Wir haben einen ganz neuen Futura Classico Li und haben bei der ersten Nachtfahrt festgestellt, dass nur das Standlicht geht. Das Abblendlicht also das eigentliche Nachtfahrlicht funktioniert nicht. Dann haben wir eine neue Birne organisiert und festgestellt, dass es nicht an der Birne liegt. Gibt es eine Sicherung ? Was kann der Fehler sein ? Bitte um Hilfe, denn mit dem Funzelstandlicht kann man Nachts nicht fahren...
Futura Classico Lii Frontscheinwerferlicht
Pierro
- Roller: Escooter Futura Classic li - IOHAWK exit Cross
- PLZ: 61440
- Land: anderes Land
- HerbyK
- PLZ: 72xxx
Re: Futura Classico Lii Frontscheinwerferlicht
So wie ich das sehe (kenne den roller nicht)
Ich gehe mal davon aus, es gibt keinen Ein-/Ausschalter, Dämmerungssensor und keine spezielle Sicherung, daher:
Alle Birne wieder rein, ist wohl ein Garantiefall.
Bei meinem brennt die Birne immer...
slothorpe
- Roller: Robo-S, Classico LI, selbst gebautes Lasten-Pedelec
- PLZ: 10717
Warum antwortet jemand, der den Roller nicht kennt ????
Der Classico hat einen Schalter fürs Licht rechts am Lenker, der hat drei Stellungen, (von rechts nach links) "aus", "Standlicht", "Fahrlicht".
Bist Du sicher, dass der Schalter in der Stellung ganz links, also "Fahrlicht" ist ?
Sicherung gibt es keine, wenn das Licht trotzdem nicht geht, zur Sicherheit mal nachmessen, ob 12 V ankommen an beiden Lampenkontakten. Wenn nein, ist es tatsächlich ein Fall für eine Reparatur. Dazu hilft dann nur, den Strompfad durch zu messen bzw. durch einen Techniker machen zu lassen.
BTW: ich habe aktuell dieses Leuchtmittel drin, deutlich mehr Licht und man wird besser gesehen, blendet auch niemanden
https://www.ebay.de/itm/Lampe-Birne-kal ... 2351194912
Da mittlerweile fast alle Elektroroller mit LED Licht rumfahren sehe ich da auch kein Problem....
Zuletzt geändert von slothorpe am Mi 4. Sep 2019, 09:10, insgesamt 3-mal geändert.
- ZedLeppelin
- Roller: FUTURA Classico-Li schwarz, INOA Sli10 max grün
- PLZ: 88046
Kann man diese LED-Lampe einfach beim Classico als Ersatz für die vorhandene einstecken, oder braucht es noch ein zusätzliches Bauteil?
Ich habe einen Classico Li von 2018.
slothorpe
- PLZ: 10717
Einfach „einstecken“, ich probiere auch gerade noch andere Versionen aus China.... rein formal natürlich nicht zulässig, aber da weder zu hell noch jemanden geblendet wird usw. sehe ich hier ehrlich gesagt keinen Grund, das nicht zu tun.
- HerbyK
- PLZ: 72xxx
slothorpe hat geschrieben: Mi 4. Sep 2019, 07:41 Warum Antwortet jemand, der den Roller nicht kennt ????
Vielleicht, um jemanden mit zu überprüfenden Tipps zu helfen? (Habe ja geschrieben, wenn es das und das nicht gibt....)
- HerbyK
- PLZ: 72xxx
slothorpe hat geschrieben: Mi 4. Sep 2019, 07:41 Warum antwortet jemand, der den Roller nicht kennt ????
WARUM gibt jemand Tipps, die rechtlich unzulässig sind? Wenn ich das so überschaue, steht da nirgends was Von einer E1-Kennzeichung, also darf es nicht in ein Fahrzeug in D eingesetzt werden, sonst erlischt die Betriebserlaubnis....
oder täusche ich mich und gilt das nur für TÜV-relevante Fahrzeuge? Lasse mich gerne belehren...
- vsm
- Administrator
- PLZ: 12
Nein, Du hast natürlich recht: Das Einsetzen eines LED-Leuchtmittels hat das Erlöschen der Betriebserlaubnis zur Folge und damit können, zumindest theoretisch, so einige Unannehmlichkeiten einhergehen...HerbyK hat geschrieben: Mi 4. Sep 2019, 09:22 [...]oder täusche ich mich und gilt das nur für TÜV-relevante Fahrzeuge? Lasse mich gerne belehren...![]()
bininberlin
- Roller: Classico Li 2019
- PLZ: 1062
Also hier sind einige echt skurrile Typen unterwegs. Könnt ihr nicht einfach mal die Fresse halten?!
- HerbyK
- PLZ: 72xxx
Benimm
