Futura Falcon Test/Review
nörm
PLZ: 13057
Re: Futura Falcon Test/Review
Beitrag von nörm »
Ich habe mir vor einer Woche diesen Roller gekauft. Nun lese ich das er nicht die Geschwindigkeit fährt wie vorher angegeben, dachte das es eine Aktionswoche ist. Mein Roller schafft im 3. Gang gerade mal 45km/h und nach ca. 10 km wird er immer langsamer, bis runter auf 40 km/h. Ihr schreibt das ihr ein Tool hab um die ursprüngliche Geschwindigkeit wieder zu programmieren. Kann man auch noch bei meinem Roller machen???
Mit freundlichen Grüßen
Norman
Der-Surfer
Roller: Hawk 3000 Blei-Gel-Akku
PLZ: 474xx
Tätigkeit: in Ruhestand
Beitrag von Der-Surfer »
nörm hat geschrieben: Mi 4. Sep 2019, 23:50 Hallo,
Norman
45 km/h ist doch richtig. Es ist die max. zulässige Geschwindigkeit.
Dietmar
nörm
PLZ: 13057
Beitrag von nörm »
Okay,
Dann aber die Frage, Warum wird der Roller immer langsamer? Ist das normal bei E-Rollern?
Der-Surfer
PLZ: 474xx
nörm hat geschrieben: Do 5. Sep 2019, 13:13 Okay,
Ja das ist leider normal. Das ist bei allen E-Antrieben die über Akku betrieben werden.
Ich kenne das vom RC-Modellbau, da ist es genau so.
Wenn der Kontroller so eingestellt währe, das die max Geschwindigkeit länger ist würde sich das
sehr stark (negativ) auf die max. Reichweite auswirken.
Dietmar
Antika81
Roller: Niu MQi GT (45)
PLZ: 53809
Tätigkeit: Wunscherfüller
Beitrag von Antika81 »
Ja das ist normal je leerer der Akku wird umso langsamer die Endgeschwindigkeit dazu gibt es hier im Forum aber mehrere treats wo das thematisiert wird.
vsm
Administrator
PLZ: 12
Beitrag von vsm »
Der-Surfer hat geschrieben: Do 5. Sep 2019, 14:03
Na, das stimmt so aber nicht. Also es ist dahingehend „normal“, als dass es bei den meisten Elektrorollern so ist (weil das einfach billiger zu produzieren ist), es gibt aber durchaus auch Ausnahmen, wie z.B. den unu, der mit abnehmendem SOC nicht langsamer wird. Die Auswirkungen auf die Reichweite durch den größeren Strom bei abnehmender Spannung sind minimal.
Bei den meisten Elektrorollern erreicht man bei 100% SOC eine Geschwindigkeit von deutlich über 45 km/h (nach Tacho sowieso), die sich dann aber schnell auf nominal 45 km/h „normalisiert“.
Antika81
PLZ: 53809
Wir sind hier aber im threat von Futura/Sunra und bei diesem Rollern bzw Akkus, ist es so dass die Geschwindigkeit abnimmt je leerer der Akku wird😉.
Aber es mag natürlich sein dass bei anderen Roller wie z.b. der UNU das eben nicht so ist.
vsm
Administrator
PLZ: 12
Beitrag von vsm »
Deswegen habe ich ja auch extra nicht Dich sondern den Surfer zitiert, der behauptete, dass das bei „allen E-Antrieben die über Akku betrieben werden“ so sei. ;)
Antika81
PLZ: 53809
Dein Glück :D
Zurück zu „Futura / Sunra“
Mitglieder in diesem Forum: Metal-K und 16 Gäste
