Emax 90s - Mal läuft er, mal nicht!
bennony
- Roller: E-Max 90s/110s
- PLZ: 27
Re: Emax 90s - Mal läuft er, mal nicht!
Wenn du jetzt den Proud Eagle hast , dann solltest du auch wieder ein Proud Eagle benutzen , oder auf einen Sabvoton wechseln , was nicht ohne ist ! Der wechsel auf einen Sevcon würde nur mit neuen kabelbaum Funktionieren , die MSU dürfte weiter verwendet werden können , Der Motor müsste mit einen temperatursensor ausgestattet werden !
Beste Option bei Proud Eagle Bleiben ( Schwer zu bekommen )
Second Option auf Sevcon Gen4 ( Kabelbaum mit verlegen = schwierigkeitsgrad ist einfach ) ( Mittelprächtig zu bekommen )
Umbau auf Sabvoton 72150 ( STVO Adee ) komplette neuverkabelung von Nöten , anzeige Display für akku Balken nicht mehr vorhanden ! ( schwer zu bewerkstelligen , aber sicher nicht unmöglich )
Sebastian75
- Roller: Govecs Schwalbe L3e
- PLZ: 48155
- Tätigkeit: Privatier
Ok.
Dann beobachte ich das Problem noch ein wenig und such dann wohl nach einem Proud Eagle.
Ich bin ja nicht auf den Roller angewiesen.
Aber ich würde ihn gerne behalten, wenn er läuft.
Denn ich bin 2m lang und schwer und der EMax passt da von der Größe gut!
Die modernen Roller E-Roller sehen ja auf Bildern gut aus, aber in echt und im Vergleich mit dem Emax sind die alle winzig!
Meiner läuft übrigens Tacho 47-50 in der Ebene. Nach GPS 42-45.
Etwas mehr wäre auch schön, aber das soll ja auch nicht so einfach sein an das Programmiergerät zu kommen.
Deshalb auch nicht so wichtig.
bennony
- PLZ: 27
Ja das Problem kennt so jeder mit der Geschwindigkeits einschränkung
( Firma Krain kann wohlmöglich Helfen ein paar km/h mehr zu ergattern ) Was das angeht ist es der große vorteil des Sabvoton , den kannst du so einrichten wie es dir gefällt !
Solltest du einen Proud Eagle haben wollen schreib mir ne PN , vielleicht lässt sich da was machen , ist halt auch ne sache von Talern , leider sind die Controller nicht nur schwer zu bekommen , sondern auch nicht gerade Günstig
Sebastian75
- PLZ: 48155
Ja, danke!
Ich teste noch ein wenig und melde mich dann.
Einigermaßen wirtschaftlich soll das Ganze aber schon noch bleiben...
Sebastian75
- PLZ: 48155
Das sind Fotos von meinem Controller.
Ich habe auch die Kontakte vom 5poligen Kabel zum Motor nochmal gecheckt und etwas angekratzt.
Aber der Fehler tritt trotzdem auf.
bennony
- PLZ: 27
Proud Eagle , wie gesagt die gleichen Symptome hatte ich hier im Test , anderer Controller und nun läuft wieder alles !
Sebastian75
- PLZ: 48155
Hast du meine PN bekommen? Die steckt bei mir im Postausgang und nicht unter gesendete Nachrichten?!
bennony
- PLZ: 27
PN ist da
Sebastian75
- PLZ: 48155
So. Habe nun 2 Angebote für Controller. Wobei ich noch hadere für ein gebrauchtes Teil so viel Geld auszugeben.
Ohne jede Garantie wie lange der noch funktioniert.
Ich habe auch mal Proud Eagle in China direkt angeschrieben.
Der Feher tritt für mich ohne erkennbares System immer wieder auf.
Mal startet er 10mal hintereinander normal.
Dann muss man wieder 20 Mal an und aus schalten bis es wieder geht.
Wenn man den in China noch bekommen kann, sage ich Euch Bescheid!
Sebastian75
- PLZ: 48155
Ich bin ja leider absoluter Elektronik-Laie.
Aber ich habe nochmal was gemessen.
Und zwar die 3 Stromkabel zum Motor. Am Controller.
Wenn der Fehler auftritt, kann man den Motor langsam etwas stotternd laufen lassen.
(Wenn ich zu schnell stelle, geht der Motor aus mit der Fehlermeldung)
Aber wenn er so langsam läuft:
Dann messe ich gegen Masse auf 2 Kabeln 9Volt und auf einem nur 5Volt
Wenn ich langsamer stelle, messe ich z.b. 2 x 5Volt und 1x 3Volt
Also ist auf diesem 3ten Kabel dann immer weniger Spannung als auf den anderen beiden.
Laut Aussage eines Freundes muss aber an allen 3 Kabeln die gleiche Spannung anliegen?!
Dann wäre ja eindeutig der Controller defekt und nicht der Motor.
Deute ich das so richtig?
