Ladegerät
vsm
Administrator
PLZ: 12
Re: Ladegerät
Beitrag von vsm »
callmeuhu hat geschrieben: Mi 18. Sep 2019, 12:04 [...]Die Temperatur ändert sich, also muss das Ladegerät auch "etwas" schalten. ;) [...]
Nein, die Temperatur ist abhängig von der Verlustleistung, die wiederum von der abgegebenen Leistung abhängt, die auch ganz ohne schalten mit der Ladeschlussspannung auf 0 sinkt. Wenn Du eine Spannungsquelle mit 57,4 V an einen Akkupack mit 57,4 V anschließt, fließt logischerweise auch kein Strom.
Re: Ladegerät
Beitrag von STW »
Oder um es etwas technischer zu sagen:
Mit zunehmender Kälte erhöht sich der Innenwiderstand des Akkus. Das hat zur Folge, dass die xx.xV des Akkupacks wesentlich früher erreicht werden als im Sommer. Nun juckt uns das nicht, weil das die Schaltschwelle ist, aber der von CC auf CV umgeschaltet wird. Was wir in der verkürzten CC-Phase nicht reinpumpen können, wird jetzt in einer verlängerten CV-Phase erledigt. Das ist auch ok so.
Allgemein reicht es aus, wenn Ladegerät und Akkupack samt BMS über zwei Leitungen verbunden sind (das schließt nicht aus, das bei anderen Rollern nicht noch zusätzliche Kommunikationsstränge existieren). Einer der Vorposter hat es schon richtig gesagt: kommuniziert wird über Spannung bzw. Strom. Das reicht locker für eine geregelt ablaufende CC und CV-Ladung. Und wenn das Balancing abgeschlossen ist, dann ist entweder der Reststrom so gering, dass das Ladegerät abschaltet, oder das BMS kappt einfach die Verbindung zum Ladegerät, was auch eine Form der Kommunikation ist.
Status-LEDs an Ladegeräten sind oftmals nichtssagend. Oftmals wird das Ende des Ladevorgangs angezeigt, noch bevor das Balancing stattgefunden hat. Manchmal schon kurz nach der Umschaltung von CC auf CV. Wenn man wissen möchte, was tatsächlich passiert, schaltet man sich ein Energiekostenmessgerät in die Leitung. Das muss nicht sonderlich präzise sein, uns reicht eine Tendenzermittlung. Wenn bei 200W bereits das Ladeende angezeigt wird, dann wissen wir, dass diese Anzeige kokolores ist, insbesondere wenn dann in der Folgestunde sich der Wert auf 50W oder so herunterarbeitet.
RGNT V2 ab 01/23 > 30000km
Dogy
Roller: Unu 3000Watt
PLZ: 27809
Re: Ladegerät
Beitrag von Dogy »
Desert Eagle hat geschrieben: Di 17. Sep 2019, 14:36 @Dogy:
Was genau bedeutet: Geist aufgegeben?
Also, als erstes dreht sich der Lüfter nicht mehr und es kommt ein starkes Summen aus dem Gehäuse.
Der Lüfter an sich ist nicht defekt. Ein Kodensator auf der linken Seite scheint hoch gegangen zu sein, hier kommt wohl auch das Summen her.
Fazit ist das das Gerät nach kurzer Zeit Extrem Heiß wird.
Storm gibt das Gerät zwar noch ab, aber so brennt alles andere irgendwann auch durch.
Bazinga
callmeuhu
Roller: Brammo Enertia
PLZ: 4
Re: Ladegerät
Beitrag von callmeuhu »
@Dogy
Das neue Ladegerät des unu, ist lüfterlos und somit weniger defektanfällig. ;)
Probleme/Ausfälle von dem lüfterlosen Netzteil sind mW bis dato keine bekannt. Ein Labornetzteil ist nicht nur mit einer vernünftigen Anzeige ausgestattet, sondern auch universell nutzbar.
Günstiger ist es obendrein noch. :)
Ich würde bei Verkauf/Verlust/Defekt kein originales Netzteil mehr bei unu bestellen
meine Rasselbande ;)
unu Vorserie Nr.26/50
unu Serie 1.1
unu Serie 1.2
Emax 90S
Emax 110 S
Emax 120D
Brammo Enertia
vsm
Administrator
PLZ: 12
Re: Ladegerät
Beitrag von vsm »
STW hat geschrieben: Mi 18. Sep 2019, 14:00 [...]
So ist es. Die primäre Leistungsaufnahme des lüfterlosen unu-Ladegeräts habe ich hier mal dokumentiert. Hier ist die LED zu gebrauchen: bei etwa 30 W auf der Primärseite wird der Ladestrom gekappt und die LED wechselt auf grün.
Dogy
PLZ: 27809
Re: Ladegerät
Beitrag von Dogy »
callmeuhu hat geschrieben: Mi 18. Sep 2019, 15:00 @Dogy
Wäre es auch möglich mit so einem Labornetzteil 2 Akkus gleichzeitig zu Laden?
Bazinga
Fotomanni
Roller: unu 3kW
PLZ: 63
Re: Ladegerät
Beitrag von Fotomanni »
Dogy hat geschrieben: Do 19. Sep 2019, 11:28Wäre es auch möglich mit so einem Labornetzteil 2 Akkus gleichzeitig zu Laden?
Im Prinzip ja. Aber du musst durch geeignete Beschaltung, im einfachsten Fall reichen da ein paar Dioden, sicherstellen, dass kein Strom von Akku zu Akku fließt.
Viele Grüße vom Rand der Welt
Manfred
Dogy
PLZ: 27809
Re: Ladegerät
Beitrag von Dogy »
HI, leider konnten wir das Ladegerät nicht reparieren. Selbst der ausgetauschte Kondensator brachte keine Lösung. Habe mir ein neues bei UNU bestellt. 169 Euro.
Danke für die Tipps
Bazinga
Zurück zu „Unu“
Mitglieder in diesem Forum: Dot [Bot] und 4 Gäste
