Zelle defekt - weiterfahren?
rafi
Roller: Solar Scooter SCP 4040
PLZ: 83115
Re: Zelle defekt - weiterfahren?
Beitrag von rafi »
STW hat geschrieben:Also neue Zelle ordern.
Habe bei Litrade geschaut, nicht auf Lager, Lieferzeit 7-8Wochen :cry:
Bei Linano gibts die hier http://shop.lipopower.de/LiNANOZ-40-Ah- ... lle-SL-FSE - kann man die Zellen unterschiedlicher Hersteller mischen?
SCP-4040
Ne, Ersatz sollte schon vom selben Hersteller kommen wie die tote, sonst wird es recht unkalkulierbar, was da rauskommt. Sind das die gelben Winston/Thundersky Zellen?
rafi
PLZ: 83115
Beitrag von rafi »
Ja es sind die gelben von Thundersky 3,2V 40AH
SCP-4040
rollmops
Roller: Brammo Enertia 03/22 verkauft
PLZ: 41372
Beitrag von rollmops »
Es gibt auch noch 3 verschiedene: TS-LFP040AHA, TS-LFP40AHA, TS-LYP40AHA. Welche ist genau drin?
Da schon mal angefragt?
http://www.faktor.de/index.php?option=c ... =3&lang=de
Oder hier etwas teurer aber ab Lager:
http://shop.solar-mobil-gmbh.de/LiFePO4 ... zeln-Sport
*Neue Batterien müssen angeglichen werden, bevor Sie zu älteren Batterien angeschlossen werden!
Brammo Enertia im März 2022 verkauft, fahre nur noch eBike ;)
Beitrag von STW »
In Kombination mit BMS/Balancern kann man ruhig die neue Yttrium LYP... dazu nehmen, der Zellenpack ist aufgrund der 2 Jahre ohne Balancer sowieso unterschiedlich gealtert. Was man tunlichst einhalten sollte, ist die Faustregel der Lithiumfahrer: nie mehr als zu 80% entladen. Bei möglicherweise unterschiedlich gealterten Zellen eher nur 70%, und bei allem darüber hinaus sollte man zumindest einmalig alle paar Kilometer eine Einzelspannungsmessung unter Last machen. Ja, das ist umständlich, verhindert aber, dass Zellen, die ggf. schon etwas Kapazität eingebüßt haben, ganz in den Tod getrieben werden.
RGNT V2 ab 01/23 > 20000km
rafi
PLZ: 83115
Beitrag von rafi »
rollmops hat geschrieben:Es gibt auch noch 3 verschiedene: TS-LFP040AHA, TS-LFP40AHA, TS-LYP40AHA. Welche ist genau drin?
Auf den Zellen steht TS-LFP40AHA.
STW hat geschrieben: sollte man zumindest einmalig alle paar Kilometer eine Einzelspannungsmessung unter Last machen.
Was verstehst Du unter "Last"? reicht Licht an, oder muss während der Fahrt irgendwie gemessen werden (was ich mir nicht ganz einfach vorstelle).
Das BMS-LI20 von der Solar-Roller-GmbH soll es ja für das Vorgängermodel vom 4040 für 300€ statt 350€ geben, habe auf meine e-mail anfrage allerdings noch keine Antwort erhalten.
Ich werde die Zelle bei www.faktor.de bestellen - scheinen auf Lager zu sein.
BTW - Dieses Forum ist wirklich top. Vielen Dank für die Unterstützung :D
SCP-4040
Beitrag von STW »
Unter Last: es reicht, den Roller hinten aufzubocken, und das Rad aus dem Stillstand heraus voll zu beschleunigen. Der Spannungseinbruch sollte deutlich sichtbar werden, selbst voll geladene Zellen knicken da gerne schon um 0.2V ein.
Fast leere Zellen sollten auf deutlich mehr als die Nachbarn einbrechen.
rafi
PLZ: 83115
Beitrag von rafi »
Gut, dachte schon man müsste das während der Fahrt machen ;)
Habe den folgenden Forumsbeitrag aus dem Jahr 2010 gerade gelesen "Einbau eines BMS in den Elektroroller SCP-4040" scheinbar ist das BMS-LI-20 immer noch
mit den "Unaussprechlichen" versehen. Welche Alternativen an zentralen BMSen für 20 Zellen gibt´s denn noch (die die 300€ nicht überschreiten)
Die folgend Lösung http://shop.lipopower.de/EMUS-BMS-Kompl ... is-32S-96V kostet über das doppelte.
SCP-4040
Beitrag von STW »
Was sind die "Unaussprechlichen" ? Hier darf man alles sagen, weil wir schämen uns ja für nichts. Das BMS-Li-20 hat, wie ich schon hier oder anderswo schrieb, lediglich den Nachteil der recht spät einsetzenden Balancerfunktion.
rafi
PLZ: 83115
Beitrag von rafi »
:oops: Lüsterklemmen :oops:
SCP-4040
Mitglieder in diesem Forum: Amazon [Bot] und 15 Gäste
