CityCoco mit 3 Rädern
RaWe
Roller: E-Flux Harley Two, Tinbot F80
PLZ: 327
Re: CityCoco mit 3 Rädern
Beitrag von RaWe »
Glücklicher_Rentner hat geschrieben: Sa 22. Feb 2020, 19:13
Ich bin technisch ja minderbemittelt, aber wenn ich das richtig verstanden habe sind beide Akkus gleichzeitig angeschlossen, so das ich maximale Reichweite habe ohne etwas tauschen oder umstecken zu müssen.
Ist bei meinem auch so, allerdings bekomme ich sie in der Garage nicht richtig voll (max. 62,..Volt mit einem Lader, weiß nicht ob es an der Kälte liegt. Getrennt mit jeweils einem Lader (66,..Volt) geht es sehr gut.
E-Flux Harley Two-45 km/H-1500W-2 x 60V 20Ah | Tinbot F80
Wolf
Roller: Citycoco
PLZ: 24113
Beitrag von Wolf »
So, nun meine ersten Erfahrungen nach zwei Tagen. Ich hatte mich schon gefragt, ob das mit über 65 Jahren nicht eine Schnaps-Idee ist. Das 3-Rad Prinzip hat mich überzeugt, und das klappt auch. Autofahrer halten wegen der breiten Rückansicht einen sehr deutlichen Abstand beim Überholen. (und gelb ist auffällig!)
Mitgeliefert wird ein 12-er/14-er Gabelschlüssel. Das zeigt deutlich, dass da keine Spielzeug-Schrauben verbaut sind.
Ich muss meinen draußen parken. Genaue Maße waren nicht zu finden, deshalb ist meine Plane für drei Fahrräder leider zu klein. Die Maße sind (fahrbereit, eher aufgerundet):
Länge 210 cm
Breite hinten 98 cm
Breite vorn (Spiegel) 78 cm
Höhe vorn (Spiegel) 135 cm
Höhe hinten 104 cm
Ich hoffe, das hilft jemand, der sich interessiert.
RaWe
PLZ: 327
Beitrag von RaWe »
Ach, bin auch über 60 und das klappt noch auf 2 Rädern ganz gut.
Reisemobilist
Beitrag von Reisemobilist »
hmmm, klingt ja nicht schlecht, aber ich finde hier nirgends eine Angabe zum Gewicht - oder habe ich die nur überlesen?
Glücklicher_Rentner
Roller: Weber CityCoco 3 Rad, Seniorenmobil typ Winner
PLZ: 47608
Wohnort: Ganz im Westen, bin aber mehr in NL anzutreffen als in D
Tätigkeit: Nach einem Unfall mit 39 Jahren berentet worden und wirklich nicht traurig darüber
Beitrag von Glücklicher_Rentner »
Wolf hat geschrieben: Fr 13. Mär 2020, 21:11
Länge 210 cm
Breite hinten 98 cm
Höhe hinten 104 cm
Dann unterscheiden sich unsere Citycoco doch erheblich, meiner hat hinten eine Breite von 107 cm
Gemessen an der breitesten Stelle, an den Bügeln an denen die Kotflügel verschraubt sind, diese stehen ja noch über den Kotflügeln
Ansonsten kommt das bei mir mit den Maßen auch so hin
Gruß Udo
tgsrt
PLZ: 27478
Beitrag von tgsrt »
Ich würde Mal sagen, dass wolf keinen Korb und daher keine seitlichen Trägerstreben hat....
Glücklicher_Rentner
PLZ: 47608
tgsrt hat geschrieben: So 15. Mär 2020, 09:11 Ich würde Mal sagen, dass wolf keinen Korb und daher keine seitlichen Trägerstreben hat....
Gut kombiniert
Gerade nochmal gemessen, wobei meiner von Kotflügel zu Kotflügel genau 100 cm breit ist
Gruß Udo
Wolf
Roller: Citycoco
PLZ: 24113
Beitrag von Wolf »
Mein Fehler, sorry, ich hatte an den Schutz"blechen" gemessen, den Korb hab ich auch. Am Bügel sind es bei mir 104 cm (das ist dann wohl chinesische Bautoleranz;-)
camper
Roller: city coco dreirad
PLZ: 06311
Beitrag von camper »
Hallo
was hat der Korb mit der Breite zu tun ?
Glücklicher_Rentner
PLZ: 47608
camper hat geschrieben: So 15. Mär 2020, 11:30 Hallo
Die Kotflügel, oder Radabdeckungen werden anders befestigt
Gruß Udo
Zurück zu „Scrooser/Harley (Für die coolen kleinen Chopper mit fetten Reifen)“
Mitglieder in diesem Forum: 0 Mitglieder und 38 Gäste
