Cemoto OS-310C: Blinker und Licht auf LED umrüsten
- lasser
- Roller: Cemoto OS-310C
- PLZ: 32469
- Tätigkeit: retired again
Moin!
Nun bin ich schon etliches gefahren in den letzten Wochen und dank funzeliger Lämpchen schon ein paar Male fast übersehen worden.
Das würde ich gern mittels LED-Blinkern - und evtl. auch Licht - ändern. Hat das schon mal jemand von Euch bei obigem Roller gemacht? Gibt's irgendwo eine Anleitung zu lesen?
Würd mich über Tipps freuen.
Seid gegrüßt!
Seid gegrüßt!
Nissan LEAF 30kWh
mastodon profile
Nissan LEAF 30kWh
mastodon profile
- rollmops
- PLZ: 41372
Re: Cemoto OS-310C: Blinker und Licht auf LED umrüsten
Die einzige Birne mit Zulassung ist: Philips SafeRide® LED eBike
viewtopic.php?f=1&t=979
viewtopic.php?f=1&t=978
- lasser
- PLZ: 32469
Diesen thread habe ich total vergessen, tut mir leid!rollmops hat geschrieben:Die einzige Birne mit Zulassung ist: Philips SafeRide® LED eBike
Danke erstmal für die Antwort, ist ja nich so erfreulich... Da wären ja umfangreiche Umbaumaßnahmen nötig.
Hm, und einfach nur die Blinkerbirnen gegen z.B. sowas austauschen
http://tinyurl.com/9jyd6wp
oder
http://tinyurl.com/8kgykdr
wobei ich letztere wegen Rundumstrahlung vorziehen würde? Und ja, ich weiß, dass die StVZO da was gegen hat...
Ach, vermutlich gibt mir da verständlicherweise keiner eine positive Antwort...
Aber vllt. weiß ja jemand eine andere Alternative zu den 10W Birnen. Ich würde ja gern die 21W einbauen, nur die passen weder in die Fassung noch durch das Loch ins Blinkergehäuse. Diese 10W Funzeln sind v.a. bei Sonne so gut wie gar nicht zu sehen...
Seid gegrüßt
Nissan LEAF 30kWh
mastodon profile
Nissan LEAF 30kWh
mastodon profile
- lasser
- PLZ: 32469
Versuch macht kluch, nich wahr? Ich werde berichten.
Nissan LEAF 30kWh
mastodon profile
Nissan LEAF 30kWh
mastodon profile
- Alfons Heck
- PLZ: 60385
Zugelassene LED-Blinker haben die Motorad-Zubehörfritzen zB so was:
Alfons.
Alfons.
...Dosenbier und Kaviar...
- gge
- Roller: E-Fun X-Treme, CMOTO QS 310
- PLZ: 79258
- Tätigkeit: Programmierer
Hi
Ich habe bei mir die Rück-/Bremsleuchte umgerüstet und vorne die Standlichtleuchten durch SMD LED's die ausschliesslich
nach vorne strahlen. Für die Fahr- und Fernlichtbirnen habe ich noch nichts passendes gefunden. Im übrigen sind bei
mir auch am Auto schon seit Jahren Rücklicht und Bremslicht LED. Da hat es den TÜV noch nie interessiert ob die eine
Zulassung haben.
Rück-/Bremslicht ist einfach auszutauschen. An das Standlicht vorne kommst du von unten ohne Abschrauben der Verkleidung dran.
Unter dem Vorderrad reingreifen und Halterung leicht drehen. Für die anderen Scheinwerferbirnen ist es besser die
Verkleidung abzuschrauben. Man bekommt sonst die Gummidichtungen nicht mehr richtig drauf.
Blinker halte ich erst mal nicht für notwendig, die brennen ja eh nicht so häufig. Die werden bei mir erst getauscht wenn defekt.
mfg
Zulassung haben.
mfg
Cemoto QS-310C 3 KW/54,4 (V 48 Volt Blei (30AH)/ 6,4 Volt LiFePo4 (40 AH), Range Extender 26 + X AH Lipo) 4F/65V Ultracaps , 1 Satz Akku 10100 km, aktuell 14950 km, 2.Satz Akkus E-Fun X-Treme 5 KW Blei 12.000 km 2. Satz Akkus
fifikus01
Siehe auch bei "Kleinigkeiten verändern/verbessern" laufende Nr. 26
- Alfons Heck
- PLZ: 60385
Hallo gge,
Alfons.
für die Reichweite bringt die Umrüstung gar nichts. Ich habe wegen der Optik umgerüstet => klein und unaufällig.gge hat geschrieben:die Rück-/Bremsleuchte umgerüstet und vorne die Standlichtleuchten durch SMD LED's die ausschliesslich
nach vorne strahlen. Für die Fahr- und Fernlichtbirnen habe ich noch nichts passendes gefunden....Blinker halte ich erst mal nicht für notwendig, die brennen ja eh nicht so häufig. Die werden bei mir erst getauscht wenn defekt.
Alfons.
- lasser
- PLZ: 32469
Genau. Ich mache das um besser bemerkt zu werden. Und wenn die 10W LEDS nicht heller sind als die jetzigen Blinkfunzeln, was weiß ich, dann bau ich doch die 21W Blinkerbirnen vom Auto ein. Wird schon irgendwie gehen...Alfons Heck hat geschrieben:für die Reichweite bringt die Umrüstung gar nichts.
Nissan LEAF 30kWh
mastodon profile
Nissan LEAF 30kWh
mastodon profile
- gge
- PLZ: 79258
Hi,
Aber die Standlichtlampen die drin waren hatten eher so einen Kerzenschein.
und die LED's bringen nach vorne ordentlich Licht!
mfg
ist mir bewusst, dass das für die Reichweite nichts bringt!Alfons Heck hat geschrieben:für die Reichweite bringt die Umrüstung gar nichts.
mfg
Mitglieder in diesem Forum: 0 Mitglieder und 61 Gäste
