Die Illusion von der Geschwindigkeit
GLIWICE
Roller: NIU M+ Sport
PLZ: 01309
Tätigkeit: Dipl.-Ing.
Re: Die Illusion von der Geschwindigkeit
Beitrag von GLIWICE »
ist schon traurig, dass wir das Wort Turboloch hier überhaupt benutzen. Ich hoffe einfach, dass dieses dumme, nervige, gefährliche Verhalten mit der neuen ECU weg geht....... irgendwann...... vielleicht dieses Jahr.... noch..... :?
Aquamarin
Roller: Niu N/Sport
PLZ: 83700
Beitrag von Aquamarin »
nö, auch die aktuelle N1s Software TRA01E07 (wahrscheinlich mit ECU v3) zeigt genau dieses "Turboloch" - Verhalten: Bei Vmax (49km/h) z.B. vor einer Kurve abbremsen auf 40 und wieder Vollgas, dann beschleunigt er erstmal nur lahm bis 45 und krabbelt ganz langsam wieder bis 48 oder 49 hoch. Bremst man ganz runter, zieht er wieder normal.
Auch andere Macken, wie grundloses Gaswegnehmen (bei eingeschaltetem Tempomat auf Vollgas) auf 45 und dann wieder Beschleunigen und Downhill mit 49 bei Vollgas hat er alles :|
Habe das Gefühl, die ECU ist ständig am Regeln, Leistung wegnehmen, erhöhen (ECO-Anzeige an, aus....), um die Reichweite zu optimieren. Funktioniert ja auch ganz gut. Am Anfang ist das etwas nervig, aber wenn man weiß, dass das normal ist, kann man damit leben. Wer immer volle Leistung will, muss wohl zum NPro greifen.
kabee
Händler
PLZ: 3
Beitrag von kabee »
Irgendwie kapiere ich das nicht... :? Sowohl unsere Vermietfahrzeuge zeigen dieses Verhalten nicht, von unseren Kunden kommen diesbezüglich keine Hinweise und auch bei der Inspektion sind die Modelle der Serien U, M und N absolut unauffällig diesbezüglich. Mit was für einem Reifendruck fahrt ihr? Ihr solltet vorn und hinten zwischen 2 und 2,5 bar liegen, vorn eher Richtung 2 bar, hinten eher Richtung 2,5 bar.
AkkuSchrauber
Beitrag von AkkuSchrauber »
Das macht es leider nicht weniger wahr!
kabee
Händler
PLZ: 3
Beitrag von kabee »
AkkuSchrauber hat geschrieben: Mo 2. Sep 2019, 10:12 Das macht es leider nicht weniger wahr!
Das habe ich auch nicht behauptet, aber ich gehe mal stark davon aus, dass jeder gemäß offiziellem NIU-PDI-Plan die aktuellste Software auf seinem Fahrzeug ausgeliefert bekommen hat und somit der Faktor Software da rausfallen sollte. Blieben also noch Defekt und Fehlbedienung.
AkkuSchrauber
Möchtest du mir nach 40Jahren Gashahngebrauchs den Vorgang des Gasgebens erklären? :P
Wenn ich vom "Vollgas" bei 49 km runter geh auf 40 und dann nicht mehr richtig hoch komme, ist das Scheixxe, egal woran es liegt!
Mein Niu muss mindestens auf 37 abgebremst werden, um wieder normal zu beschleunigen. Und das scheint auch nicht verhandelbar.
( Letzte aktuelle Firmware - auf ECU 2 wie ich annehme - ist drauf!)
struppi
Roller: NIU NQi Sport
PLZ: 55131
Beitrag von struppi »
Also, ich kann dieses Verhalten auch bestätigen.
Vielleicht fällt das "unerfahrenen" Rollerfahrern nicht auf, es ist aber durchaus in manchen Situationen störend, wenn der Roller nach kurzem Gaswegnehmen nicht mehr wie vorher anzieht. Wenn man das Verhalten analysiert kann man es häufig vermeiden, indem man das "Gas" nicht von 100 auf Null macht, wenn es vorne etwas langsamer wird oder in dem man einfach einmal kurz bremst auch wenn es nicht unbedingt nötig wäre.
AkkuSchrauber
Hab gerade nochmals 30km Strecke beobachtet. Das Verhalten tritt bei mir nur nach einer Abbremsung auf. In einer normalen Beschleunigungsphase nicht! Die Grenze ist so bei 42km. Drüber geht die Beschleunigung erst wieder "normal" weiter, wenn ich zunächst ein kurzers Stück so bei 38km etwas gefahren bin.
Hab ich nur bis auf 43 verzögert, ist beim Beschleunigen bei 45 erstmals Schluß! Es dauert dann ca. 30-40Sec. bis die 47/48 dann erreicht wird.
Kann ja nix dafür!
Xenomystus
Roller: Niu N1S
PLZ: 50858
Beitrag von Xenomystus »
bei mir gleiches Verhalten, versuche im richtigen Verkehr auch möglichst das Gas nicht ganz wegzunehmen oder eben etwas mehr zu bremsen um das zu umgehen.
Vermute jemandem der die Niu´s nur mal kurz ausleiht fällt es so schnell nicht auf. Klar hat man schonmal im Gefühl dass er nicht immer gleich gut beschleunigt aber bis man es so richtig festmachen kann wann es passiert, woran es liegt und wie man es vermeiden kann vergeht eben mehr als nur eine kleine Testfahrt.
Wahrscheinlich wird es von den meisten einfach als normal bzw kleine Eigenheit des Rollers angesehen. Wenn Niu da per Software nachbessern könnte wäre es aber natürlich super. Vielleicht ist es acuh einfach eine Stromsparmaßnahme um übermäßiges beschleunigen und dann wieder abbremsen zu vermeiden. Aber denke mal die Motorsteuerung kann nicht einfach über die App upgedatet werden?!
Tuilin
Roller: Niu N Sport
PLZ: 24
Beitrag von Tuilin »
Ich kann das vorsichtige herantasten an die Höchstgeschwindigkeit bei vorheriger "Gaswegnahme" auch bestätigen.
Mitglieder in diesem Forum: Ahrefs [Bot], Bergziege, Dot [Bot], Malte86 und 16 Gäste
