2-Faden Glühlampe Rücklicht
fiedje
Roller: UNU Rebell 3kw
PLZ: 424
Beitrag von fiedje »
Ich hab letztens eine 'Inventur' gemacht, um alle Verschleißartikel vorrätig zu haben.
Beim Rücklicht hat mich etwas irritiert. Der Deckel ist ja wie bekannt rot gefärbt.
Aber unter dem Deckel war eine rot gefärbte 2-Faden-Glühlampe.
WOZU gefärbt?
Bei ungefärbten Lampendeckeln kenn ich das, aber bei gefärbten?
Was habt Ihr da für eine Glühlampe drunter?
Freundliche Grüße von Fiedje
callmeuhu
Roller: Brammo Enertia
PLZ: 4
Re: 2-Faden Glühlampe Rücklicht
Beitrag von callmeuhu »
bei der Serie 1.0 ist die Glühlampe weiss
bei der Serie 1.1 ist die Glühlampe rot
Die weissen Glühlampen sind wahrscheinlich nicht aufgebraucht gewesen, weswegen einfach rote verbaut worden sind. Entweder es ist gesetzlich vorgeschrieben(ab einem bestimmten Produktionsjahr) oder es wurden mehr rote Lampen, als weisse nachgefragt
Das schlechte an rotem Plastik ist, dass die Farbe "rot" durch Witterungseinflüsse schnell verblasst. Das rot wird dann durchschimmernd und dadurch kann die Beleuchtung hinten weiss werden.
Wenn das Plastik weiss und die Birne rot ist, dann bleibt die Beleuchtung hinten auch rot. Man könnte allerdings komplett auf das rote Plastik verzichten :mrgreen:
meine Rasselbande ;)
unu Vorserie Nr.26/50
unu Serie 1.1
unu Serie 1.2
Emax 90S
Emax 110 S
Emax 120D
Brammo Enertia
AchWo
Roller: unu Classic 2kW Bosch MatteMint
PLZ: 67551
Beitrag von AchWo »
Hallo!
bei mir ist die Rücklicht-"Birne" auch rot.
Verwunderlich ist, dass das Rücklicht unten ein weißes Fenster hat - ist vermutlich als Kennzeichenleuchte gedacht. Funktioniert aber beim Unu so nicht, da der Winkel zum Kennzeichen nicht passt und daher nur der obere Rand des Kennzeichenhalters rot angeleuchtet wird.
Prinzipiell kann man aber auch eine Weiße "Birne" P21W/5W BAY15d einbauen. Die sind an jeder Tankstelle zu haben. Die Roten konnte ich meist nur als China-Ware finden, die aber in der Regel keine E-Kennzeichnung haben.
Ich habe nur diese mit E-Zeichen gefunden: https://www.amazon.de/dp/B01E09MWU2
ist aber kein deutscher Händler. Und die scheinen von mieser Qualität zu sein.
Und diese hier sind als "innenbeleuchtung" deklariert - haben vermutlich auch kein E-Zeichen: https://www.amazon.de/dp/B00KDG4R64
Grüße
Achim
DerAutomatiker
Roller: Verkauft: Unu Classic Navy Blue 3kW; Aktuell: Mégane 3
PLZ: 33
Land: CH
Beitrag von DerAutomatiker »
Beim UNU 1.0 gab es noch keine seperat Kennzeichenleuchte... Da war das Fenster sinnvoll. Beim UNU 1.1 gibts es eine seperat Kennzeichenleuchte aber das weisse Fenster blieb...
Romiman
Roller: BMW CE 04 (offen); Segway Ninebot E3 D pro
PLZ: 38...
Tätigkeit: (Technische Doku)
Beitrag von Romiman »
Die regulär zugelassenen roten 21W Glühlampen haben die Pins auch anders angeordnet als die weißen. Achtet da beim Nachkauf drauf!
...Das schlechte an rotem Plastik ist, dass die Farbe "rot" durch Witterungseinflüsse schnell verblasst. Das rot wird dann durchschimmernd und dadurch kann die Beleuchtung hinten weiss werden...
Das gilt aber nur für eigentlich farbloses Material, welches nachträglich gefärbt wurde. Durchgefärbtes rotes Polycarbonat behält seine rote Farbe (sonst würde man auch erheblich mehr ausgeblichene Rückleuchten an alten Fahrzeugen sehen!)
Im Gegenteil, weiße Leuchten mit roten Glühlampen haben (ebenso wie die sehr verbreiteten weißen Blinker mit gelben Lampen) eher die Gefahr des "Weiß werdens", da die gefärbten Glühlampen immer lackiert sind, und dieser Lack gern mal abbröselt...
vsm
Administrator
PLZ: 12
Beitrag von vsm »
DerAutomatiker hat geschrieben: So 22. Sep 2019, 19:49 Beim UNU 1.0 gab es noch keine seperat Kennzeichenleuchte... Da war das Fenster sinnvoll. Beim UNU 1.1 gibts es eine seperat Kennzeichenleuchte aber das weisse Fenster blieb...
Die separate Kennzeichenbeleuchtung kam erst ein Jahr nach dem BOSCH-Facelift, also ab 2018, wenn ich mich recht erinnere. Wahrscheinlich weil dieses "Fenster" nur hinter das Kennzeichen geleuchtet hat. :lol:
Zurück zu „Unu“
