Bremsflüssigkeitsbehälter minderwertig?
Chris2k
- Roller: Niu M1Pro
- PLZ: 81
Re: Bremsflüssigkeitsbehälter minderwertig?
Zwar nicht der Bremsflüssigkeitebehälter, aber bei meinem NIU M1 Pro hat sich heute die Hupe-Taste verabschiedet. Die ist einfach vorn (an der dünnen Verlängerung) abgebrochen. Und das nach rund 1,5 Jahren Gebrauch des Rollers. Unter der Woche steht der tagsüber (Bürozeiten) in einer Tiefgarage, im Winter komplett in einer Tiefgarage. Während längerer Urlaubszeiten steht er unter einer Abdeckung. Zu sonstigen Zeiten steht er ungeschützt draußen.
NIU ist halt auch nur billiger China-Schrott.
kabee
- Händler
- PLZ: 3
Kannst du nachvollziehen, wie das passiert ist? Ich halte es für unwahrscheinlich, dass der Taster einfach so abfällt. Aber in der Tat ist das Design von Start- und Hupentaster nicht unbedingt zum Positiven verändert worden. Mir gefällt die Ausführung der EU3-N1s-Schaltereinheiten deutlich besser, weil man da nicht dran hängen bleiben kann.Chris2k hat geschrieben: Mo 21. Okt 2019, 16:23 Zwar nicht der Bremsflüssigkeitebehälter, aber bei meinem NIU M1 Pro hat sich heute die Hupe-Taste verabschiedet.
Ich hoffe dir gehts jetzt besser. Näher an einen intakten Taster bringt dich das allerdings nicht.
Chris2k
- Roller: Niu M1Pro
- PLZ: 81
Ich habe die Hupe ganz normal betätigt, dabei ist der dünne Teil abgebrochen. Ist ein tolles Gefühl, jetzt beim Betätigen des Blinkers usw. immer automatisch dran zu denken, dass man alles eher vorsichtig anpacken muss, weil es sonst ggf. aufgrund alternden Plastiks wegbricht.kabee hat geschrieben: Mo 21. Okt 2019, 23:53 Kannst du nachvollziehen, wie das passiert ist? Ich halte es für unwahrscheinlich, dass der Taster einfach so abfällt. Aber in der Tat ist das Design von Start- und Hupentaster nicht unbedingt zum Positiven verändert worden. Mir gefällt die Ausführung der EU3-N1s-Schaltereinheiten deutlich besser, weil man da nicht dran hängen bleiben kann.
Ich war übrigens selbst überrascht, dass der Taster weggebrochen ist. Ich war also nicht in Rage und hätte daraufhin die Hupe stärker betätigt...
- ludwich
- Roller: NIU M+ Sport
- PLZ: 81
Das Problem mit dem Bremsflüssigkeitsbehälter hatte ich auch an Roller.
Bei mir hat damals ein Zwei-Cent Stück optimal gepasst. Kunstharz und gut wars.
Der Bremsdruck liegt erst unterhalb des Zylinders an. Also keine Gefahr.
Beim Folgemodell habe ich von Anfang an ein Stück Klebealufolie drüber gemacht.
Die UV Strahlung ist wirklich bissiger geworden - ode der UV Schutz im Glas schlechter
ludwich
ludwich
Lucky
- Roller: NIU N Sport / NGT
- PLZ: 5
Okay, dein Improvisationstalent ja in allen Ehren, aber bei der Bremsanlage wird bei mir nicht gepfuscht !
Zumal hat die "Durchsichtigkeit" dieses Bauteils schon seinen Sinn. Ich habe außerdem bei solchen "Tipps" die Befürchtung, daß
Forumsmitglieder oder Mitleser deine Reparatur nachahmen und nicht so viel Glück mit der Klebetechnik haben.
Also entweder anständig selber reparieren, oder Finger weg und ab in die Werkstatt !
Gruß Lucky
Gruß Lucky
- PLZ: 14***
Mein Lieblingszitat im Film "Mr. und Mrs Smith": "Ich habe Lucky getroffen."
Klebealufolie ist völlig legitim bei einem intakten Behälter, man kann sie abziehen und gucken. Beim Auto gucke ich auch nicht vor jeder Fahrt. Und selbst wenn das Dingen blickdicht auf Dauer verschlossen ist: zwei Schrauben ab und reingucken. Spätestens beim anstehenden Bremsflüssigkeitswechsel steht das sowieso an. Und/oder regelmäßig nach Pfützen suchen am und unterm Roller.
RGNT V2 ab 01/23 > 25000km
- Nobu
- Roller: M1 pro
- PLZ: 83...
...und was ist wenn es nicht alleine UV-Strahlung ist, sondern sich das Schauglasmaterial auf Dauer nicht mit der Bremsflüssigkeit verträgt ?
- PLZ: 14***
Ja, wenn sich das Material nicht vertragen würde, dann hätten wir ein Problem. Zumindest eines, das mehr als 1 Promille aller Niu-Besitzer treffen würde. Wenn man durch Moped sucht, findet man vereinzelt immer wieder solche Fälle. Die Ursachen bekommt man meist nie heraus, ich würde auch nicht UV dafür verantwortlich sehen, sondern eher defekte Dichtringe usw., also ein Fehler beim Einbau.
Lucky
- PLZ: 5
Jaa, und meins : "Du schießt genauso schlecht wie Du kochst, Schatz" , ne aber ich meine halt das eingeklebte 2 Cent Stück.STW hat geschrieben: Di 22. Okt 2019, 20:02 Mein Lieblingszitat im Film "Mr. und Mrs Smith": "Ich habe Lucky getroffen."
Aber wo wir gerade bei Geldstücken sind, ein Pfennig im GTI Schlüssel war cool und erlaubt, im Bremssystem sind Geldstücke jedoch uncool...
...und wenn der NIU jetzt auch noch UV-empfindlich bzw. lichtscheu sein sollte, dann laß die Karre doch inne Garage und fahrt mehr nachts...
Gruß getroffener Lucky
Zuletzt geändert von Lucky am Fr 1. Nov 2019, 12:02, insgesamt 1-mal geändert.
achim
- PLZ: 91088
Ich hab seinerzeit den Behälter entleert, entfettet und den Bereich um das Schauglas mit PMMA vergossen. Anschließend poliert und gut war es. Hat bis zum Ende des Rollers gehalten.
Bei mir war es kein UV Licht. Da hat die Bremsflüssigkeit das Schauglas zersetzt.
Die alten Bremsflüssigkeitsbehälter aus den 70er Jahren mit Schraubdeckel und ohne Schauglas waren generell besser und haltbarer und auch von der Abdichtung der Deckel her viel besser durch die runde Grundform.
Nach wie vor halte ich den Niu für sehr gut verarbeitet. Warum man bewährte Schalterdesigns ändern muss ist mir allerdings auch ein Rätsel. Gerade bei Hupentastern muss man mit Panikreaktionen rechnen bei denen dann mit Maximalkraft gedrückt wird. Und deshalb nimmt man da einen Druckknopf und keine Wippe. Manchmal kann man sich nur wundern.
Achim
Achim
Mitglieder in diesem Forum: ker51, Lanuitduchat, scsi100 und 17 Gäste
