Helmschloss an Helmschnalle
Etzert
Roller: NIU N-GT
PLZ: 90
Re: Helmschloss an Helmschnalle
Beitrag von Etzert »
Jörg hat geschrieben: Do 22. Aug 2019, 14:12 Danke! Leider ist mein Kinnriemen zu kurz, um ihn einfach dort einzuhängen.
Ich fahr mal an die Küste um ein paar Kilo Watt zu holen.
Gruß Etzert
Etzert
Roller: NIU N-GT
PLZ: 90
...und mit 2 Helmen...
Gruß Etzert
Krake67
Roller: Niu N1S
PLZ: 83352
Beitrag von Krake67 »
Hallo, habe dies gebastellt.
Bügel aus Alu, zwei Kettenglieder angebracht
Schraube aus meiner Wühlkiste gibt sicher was besseres
für Regentage nicht geeignet
Loch gebohrt und mit einer Mutter festgeschraubt
habe in die Sitzbank auch noch ein Loch gebohrt somit versenket sich die Schraube beim schließen und die Kette kann man nicht mehr aushängen
Jörg
Roller: Niu N1S
PLZ: 20
Beitrag von Jörg »
Danke für die vielen guten Ideen und Tipps!
Leider ist mein Helmgurt zu kurz, um direkt über die Pins zu gehen und so ein Teil wie von Krake67 genutzt, schwebt mir ja vor - allerdings würde das bei mir nirgends durch den Helmgurt passen.
Hat jemand Erfahrungen damit, ob diese wirklich auch die Schnalle gehen und dort halten, ohne die Schnalle zu zerstören?
Jörg
Roller: Niu N1S
PLZ: 20
Beitrag von Jörg »
Bulli‘73 hat geschrieben: Do 22. Aug 2019, 12:55 Ganz easy,so ein Kabelschloss bei EBay.
Kabel rausziehen,am Kinngurt ne Stelle suchen wo es durchpasst,Schloss schließen,Helm über offene Sitzbank,Schloss in Sitzbank und Sitzbank zu.Schlosskabel gehen dann links und rechts aus Sitzbank raus,Helm auf Sitzbank oder seitlich runterhängen lassen.
Das probiere ich, danke!
Marc
Roller: Niu N1S
PLZ: 45470
Beitrag von Marc »
Sustainable hat geschrieben: Do 22. Aug 2019, 13:12 Der Beitrag von Gunni scheint untergegangen zu sein:
Gunni hat geschrieben: Do 22. Aug 2019, 10:33 Dafür sind die Nüppel im Sitzfach. Helm da einhaken, Sitzbank zu, Fest.
Also am besten auf den Helm-Riemen, falls nicht schon vorhanden, eine Öse auffädeln und dann über diesen Zapfen stecken:
Da muss man erstmal drauf kommen. Klappt bei mir einwandfrei, danke!
Mitglieder in diesem Forum: Ahrefs [Bot], Bergziege, Lanuitduchat, Malte86, tsztsz und 14 Gäste
