Ja, das kann passieren. Es hat meist mit höherer Temperatur in den Halbleitern des Controllers zu tun, welche die Lebensdauer massiv herabsetzt. Dann gibt es einen Phasenschluss im Controller, was den Motor massiv schwer zu drehen macht. Das ist wohl bei Dir passiert...
Controller/ Motor defekt?
Re: Controller/ Motor defekt?
rooler
- Roller: Sunra Hawk 3000
- PLZ: 99084
Ok, ich we’re mir ein savoton bestellen. Reicht das 72150 für den hawk 3000?
Zuletzt geändert von rooler am Di 15. Okt 2019, 11:20, insgesamt 1-mal geändert.
rooler
- PLZ: 99084
ihr seid so gut
Der Controller hat ordentlich gerochen und war auch schön verrußt.
- Joehannes
- PLZ: 9645
Und Du zeigst ja richtig Pioniergeist in dieser blöden Situation. Also neuer Controller muss her. Einen in China bestellen dauert bestimmt gute 2-4 Wochen.
Die Frage von STW wegen der Garantie ist zwar noch nicht beantwortet aber die Bilder zeigen einen Mann der Tat. Savoton, Kelly oder was in den Kleinanzeigen greifbares?
rooler
- PLZ: 99084
Naja, blöd ist es schon aber was soll’s. Da ich einen lifepo Akku gebaut habe ist ein programmierbarer am sinnvollsten. Ich habe mich im Controller Childboard in den Sabvoton 3kw thread eingeklinkt.
- PLZ: 14***
Gefällt mir mit dem Selbstbau von Akku und Anpassen eines Controllers. So bekommst Du das Ergebnis, das Du möchtest und das zu den Akkus passt.
RGNT V2 ab 01/23 > 20000km
rooler
- PLZ: 99084
...es ist kompliziert. Der Motor scheint eine Rarität zu sein. Jedenfalls ist es schwierig für 60grad hallsensoren einen Controller zu bekommen.
Ich habe deshalb bei furtura abgerufen und sie helfen unkompliziert. Ich bekomme einen zugeschickt. Freu ich mich vielleicht
rooler
- PLZ: 99084
Und gleich noch eine Frage. Ein Stecker war nicht eingesteckt. Welche Funktion hat er?
- PLZ: 14***
Der sieht so aus wie ein "Drosselstecker", der bei manchen Controllern verbaut ist, um die Kiste auf Mofa-Geschwindigkeit zu bringen. Das heißt nicht, dass er nicht auch andere Funktionen haben könnte wie Rückwärtsgang, Brake Level High usw.,
slothorpe
- Roller: Robo-S, Classico LI, selbst gebautes Lasten-Pedelec
- PLZ: 10717
Es geht nicht um 60 Grad Hall-Sensor-Winkel sondern um den Phasen-Winkel von 60 Grad, das ist was ganz Anderes....rooler hat geschrieben: ↑Di 15. Okt 2019, 11:24...es ist kompliziert. Der Motor scheint eine Rarität zu sein. Jedenfalls ist es schwierig für 60grad hallsensoren einen Controller zu bekommen.
Ich habe deshalb bei furtura abgerufen und sie helfen unkompliziert. Ich bekomme einen zugeschickt. Freu ich mich vielleicht![]()
