Das einzige, was mich bei meinem gerade frisch wiederbelebten 2011er Solar-Scooter Italia noch nervt, ist das schon ziemlich vergilbte, fast gelbe und nur mehr schlecht durchsichtige Plexiglas über der Tachoeinheit.
Bevor ich mich an heikle Experimente mit verschiedenen Lösungsmitteln und Polierpasten wage: gibt es dafür einen bewährten Trick?
Oder kann man das eher vergessen und muss versuchen eine komplette neue Tachoeinheit zu beschaffen?
Frage Tachoglas gelb, vergilbt - ist das zu retten?
Kobuk19
- PLZ: 1
- HerbyK
- PLZ: 72xxx
Re: Frage Tachoglas gelb, vergilbt - ist das zu retten?
ich hol man den Fred wieder nach oben und in eine andere Liste...
0) Polieren o.ä. habe ich beim meinem Motorrad-Windschild nicht hinbekommen,
da könntest du vielleicht bei einem AUTO-Aufbereitungs-Service nachfragen.
1) Es gibt sicher diverse Modelle von SoSc 2011, also wäre Foto / LInk hilfreich...
2) wenn es sich um einen solchen handelt -
https://www.testberichte.de/p/solar-sco ... richt.html
und deine Bastelkünste gut sind, kann ich mir vorstellen, das (Plexi?-) Glas abzutrennen und in gleicher Stärke nach diesem Muster zu sägen und mit Transparent-Silikon wieder zusammenzufügen - ist aber auch von deinen ästethischen Vorstellungen abhängig....
Hoffe für Dich, daß nun noch bessere Ideen eintrudeln
achim
- PLZ: 91088
Das Blinde lässt sich wegpolieren Dazu brauchst du eine Schleifpaste für Acryl. Sehr empfehlen kann ich diese hier:
Liqui Moly 1556 Schleif- und Polierpaste https://www.amazon.de/dp/B00295GLZW/ref ... IDbP6FDGEJ
Gegen den Gilb wird man nicht viel machen können. Meist entsteht der in der Substanz, aber etwas besser wird es durch das
Polieren werden.
Achim
Polieren werden.
Achim
Kobuk19
- PLZ: 1
Vielen Dank!
@achim: Interessant, diese Liqui Moly 1556 Schleif- und Polierpaste scheint eigentlich für Lack zu sein, in der Beschreibung steht nichts von Acryl.
Ich glaube ich werde es trotzdem damit versuchen. Viel schlechter als jetzt kann es wohl nicht werden, besser schon.
@HerbyK: Ja es ist genau dieses Modell, SCI 3038 "Solar Scooter Italia" offenbar baugleich oder sehr ähnlich dem Erider B3000.
Das Glas ist nicht flach, sondern an den Seiten herunter gebogen wie ein Becher. Das sauber abzutrennen, ein neues genau in der abgerundeten Form hinzubekommen und das dann auch noch wasserdicht und glatt zu verkleben traue ich mich nicht bzw. fehlen mir dazu sowohl Werkzeug als auch Fähigkeiten. Trotzdem danke für den Vorschlag.
achim
- PLZ: 91088
Ich restauriere als Hobby seit Jahren Tefifone und die dazugehörigen Kassetten, sowie Röhrenradios.
Hab daher viel Erfahrung mit allen Arten von Lackierungen und Polituren. Von allen bislang ausprobierten Schleif und Polierpasten hat sich diese als bisher beste für Kunststoffe aller Art erwiesen. Wenn du keine Maschine hast kann es aber ziemlich anstrengend und langwierig werden.
Bei manueller Anwendung würde ich ein Microfasertuch verwenden und erst mal sehr viel Paste verwenden, die Paste also erst als Schleifpaste benutzen um die Oberfläche abzutragen.
Danach reinigen und mit wenig Paste auspolieren.
Diese Paste ist ein sehr guter Kompromiss zwischem guten Cut und Polierbarkeit. Ich konnte mit den hochpreisigen Produkten von 3M auch keine besseren Ergebnisse erzielen obwohl sie bei 2K Lacken super sind.
Achim
Achim
- Alf
- PLZ: 53721
Hab vor kurzem meinen Autoscheinwerfer ( verbotenerweise ) poliert, damit das Auto die HU bekommt. Es gibt Schleifkombis im Internet. Abschleifen mit 2000er Schleifpapier, reinigen und mit 2K-Klarlack behandeln, sieht aus wie neu. Das gelbe ist in der oberen Kunststoffschicht im ym-Bereich.
Wenn Du schläfst,
Du mußt auch Aufstehen!
Unbekannter Autor
Wenn Du schläfst,
Unbekannter Autor
Kobuk19
- PLZ: 1
@Achim: nochmals vielen Dank und Respekt, von einem solchen Experten lerne ich sehr gerne...
Die empfohlene Paste ist schon bestellt!
Ich habe einen Dremel und Polierscheiben. Werde das vorsichtig versuchen, manuell wird es wohl langwierig sein.
achim
- PLZ: 91088
Da musst du aufpassen mit dem Dremel. Die Polierscheiben müssen schon eine gewisse Größe haben sonst machst du dir da Wellen rein. Keine Filzscheiben verwenden. Flanell, Leinen oder Nessel ist das Richtige
Oder du bastelst dir einen Polierschwamm aus einem Glitzi Küchenschwamm. Das wäre das Beste .
Ich schau mal ob ich ein Foto finde .
Alfs Vorschlag mit lackieren funktioniert auch, birgt aber Risiken.
Die 2K Lacke sind lösemittelhaltig. Evtl. verträgt sich das nicht mit deinem Kunststoff. Und du braucht eine Spritzpistole + Kompressor. Im Netz gibt es inzwischen auch 2K Lacke in Sprühdosen, deren Spritzbild aber nicht die Qualität der Spritzpistole erreicht Ich würde es erst mal mit Polieren probieren.
Ansonsten hat jede Autolackierei kleine, luftbetriebene Excenterschleifer + die passenden Polierschwämme. Das wäre evtl. auch noch eine Lösung.
Bei unseren Rex Rollern war nach einigen Jahren die Instrumentengläser total verwittert und vergilbt.
Durch polieren wurden sie wieder spiegelblank, der Gilb ging allerdings nicht ganz weg.
Achim
Achim
