Motor Phase-Geschwindigkeit
Timi
Roller: Soco
PLZ: 66839
Beitrag von Timi »
ich such ein Display für mein Motorrad, bei AliExpress gibt es ja ein paar einfache Ausführungen, die Schreiben das das Geschwindigkeit Signal an die Phase angeschlossen werden soll? kann die Motorphase ein Geschwindigkeit Signal geben?
VERDRAHTUNG:
ROT-power POSITIVE
Grün-power negative
-Fahrrad-frontlight
Blau weiß/schwarz weiß-geschwindigkeit (phase draht signal)
Orange-links drehen signal
Licht blau-rechts drehen signal
link:
https://de.aliexpress.com/item/40001492 ... 4c4dHAP212
Re: Motor Phase-Geschwindigkeit
Beitrag von Peter51 »
Ja, einen (Hall)-Tacho kann man direkt an einen der 3 dünnen Hallkabel - blau oder grün oder gelb - anschließen.
Timi
Roller: Soco
PLZ: 66839
Beitrag von Timi »
Damit ist aber gemeint an den Stecker vom Kontroller oder direkt an die Motorphasen?
hab einen Kelly Pin 16/17/18 zeigt nicht an?
Für jeden Furz eröffnest du einen neuen Beitrag. Fasse doch alles in einen Beitrag: Timis Soco zusammen
Du bist derjenige, der in ein Soco Kleinkrafrad einen Kelly Controller eingebaut hat. Einen anderen Akku eingebaut hat. Das alles mit einem überdimensonierten SB175 verbunden hat....
Und wenn ich schreibe den speed Eingang des neuen Tachos mit einem der 3 dünnen Hallsensorenausgangskabel zuverbinden meine ich nicht die dicken Motorkabel.
Wagner
Roller: Supersoco TC, UNU, Sur Ron
PLZ: 74177
Beitrag von Wagner »
Hey Timi,
eine Frage zu deiner Soco:
Ich baue in meine TC demnächst ebenfalls einen Kelly controller ein und wollte dich nach deiner Verdrahtung fragen.
Hat das System mal mit original Tacho funktioniert?
Grüße
Christian Wagner
Timi
Roller: Soco
PLZ: 66839
Beitrag von Timi »
Hier geht es nicht um die Soco.
Bekomme nur 8 km/h angezeigt .
So wie ich es gebaut habe geht es mit dem Original Tacho nicht mehr.
Vielleicht läßt sich dein neuer Tacho wie ein Fahrradtacho einstellen? Reifenumfang?
vsm
Administrator
PLZ: 12
Beitrag von vsm »
Um die ursprüngliche Frage
Timi hat geschrieben: Sa 21. Dez 2019, 13:03 [...]kann die Motorphase ein Geschwindigkeit Signal geben? [...]
noch zu beantworten: Natürlich ginge das. Die Frequenz der Phase entspricht ja der Frequenz des entsprechenden Hall-Signals. Dividiert durch die Polzahl (der Phase) erhält man die Drehzahl, multipliziert mit dem Radumfang die Geschwindigkeit.
Ich wäre da vorsichtiger. Auf den Motorphasen ist die Taktfrequenz des Controllers 10kHz ? Desweiteren das 18 Bit Pulsmuster des Spannungssinus und die Motorspannung mit spikes......Vielleicht ist ein Blick in das manual des neuen Digitaltachos hilfreich?
Der speed Ausgangs eines Sabvoton/MQCON Controllers ist ein dubpliziertes Hallsensorensignal.
vsm
Administrator
PLZ: 12
Beitrag von vsm »
Ich wollte damit jetzt nicht sagen, dass dieser Tacho das Signal einer Motorphase am Eingang akzeptiert. Meine Aussage war genereller Natur. Und der Ripple stellt einen ja nun wirklich nicht vor unlösbare Aufgaben... ;)
