3.9.18 (Android) ist da
aleixpellicer
- Roller: Niu N-GT
- PLZ: 08811
- Land: anderes Land
Re: 3.9.18 (Android) ist da
Meine Push-Benachrichtigungen unter iOS 3.9.10 App scheinen wieder zu funktionieren.
- Cooper
- Roller: Indiegogo M+ no fast charging; Alarm very poor performance
- PLZ: 1112
On my IOS device App v3.9.10 since today (at 11.33 am) the first push notification received, also since today the battery (dis)connected notifications in the device information screen, last time was 22.8.GorchFock hat geschrieben: Fr 30. Aug 2019, 14:46 Moin,
zunächst gab es bei mir bezüglich der Alarme auch keine Änderungen. Hatte es gestern spät abends noch mal probiert.
Doch dann, heute mittag, kam eine Meldung auf chinesisch!!Ich habe drauf geklickt und die App öffnete sich, Neuigkeiten gab es aber nicht.
Aber seit dem Zeitpunkt in etwas klappt es wieder mit Meldungen über abgezogenen Akku, ungewöhnlichen Bewegungen, etc.
Nachtrag: Es werden mir Meldungen ab ca. 11:30 angezeigt, die wohl auf dem Server registriert, aber nicht an die App gemeldet wurden.
Erst kurz danach kamen die Meldungen auch an.
Daher vermute ich kein Problem in der App, sondern eher serverseitig. Aber das ist nur reine Spekulation.
In the Android emulator with App v3.9.18, the battery % values and remaining range are still set to zero in the main screen, once the scooter is turned off and the alarm is turned on. This occurs since v3.9.0.
I also think that (partly) the causes are on the server.
Auf meinem IOS-Gerät App v3.9.10 seit heute (um 11.33 Uhr) die erste Push-Benachrichtigung erhalten, auch seit heute sind die Akku-(de-)connected-Benachrichtigungen im Geräteinformationsbildschirm, zuletzt 22.8.
Im Android-Emulator mit App v3.9.18 werden die Werte für Batterie % und den verbleibenden Bereich im Hauptbildschirm auf Null gesetzt, sobald der Roller ausgeschaltet und der Alarm eingeschaltet wird. Dies geschieht seit v3.9.0.
Ich glaube auch, dass die Ursache (teilweise) vom Server kommt.
See earlier reports / Siehe frühere Berichte:
M+ Sport, alarmaktivierung macht Acku-Anzeige auf 0
App Problem mit Akkuanzeige auf 0
Zuletzt geändert von Cooper am Fr 30. Aug 2019, 16:49, insgesamt 3-mal geändert.
- Cooper
- PLZ: 1112
Vielen Dank! / Thank you!Mr.Eight hat geschrieben: Fr 30. Aug 2019, 14:53 Die 18er Version ist freigegeben und im Store erhältlich. IOS wird in kürze folgen, sollte es noch nicht frei sein. Das 10er wurde geschlossen, weil dort über das 18er berichtet wurde. Es gab schon eine Bitte im 18er zu posten... dem kam man nicht nach. Für User, die noch die 10er Version nutzen... habe ich den Beitrag noch einmal freigegeben.
Toad
- Roller: Niu NPro
- PLZ: 8
So, bei mir pushen die Nachrichten auch wieder (Android).
- Mr.Eight
- Roller: NIU N-GT
- PLZ: 21465
Toad
- Roller: Niu NPro
- PLZ: 8
Und bei mir löst jetzt auf einmal die Alarmanlage durch Bewegung nicht mehr aus, außer man dreht am Schlüssel.
Und dann kommt auch keine Meldung.
Die anderen Meldungen kommen aber alle.
Vermutlich haben die bei NIU extra jemand eingestellt, der sich jeden Tag einen neuen Schabernack für die App einfallen lässt.
stoergen
- Roller: NIU NGT
- PLZ: 121XX
- Tätigkeit: Techniker für Mikrotechnologien
Ich habe es gerade ausprobiert, Pushnachrichten kommen bei mir wieder, sowohl Batterie an- und abklemmen als auch Abnormale Bewegung.Mr.Eight hat geschrieben: So 1. Sep 2019, 00:02 Bei mir kommen weiterhin noch keine Nachrichten beim N-GT
- Mr.Eight
- Roller: NIU N-GT
- PLZ: 21465
- Deeshine
- Roller: NIU M+ Sport
- PLZ: 79
Bei mir sind seit dem Update alle Push-Nachrichten auf Chinesisch
- NiuGio
- PLZ: 53
Ja, hab auch schon ein paar auf Chinesisch bekommen
Mitglieder in diesem Forum: LarsM, Leo500, scsi100, Trendiction [Bot] und 9 Gäste
