Silence S01, 100 km/h, Staufach für 2 Helme, Akku bidirektional.
Re: Silence S01, 100 km/h, Staufach für 2 Helme, Akku bidirektional.
Danke Trisolaris für die Erklärung. Nur so würde das auch Sinn machen. Nur, auf diesem Bild vom Batteriefach erkenne ich nur den DC und Kommunikationsstecker rechts - links ist KEINE SPUR vom Kaltgerätestecker:
- Trisolaris
- Roller: NIU NQiX 500
- PLZ: 221**
Stimmt. Das liegt daran, dass der Kaltgerätestecker im Batterie-Schacht links gar nicht eingekuppelt wird.
Im Gegenteil, wie du auf meinem Foto siehst, gibt es eine Schutzkappe am Batterie-Pack über dem
Kaltgeräteanschluss (da wo das Steckersymbol aufgedruckt ist).
Silence: In der Ruhe liegt die Kraft
- Norbert
- PLZ: 22307
- Tätigkeit: E-Ing.
Damit ist die berechtigte Frage noch nicht beantwortet, auch wenn man sich nach zwei Leuten mit diesem Roller mal damit zufrieden geben könnte, daß man den Akku im Roller laden kann.
Vermutlich geht das über den "Kommunikationsstecker". Das sind bloß 600W, die 2,6A machen die Kontakte locker.
Norbert
Norbert
- tiger46
- PLZ: 1100
Was ist den eigentlich die Ladedauer für den Silence laut Hersteller?
Laut diesem Anbieter in AT sind es ca. 5h.
(https://api.willhaben.at/iad/gebrauchtw ... 358503523/)
Gerold
- Roller: Silence S01
- PLZ: 55*
Hier eine Ladekurve für das Laden von 10 auf 100% bei T=20°C
- tiger46
- PLZ: 1100
Wäre dann ja ca. 8 Std. von 0 - 100%Gerold hat geschrieben: Sa 21. Mär 2020, 20:32 Hier eine Ladekurve für das Laden von 10 auf 100% bei T=20°C
- Norbert
- PLZ: 22307
- Tätigkeit: E-Ing.
Das Manual wurde angehängt, da steht alles drin. 5,6kWh Akku, 600W Ladeleistung.
Dann kann man sich das ausrechnen und ja, irgendwas bei 8-9h wenn der Akku komplett leer ist.
Norbert
Norbert
patba
- PLZ: 93***
werde mich in den nächsten Tagen drum kümmern, meinen zu bestellen (wie auch immer derzeit wg. Corona die Liefermöglichkeiten sind).
Ich diskutiere noch mit meiner Frau wegen der Farbe - sie will schwarz, mir ist es rel. egal und eher eine gute Sichtbarkeit wichtig und tendiere deshalb eher zu weiß oder grün.
Deshalb die Frage zu den Lichtern:
In der Beschreibung steht etwas von Tagfahrleuchten. Welche sind das?
Gibt es seitlich Reflektoren? Schaut auf den Abbildungen eher nicht so aus...
Leuchtet der Akku-Ring während der Fahrt?
Patrick
Patrick
- Marzl
- PLZ: 28
- Tätigkeit: Informatiker
Moin Patrick,patba hat geschrieben: Sa 21. Mär 2020, 21:33 Hallo zusammen,
Patrick
Gute Entscheidung
Also „welche“ kann ich nicht genau sagen - auf jeden Fall LED! Seitliche Reflektoren, meine ich, sind nur vorne an der Gabel. Man möge mich sonst ergänzen. Der Akku leuchtet nur beim Laden. Ich glaube, das wäre sonst in Deutschland wohl ein Problem
LG Marcel
Gerold
- PLZ: 55*
Laut Manual: Standard charge time 6-8h, wobei "Standard charge time" nicht näher spezifiziert wird.
Mitglieder in diesem Forum: 0 Mitglieder und 63 Gäste
