Das ist allerdings mal ne Leistung!Evolution hat geschrieben: Mo 7. Okt 2019, 17:04 Ich habe eine Inspektion bei 500 km/h gemacht. [...]
Verzicht auf Garantie? Wer traut sich?
- vsm
- Administrator
- PLZ: 12
Re: Verzicht auf Garantie? Wer traut sich?
achim
- PLZ: 91088
achim
- PLZ: 91088
Meine Erfahrung ist, dass wenn man mir den Bremsen umsichtig umgeht, die Beläge durchaus ein ganzes Rollerleben halten können. Jedenfalls bei den 45er Rollern.
Ich verfahre nach dem Prinzip: Lass die Karre in Ruhe und mach erst was wenn dir was ungewöhnliches auffällt .
Achim
Achim
Bergziege
- Roller: NIU NPro (2019)
- PLZ: 97
klar, sobald die Bremsen im Einsatz futsch sind, ist meistens auch der Roller futschachim hat geschrieben: Mo 7. Okt 2019, 18:16 Meine Erfahrung ist, dass wenn man mir den Bremsen umsichtig umgeht, die Beläge durchaus ein ganzes Rollerleben halten können. (...)
- Gunni
- Roller: NIU N1s 2018
- PLZ: 50259
Da würde mich dann dazu interessieren, wie Du lädst? Immer voll und dann leerfahren? Mit Zeitschaltuhr, oder Nachts anstecken, morgens abstecken?Patrick022 hat geschrieben: Mo 7. Okt 2019, 01:46 ... bis auf den Akku, der hat schon etwas gelitten, gefühlt hat der nur noch 80% der originalen Kapazität, was eigentlich schon ein Garantiefall ist.
Zum Topic: Keine Inspektion hier, noch in den ersten 6 Monaten der Bremslichtschalter auf Garantie ausgetauscht, der ist allerdings mittlerweile wieder defekt. Aber kostet ja nicht die Welt.
achim
- PLZ: 91088
Man merkt schon sehr rechtzeitig wenn ein Belag verschlissen ist. Von einem abrupten Ausfall der Bremse kann überhaupt keine Rede sein.Bergziege hat geschrieben: Mo 7. Okt 2019, 18:46klar, sobald die Bremsen im Einsatz futsch sind, ist meistens auch der Roller futschachim hat geschrieben: Mo 7. Okt 2019, 18:16 Meine Erfahrung ist, dass wenn man mir den Bremsen umsichtig umgeht, die Beläge durchaus ein ganzes Rollerleben halten können. (...)![]()
chrispiac
- PLZ: 520xx
… und wenn es ganz übel kommt, ggf. auch das Leben! => Wenigstens die Bremsen vor jeder Fahrt auf Funktion überprüfen und wenn man schon den Weg zur Werkstatt antritt, diese gleich mal mit vom Profi überprüfen lassen. Nicht Jeder hat die nötigen Kenntnisse, einen Verschleiß im Endstadium zu erkennen und bei meinem N1S wurden die hinteren Bremsbeläge nach ca. 7000 Fahrkilometer (in drei Jahren) getauscht. Dadurch, das ich regelmäßig mit vollen Akku losfahre (und so nicht gleich rekuperiert werden kann) und es Richtung Innenstadt zunächst recht steil Berg ab geht, scheinen sich so doch bemerkbar zu machen.Bergziege hat geschrieben: Mo 7. Okt 2019, 18:46klar, sobald die Bremsen im Einsatz futsch sind, ist meistens auch der Roller futschachim hat geschrieben: Mo 7. Okt 2019, 18:16 Meine Erfahrung ist, dass wenn man mir den Bremsen umsichtig umgeht, die Beläge durchaus ein ganzes Rollerleben halten können. (...)![]()
Patrick022
- Roller: Niu M+
- PLZ: 274
Er sollte lt. Handbuch zwischen 20% u 80% benutzt werden um die beste Haltbarkeit zu erreichen. So halte ich es auch. Nur ab und zu wird voll geladen damit die Zellen ausbalanciert werden können, insgesamt habe ich ihn bis jetzt geschätzt 30-40 Mal vollgeladen.Gunni hat geschrieben: Mo 7. Okt 2019, 22:51Da würde mich dann dazu interessieren, wie Du lädst? Immer voll und dann leerfahren? Mit Zeitschaltuhr, oder Nachts anstecken, morgens abstecken?Patrick022 hat geschrieben: Mo 7. Okt 2019, 01:46 ... bis auf den Akku, der hat schon etwas gelitten, gefühlt hat der nur noch 80% der originalen Kapazität, was eigentlich schon ein Garantiefall ist.
Aber wenn sich durch kurze Strecken und Lademöglichkeiten die Möglichkeit ergibt, dann bevorzuge ich 30-70% oder noch besser 40-60%, bzw. ich lade oft auch auch nach Strecken von 4 Kilometern für 20 Minuten (mit Zeitschaltuhr) nach, da ich häufig die Möglichkeit dazu habe.
Ich habe mal hier auch von einem Fall gelesen da wurde 30.000x immer nur 10% nachgeladen und der Akku war danach noch wie neu.
Das entspricht 3.000 Vollladungen (ca. 150.000 km) ohne Akkuverschleiß.
Ganz leer gefahren bis er ausging habe ich ihn nur einmal, unter 10% hatte ich ihn geschätzt 20 Mal.
Toad
- Roller: Niu NPro
- PLZ: 8
Ich vermute, dass das das Problem war.
Patrick022
- Roller: Niu M+
- PLZ: 274
Das denke ich nicht, da Niu intern 10% Akkureserve oben und unten hat und im allgemeinen volladen den Akku schneller altern läßt als leerfahren. Jedenfalls solange es nicht in die Tiefenentladung geht, wovor der Niu-Akku durch das BMS geschützt sein sollte.
Mitglieder in diesem Forum: Ahrefs [Bot], Amazon [Bot], Bing [Bot], MaFu, NiuSL, tensecondtom und 24 Gäste
