniker für Mikrotechnologien
Re: Rekupierung
Also ich lade immer über Nacht und sobald ein bißchen Platz im Akku ist, fängt mein NGT an zu rekuperieren. Teilweise sogar schon wenn noch 100% auf dem Display angezeigt werden
. Das war schon von Anfang an so.
- Mrx1923
- PLZ: 67069
Re: Rekupierung
Naja auch ich lade mein Akku über Nacht auf und der hängt für mindestens 8-9 Stunden am Ladegerät. Das mache ich eigentlich immer... Und trotzdem beginnt die Rekupierung bei 99% Prozent. Muss ich es noch länger aufladen?
Mit der Reichweite habe ich bisher keine Probleme, bekomme immer so ca. 55-65 Km hin.
- Mrx1923
- PLZ: 67069
Re: Rekupierung
Das hat meiner früher auch gemacht, also das er angefangen hat erst bei 93-89 zu rekupieren.AndreBI hat geschrieben: Mo 19. Aug 2019, 19:59 Hatte ich auch einmal, da war der Akku auch nicht ganz voll gewesen inklusive balancing. Ich habe jedoch schon öfter hier und da mal 1% rekuperiert. Meistens fängt mein NIU zwischen 89% und 93% an mit rekuperieren.
maxpower26
- PLZ: 09117
Re: Rekupierung
Ok also liegts wohl nicht am balancen
9 Stunden laden reicht auf jeden fall
- Norbert
- PLZ: 22307
- Tätigkeit: E-Ing.
Re: Rekupierung
Mein M+ S fängt so um 85% herum an mit der REKUPERATION
Nein, das soll keine Rechtschreibdiskrimination sein.
War da nicht ein Problem, daß durch die Rekuperation volle Akkus überladen wurden und der Roller Fehler geworfen hat?
Die Fehler hast Du offensichtlich nicht?
Norbert
Norbert
- Mrx1923
- PLZ: 67069
Re: Rekupierung
Nein bei mir wird kein Fehler angezeigt, alles funktioniert ohne Probleme.
- Norbert
- PLZ: 22307
- Tätigkeit: E-Ing.
Re: Rekupierung
So lange würde ich mir dann auch erstmal keinen Kopp machen.
Wobei: viewtopic.php?f=63&t=9505&start=20#p142277
Vielleicht mal voll laden und dann mit grüner Latüchte mal ne Stunde länger dran lassen?
Norbert
Norbert
Mitglieder in diesem Forum: Bobby87, Dot [Bot], Kevkosch, NeariX, Trendiction [Bot], tsztsz und 21 Gäste
