2020er Uranus R auf der Trinity Webpage aufgetaucht
- PLZ: 41564
Re: 2020er Uranus R auf der Trinity Webpage aufgetaucht
Schon geschehen.
gersi
- Roller: Niu M1 Pro
- PLZ: 3
So,
hier sind ein paar Antworten zu Fragen, die ich zum neuen Uranus (R) 2020 bei meinem Besuch bei Trinity gestellt habe:
1)
Unterschied der gedrosselten 2020er 45Km/ Variante in der Motorleistung:
Die gedrosselte 45Km/h Variante ist auch in der Motorleistung gedrosselt (nicht nur bei 45Km/h im Controller abgeregelt!)
Die 45Km/ Variante hat Nennleistung 3Kw, Spitzenleistung 4KW normal und 5KW im Performance Paket.
Die 80Km/ Variante hat Nennleistung 3Kw, Spitzenleistung 5KW normal und 6KW im Performance Paket.
Die 45er Variante sollte daher auch etwas langsamer von 0-40 Km/h sein wie die 80er.
Zur aktuellen 80Km/h Variante:
2)
Beschleunigung und V-Max der aktuellen 80Km/h Variante:
Der Controller ist per Default nicht auf Beschleunigung, sondern auf Erreichen von V-Max ausgelegt.
Der Uranus war und ist somit kein 0-50Km/h Beschleunigungswunder.
Auf Kundenwunsch kann der Controller auf Beschleunigung optimiert eingestellt werden (quasi eine andere "Übersetzungsgrundeinstellung")
erreicht dann aber nicht 80Km/h V-Max!
Meine "gefühlte" Zeit bei der kurzen Probefahrt (im Kopf hochgezählt, aber ohne Uhr oder GPS) von 0-52 Km/h (Tacho) war ca. 7.x Sekunden
3)
Kann man mit Performance Paket ohne Keyless Go starten?
Ja, ganz normal per Schlüssel...der (sehr laute und für meine Ohren unangenehme!)
Bestätigungston (Alarmanlage) entfällt dann auch.
Das gilt natürlich auch für dei 45er Variante.
4)
Kann man die Fahrstufen / Controller selbst programmieren ?
Nein, diese Option entfällt beim 2020er Modell.
Man kann die V-Max Vorbelegung der drei Stufen vor Kauf selbst festlegen und Trinity stellt dies wunschgemäß vor der Auslieferung ein.
Standard ist : 1 = 50Km/h, 2=70 Km/h , 3 = VMax
(Für die 45er habe ich leider vergessen zu fragen, vermutlich aber: 25/30/45...oder halt nach Kundenwunsch programmierbar)
5)
Kann man weiterhin mit nur einem Akku 80Km/ erreichen ?
Ja, das ist problemlos möglich
....mit 2 Akkus wird V-Max aber (wie üblich) länger beibehalten werden können.
Wenn man zwei Akkus hat, sollten diese daher für maximale Effizienz von Motor und Akkus immer parallel betrieben werden
(nicht hintereinander mit Umstecken)
6)
Auf welche Geschwindigkeit wird gedrosselt, wenn der untere Akkugrenzwert erreicht wird?
Ca. 30Km/h
7)
Kann man beide Akkus mit nur einem Netzteil parallel laden (Y-Stecker)
Leider Nein.
Das Standard Netzteil ist jetzt aber im Gegensatz zum Vorgänger lüfterlos, somit geräuschlos.
…das Schnelladenetzteil besitzt weiterhin einen Lüfter.
8)
Gibt es einen Tempomaten?
Nein, nicht als Schalter (zum Merken der Gasgriffstellung)
Es gibt aber wohl auf Kundenwunsch die Option zumindest in Fahrstufe 1 den Controller so zu programmieren, dass er ab ca.5 Sekunden Vollgasbetätigung dann v-Max (50Km/h) hält ohne weitere Gasgriffbetätigung.
Das war es erstmal...einige Fotos noch anbei.
Falls Ihr noch ergänzende Fragen zu Ausstattung / Performance habt habt, beantworte ich diese, wenn ich Sie weiß
bzw. reiche ich diese gern an Trinity weiter.
G.
1)
2)
3)
4)
5)
6)
Ca. 30Km/h
7)
Leider Nein.
8)
G.
tobiwan
- Roller: Trinity Uranus R 2020
- PLZ: 65366
Danke für die Details. Bin gespannt, wie es dann ohne Drosselung so ist.
Ich kann zu den voreingestellten Fahrstufen der gedrosselten 45er Uranus-R beitragen:
1 = 25 km/h
2 = 45 km/h bei verringerter Beschleunigung
3 = 45 km/h bei voller Beschleunigung
1 = 25 km/h
Sickboy72
- PLZ: 14
Vielen Dank für die Infos und die Bilder! Genau diesen Uranus R in weiß, mit zweiten Akku habe ich bestellt. Hoffentlich wird er nicht allzu spät im März ausgeliefert....
Eine Nachfrage: Können dennoch beide Akkus im Fahrzeug parallel geladen werden?
Beste Grüße!
Sven
Beste Grüße!
Sven
- Systray
- Roller: NITO NES 10, "Uranus R 2018 verkauft"
- PLZ: 70
Klar, das ging beim alten Uranus 2018 auch schon.Sickboy72 hat geschrieben: Di 4. Feb 2020, 18:09
Beste Grüße!
Sven
- ollige
- Roller: BMW CE04 11kW, Trinity Uranus 3kW
- PLZ: 584xx
Erstmal Dankeschön für die Informationen, Gersi!
Irgendwie sehe ich jetzt keinen Vorteil des neuen 2020er im Gegensatz zum 2018er Modell. Lediglich den Nachteil, dass man den Controller nun nicht mehr selbst programmieren kann
Viele Grüße,
Olli
Viele Grüße,
Olli
Von 08.2020 bis 05.2026 45.410km mit Silence S01, Akku 5,6kWh
Seit 12.2018 23.000km mit Trinity Uranus R (45km/h) 3kW, Akku 72V/56Ah
Seit 06.2026 3000km mit BMW CE04 11kW, Akku 6,2kWh
gersi
- PLZ: 3
Nun ja, die 6 KW max sind neu, die Komplett LED Beleuchtung rundherum , das lüfterlose Standard Ladegerät.....
Aber der neue kostet ja auch quasi dasselbe wie der Vorgänger.
Ist also ne Modell Evolution... Nach sehr starken technischen und Design Vorgaben von Trinity D beim Produzenten in China!
Mal schauen, was von trinity noch so kommt in 2020..
G.
G.
- ollige
- PLZ: 584xx
Das hatte der 2018er auch schon
- Systray
- PLZ: 70
Naja, das Frontlicht war ein Halogenreflektor mit nachgerüstetem LED-Leuchtmittel.
Das kann man jetzt nicht wirklich mit einem Voll-LED Frontscheinwerfer vergleichen, dessen Lichtausbeute noch mal auf einem ganz anderen Level spielt.
- Systray
- PLZ: 70
Nun ja, wahlweise ein anderes Setup für bessere Beschleunigung, Voll-LED Ausstattung sind doch schon mal nicht schlecht.ollige hat geschrieben: Di 4. Feb 2020, 21:05 Erstmal Dankeschön für die Informationen, Gersi!
Irgendwie sehe ich jetzt keinen Vorteil des neuen 2020er im Gegensatz zum 2018er Modell. Lediglich den Nachteil, dass man den Controller nun nicht mehr selbst programmieren kann![]()
Viele Grüße,
Olli
Wenn Trinity den Controller programmieren kann, können wir das auch, d.h. es gibt eine passende Schnittstelle am Controller.
Man benötigt also so wie vorher auch, nur das passende Kabel und die Software und schon kann es los gehen.
