LED am NGT Akku
MarkOh
Roller: NIU N1Sport
PLZ: 40000
LED am NGT Akku
Beitrag von MarkOh »
Hallo
habe eine Frage in die Runde:
Manchmal, wenn ich den NGT Akku voll geladen vom Ladegerät trenne, blinken alle LED gleichzeitig, wenn ich die Taste am Akku drücke. Normalerweise leuchten sie für ein paar Sekunden stetig entsprechend dem Ladestand des Akkus (alle LED wenn voll, weniger LED wenn nicht voll).
Was also will mir das BMS sagen, wenn alle LED blinken, anstatt wie üblich zu leuchten?
Habe diese Frage bereits an questions@niu.com gepostet, dort erhielt ich lediglich die Auskunft, dass der Akku in einem solchen Falle leer sei und nachgeladen werden müsse..... :roll:
VG
"Gar nicht übel"
sprach der Dübel
und verschwand
in der Wand
chrispiac
PLZ: 520xx
Re: LED am NGT Akku
Beitrag von chrispiac »
„Bedienunsganleitung_Niu_NGT_N-PRO“ Seite 28.
Mr.Eight
Roller: NIU N-GT
PLZ: 21465
Re: LED am NGT Akku
Beitrag von Mr.Eight »
Da ich neugierig bin und gerne die Lösung wüßte auch wenn ich nicht das Problem habe...
...verweise ich hier einmal darauf. viewtopic.php?p=113825#p113825
Da steht die Lösung.
MarkOh
Roller: NIU N1Sport
PLZ: 40000
Re: LED am NGT Akku
Ich fahre keinen NGT, ich nutze nur den Akku vom selbigen. Daher bin ich nicht auf die Idee gekommen, mir die Anleitung vom NGT herunterzuladen..
Defekt scheint der Akku nicht zu sein, auch wenn die Anleitung dies beschreibt. Setze ich den Akku in den Roller, funktioniert alles so wie es soll. Auch die Diagnose per App ist sauber. Ich werde das Problem bei der nächsten Wartung dem Händler einmal beschreiben. Mal sehen, was passiert..
@Mr.Eight:
Dein Link war leider nicht zielführend.
VG
"Gar nicht übel"
sprach der Dübel
und verschwand
in der Wand
Mr.Eight
Roller: NIU N-GT
PLZ: 21465
Re: LED am NGT Akku
Hi Mark, wenn man auf meinen Link klickt, sollte die Anleitung so zu finden sein:
Und wenn man dann auf die Bedienungsanleitung klickt -> Auf Seite 28 sollte man das finden.
Sieht man das dort nicht?
tschie
Roller: Zero SR/S
PLZ: 90766
Re: LED am NGT Akku
Beitrag von tschie »
MarkOh hat geschrieben: Mo 27. Jan 2020, 17:34 Hallo
VG
ja, ja, das liebe Blinken... Bei mir haben auch am Ende des Ladevorgangs erst alle LED konstant geleuchtet und dann angefangen wild zu blinken.
Mein Händler hat beide Akkus dann Anfang November an KSR gesendet. Beide kamen Anfang Dezember "repariert" zurück, bei einem war jedoch die Hülle beschädigt. Der ging zurück an KSR. Also bin erstmal mit einem Akku gefahren. Am Blinken nach dem Laden hatte sich jedoch nichts geändert.
Dann habe ich im Januar den zweiten Akku bekommen. Auch dieser blinkt nach wie vor, nur dass dieser ohne Garantie-Siegel zurück kam...
Mein Händler wollte mal nachfragen, aber seitdem habe ich nichts mehr gehört. Also hat KSR wohl auch nicht geantwortet.
Fahren tut der Roller, aber nicht mehr mit 100% Leistung. Die Anzeige geht beim Beschleunigen ganz kurz auf 100% und fällt dann sofort auf 92% zurück.
NIU NGT seit 03/19
Ninebot MAX G30D seit 10/19
Zero SR/S seit 08/21
MarkOh
Roller: NIU N1Sport
PLZ: 40000
Re: LED am NGT Akku
Mr.Eight hat geschrieben: So 2. Feb 2020, 14:46 Hi Mark, wenn man auf meinen Link klickt, sollte die Anleitung so zu finden sein:
Sorry, Mr.Eight- too much information. Chrispiac war da effizienter.
@tschie:
Na deine Erfahrungen lassen mich ja hoffnungsvoll in die Zukunft blicken..
VG
"Gar nicht übel"
sprach der Dübel
und verschwand
in der Wand
Stivikivi
PLZ: 0
Re: LED am NGT Akku
Beitrag von Stivikivi »
Ist hier noch etwas neues raus gekommen? Ist das blinken nun ein Zeichen für defekt oder nicht? Gibt NIU auf die Akkus länger Garantie? 2019er Baujahr
Fahrzeuge
Bild BMW CE04
Bild Zero SR/S ZF15.6 sold
Re: LED am NGT Akku
Beitrag von STW »
Was soll denn da Neues bei herauskommen?
Beim Laden blinkt zunächst eine LED, die den aktuellen Ladestand signalisiert. Irgendwann leuchten alle LEDs, und dann beginnt die Balancingphase, und da blinken die LEDs unmotiviert vor sich hin, manchmal für Stunden, und dann sind sie irgendwann ganz aus. Das ist der Normalzustand.
RGNT V2 ab 01/23 > 30000km
Stivikivi
PLZ: 0
Re: LED am NGT Akku
STW hat geschrieben: Di 19. Jul 2022, 08:53 Was soll denn da Neues bei herauskommen?
Dann hab ich Seite 28 falsch verstanden. Dachte das blinken signalisiert einen defekten Akku.
Auf jeden Fall stimmt da trotzdem was nicht. Sowohl während der Fahrt als auch im Standby verliert nur der zweite Akku an Kapazität.
Beim Laden im Roller sprangt der B Akku von 84% auf 100% binnen einer Minute kurz zuvor war der A Akku bei 100% geladen worden.
Fahrzeuge
Bild BMW CE04
Mitglieder in diesem Forum: Dot [Bot], MI99, MrTom, NiuSL und 16 Gäste
