Deckel?
Desert Eagle
Roller: UNU 3 kW
PLZ: 1210
Deckel?
Beitrag von Desert Eagle »
Wozu dient der kleine Deckel vorne unter dem Sitz?
Anscheinend ist er nur dazu da, das Loch abzudecken, das extra für ihn gemacht wurde.
Und die (zu) langen Schrauben scheuern am Hauptkabel.
sontec
Roller: Unu 300000kw BJ 2015 Km 400000+
PLZ: 81669
Re: Deckel?
Beitrag von sontec »
Vielleicht optional vorgesehener Anschluss für das Ladegerät. Den UNU bzw. das Grundgerüst gibt es ja auch von anderen Marken, zumindest in China. :?: :idea:
DerAutomatiker
Roller: Verkauft: Unu Classic Navy Blue 3kW; Aktuell: Mégane 3
PLZ: 33
Land: CH
Re: Deckel?
Beitrag von DerAutomatiker »
Ich habe schon Roller gesehen bei welchen dort ein Schloss ist (Helmfach anstatt übers Zündschloss
und ich habe schon gesehen, dass dort ein Blech-Typenschild (nicht die Vin sondern Leistung/Vmax usw.) angebracht wurde
Beides nicht beim UNU sondern bei Roller mit dem gleichen Design/Rahmen.
Desert Eagle
Roller: UNU 3 kW
PLZ: 1210
Re: Deckel?
Ich werde den Deckel also ohne Schrauben zukleben oder wenigstens die Schrauben kürzen.
Das Hauptkabel ist schon ein bißchen "bescheuert". Noch nicht bedenklich, aber ich muß ja nicht warten, bis es bedenklich wird.
Nahpeds
PLZ: 52072
Re: Deckel?
Beitrag von Nahpeds »
Wo soll der sein?
Dein Bild ist überhaupt nicht hilfreich. ;-)
Du willst einen unu bestellen?
Mit dem Code 12345678 bekommst Du bei der Bestellung keinen Gratis Helm
Kaufe dir lieber einen richtigen Integralhelm.
DerAutomatiker
PLZ: 33
Land: CH
Re: Deckel?
Nahpeds hat geschrieben: Fr 20. Mär 2020, 20:48 Wo soll der sein?
Der ist dort wo das Hauptkabel ins Helmfach kommt, aber auf der Aussenseiter und bisschen weiter unten.
Sieht man sehr gut wenn man von vorne aussen aufs Helmfach guckt.
Desert Eagle
Roller: UNU 3 kW
PLZ: 1210
Re: Deckel?
Unter dem Scharnier vom Sitz.
rollerfan
PLZ: 97
Re: Deckel?
Beitrag von rollerfan »
Bei einem anderen Fabrikat war da ein Anschluss zum laden des Akkus.
Welches Modell das war kann ich gerade nicht sagen.
Nachtrag:
viewtopic.php?p=110721&sid=6a6cd82bc7ce ... 63#p110721
Roller November 2018
Herr_K._aus_B.
Roller: unu Rebell Standard (2 kW) rot/schwarz
PLZ: 29690
Tätigkeit: Techniker im Metallbau, Arbeitsvorbereiter
Re: Deckel?
Beitrag von Herr_K._aus_B. »
Wenn die Schrauben scheuern, weil sie zu lang sind, könntest du sie evtl. gegen passende kürzere austauschen? Ist sicher schöner als zu leben...
Gruß aus der Heide
Herr K. aus B.
Desert Eagle
Roller: UNU 3 kW
PLZ: 1210
Re: Deckel?
Die Schrauben sind deutlich zu lang.
Die schauen innen 25 mm vor.
Zum Thema kleben:
Ich werde nicht den ganzen Deckel verkitten, sondern von innen drei oder vier kleine Punkte mit Heißkleber machen, die man im Bedarfsfall mit dem Heißgebläse wieder weg bringt.
Denn so wie es für mich aussieht, werde ich den Deckel niemals brauchen.
Zurück zu „Unu“
