Quietschen bei Fahrt - eher nicht durch die Bremse!?
Matt
Roller: Unu Modell 2017
PLZ: 5
Beitrag von Matt »
Auch auf die Gefahr hin hier eine Thema wiederholt einzustellen:
Ich habe bei meinem Unu 2.0 (BJ 2017, 2.900km) ein Quietschen bei Fahrt vom Vorderrad. Also beim Fahren ein Dauerquietschen, wird beim Bremsen auch nicht besser (getestet mit leicht angezogener Bremse bei Fahrt). Ist ziemlich nervig, da ich nun nur durch das Quitschen gehört werde.
Sehen kann man nichts, bevor ich zum Bosch gehe, wollte ich eure Erfahrungen abfragen.
Bremsenquietschen sollte bei meinem 2.0 Modell doch besser geworden sein. Kenne vom Mountainbiken ein Anti-Quietsch Spray für die Klötze, habt ihr da Erfahrung mit. Aber wie gesagt ich glaube nicht an die Bremse als Verursacher.
Kann doch auch die Tachowelle sein?
vsm
Administrator
PLZ: 12
Re: Quietschen bei Fahrt - eher nicht durch die Bremse!?
Beitrag von vsm »
Matt hat geschrieben: So 24. Nov 2019, 11:37 [...]
Die könntest Du ja einfach unten am Rad mal abschrauben und testen, ob das Geräusch dann weg ist... ;)
Matt
PLZ: 5
Beitrag von Matt »
Guter Hinweis...Tachowelle ab - quietschen weg! Und jetzt?
Neue Welle? Woher? €?
PLZ: 41564
Beitrag von Evolution »
Etwas Eigeninitiative ist schon gefragt. Das Forum ist doch keine Auskunftei.
Matt
PLZ: 5
Beitrag von Matt »
An den Moderator:
Warum soll man in einem Forum keine technischen Fragen stellen, die zur Lösung eines Problems führen?
Vielleicht habe ich etwas zu kurz geschrieben, gemeint ist: ich konnte das Quietschen eingrenzen auf die Tachowelle, jetzt stellt sich die Frage wie ich weiterkomme, da hilft mir deine Antwort nicht wirklich oder bekommt man hier immer nur einmal eine Antwort und dann ist Schluss.
Tachowelle: Warum quietscht diese? Läuft ja voll im Öl. Oder quietscht es unten an der Nabe wo die Welle ansetzt. Wer weiß da was?
chrispiac
PLZ: 520xx
Beitrag von chrispiac »
Schon mal probiert, die Welle mit Schmierfett zu beruhigen? Immer gleich alles neu :roll:
Beitrag von STW »
In der Tat - bei vielen Wellen läßt sich die Seele von einer Seite (gerne unten) einfach herausziehen. Mit einem alten Lappen die alte Schmiere runter, neues Fett drauf, fertig.
RGNT V2 ab 01/23 > 30000km
Unu-marc
Roller: Unu Classic 3 kW - Bosch motor3
PLZ: 70186
Beitrag von Unu-marc »
sorry, aber ne quietschende Tachowelle ist eher ungewöhnlich ...... das hört sich sehr nach Radlager an - das war es auf jeden Fall bei mir ....
wie hast du das auf die Welle eingegrenzt ?
Desert Eagle
Roller: UNU 3 kW
PLZ: 1210
Beitrag von Desert Eagle »
Ich habe es so interpretiert, daß das Quietschen weg ist, wenn die Tachowelle am Rad abgeklemmt ist und sich nicht mehr mitdreht.
Dann wäre für mich auch die Tachowelle der Hauptverdächtige.
Tachowelle ausbauen, Seele wenn möglich rausziehen, reinigen, fetten und wieder einbauen.
Wenn die Seele nicht rausgeht, senkrecht aufhängen und am Tachoende so lang WD40 einfüllen, bis es unten raustropft. (Alte Zeitung unterlegen!)
Eine neue Tachowelle (als letztes Mittel) kostet kein Haus.
thomas unu
PLZ: 10963
Beitrag von thomas unu »
Hallo liebe Foristen,
wir leisten natürlich auch bei solchen Fragen gerne Auskunft durch unseren Suppot (support@unumotors.com). Großartig besonders bei solchen Fällen ist ein Video, wobei das am besten ein Beifahrer aufnimmt. So können wir am leichtesten erkennen, ob das Geräusch uns aus einem anderen Fall bekannt ist. Tatsächlich bin ich auch etwas verwundert über ein Quietschgeräusch aus der Tachowelle und umso mehr interessiert am Ergebnis dieses Falls.
Beste Grüße und ein schönes Wochenende,
Thomas
Zurück zu „Unu“
