Neopren Anzug für Lithium Akkus?
bininberlin
Roller: Classico Li 2019
PLZ: 1062
Beitrag von bininberlin »
hat jemand bereits Erfahrungen mit einer Neopren Verpackung für die Lithium Akkus gemacht?
Ich erkundige mich zur Zeit wie ich die Akku Leistung bei Kälteeinbruch erhalten kann bzw. das mein Akku keinen Kälteschaden erleidet! Ist ja schließlich das empfindlichste und auch teuerste Teil am Roller.
Beste Grüße, Karl
kofra
Roller: Citycoco Harley, Sparrow legal, Exit Cross
Re: Neopren Anzug für Lithium Akkus?
Beitrag von kofra »
Am besten ist es du nimmst den Akku mit ins Haus? Wie lange willst du den Akku draußen lassen? Lange wirst du die Eigenwärme mit einem Überzug nicht halten können. Über Nacht wird das bestimmt nicht funktionieren. Es sei denn du baust eine Heizmatte ein.
Frank
bininberlin
PLZ: 1062
Hallo Frank,
danke für deine Reaktion! Eigentlich habe ich mehr die Sorge im Kopf, das mein Akku den Geist aufgibt, sollte ich ihn mal im Roller vergessen! Ich habe keine Ahnung was da für chemische Reaktionen im Akku ablaufen!
Grüße Karl
Beitrag von STW »
Als Laternenparker (allerdings mit LiFePO4) stand mein Roller samt Akkus häufig genug auch bei zweistelligen Minusgraden vor der Tür. Nach ca. 10 Jahren haben 15 von 16 Zellen den Roller überlebt.
RGNT V2 ab 01/23 > 25000km
Alf
PLZ: 53721
Beitrag von Alf »
Das gleiche kann ich berichten.
Wenn Du schläfst,
Du mußt auch Aufstehen!
Unbekannter Autor
Afunker
PLZ: 66953
Beitrag von Afunker »
Mache dir lieber mal Gedanken über die hohen Temperaturen im Sommer (auch wenn dein Roller mitsamt Akku in einer Garage steht) ....
Erst recht in der Wohnung ohne Klimaanlage?
Bei den meisten LiIon Akkus, werden so max. 40 Grad C + über ein paar Stunden im Datenblatt bei den Einzelzellen angegeben.
Das mit der Wärme, wurde mehrmals problematisch beim Laden von LiIon Akkus bei einigen E-PKW (vor allem beim Nissan Leaf) an Schnellladestationen,
da diese E-Autos keine aktive Kühlung in Form von Kühlflüssigkeit und einem Kühler (wie bei Verbrennern beim Motor) haben.
Gruss Helmut
Zurück zu „Lithium Akkus“
Mitglieder in diesem Forum: Bing [Bot] und 12 Gäste
