Quietschen bei Fahrt - eher nicht durch die Bremse!?
Unu-marc
- Roller: Unu Classic 3 kW - Bosch motor3
- PLZ: 70186
Re: Quietschen bei Fahrt - eher nicht durch die Bremse!?
Biiiiiidde kein WD 40 an die welle!!! Das zeug richt ja lecker aber das is nix für ne welle. Lieber ordentlich fett rein .....
Desert Eagle
- Roller: UNU 3 kW
- PLZ: 1210
Richtig, wenn die Seele rausgeht.
Sonst bleibt nur Kriechöl. WD40 war nur ein Beispiel. Jeder andere Ölspray tut's genau so.
Ob es gut riecht - Gustosache.
AkkuSchrauber
an eine Welle gehört kein öl! Da sollte ein Lagerfett dran.
hatte bei meinem letzten Verbrenner ne trockene quietschende Antriebsschnecke am Vorderrad. Nach ordentlich Fett war Ruhe.
z.B. das https://www.amazon.de/Liqui-Moly-1080-S ... 238&sr=8-7
Mitglieder in diesem Forum: Dot [Bot] und 5 Gäste
