Lohnt sich die Mühe...
Re: Lohnt sich die Mühe...
Hallo Cruiser68,
falls der Fury100/Thunder auch den Batteriekasten in der Größe knapp 21cm mal 67 cm hat (wie mein GK183 - Zwilling),
könnte bei einer Totalerneuerung der Akkus auch so etwas in Li-Ion interessant sein (dass es jetzt auch in D gibt):
https://www.ebay.de/itm/72V-20AH-Li-ion ... Swxs1eDkjC
Davon dann zwei oder drei parallel geschjaltet, damit genung Strom geliefert werden kann. Da ist dann Ballancing/Schutz-BMS schon in jedem Akkupack drin und je ein 3A-Ladegerät dabei. Von der Zyklenhaltbarkeit sind Li-Ion-Zellen gegenüber LiFePO4-Zellen zwar deutlich herabgesetzt; für ein normales Rollerleben sollte das aber allemal reichen.
Thunder hat L x B x H ca. 740 x 225 x 210 mm im Batteriefach. Höhe geht ggf. auch etwas mehr, aber vorn kommt die Laderschale zwischen die oberen Rahmenzüge, da ist bei Höhe 213mm rum Schluss mit lustig.
Hallo MEroller,
Danke für die Info: trotz Zwillingsaussehen gibt es unter dem Plastikkleid offenbar doch ein paar größere Unterschiede
zwischen Goldenkey GK-183 und Thunder/Fury (wobei dann sogar vier der genannten 72 Volt-Blöcke in den Thunder passen würden).
Der GK-183 hat einen nur 210mm breiten Kasten in den vier Blei-Blöcke mit L:195mm B:167mm (in der Breite) hintereinander passen und vorne ist Blei-Block Nummer fünf über Nummer Eins gestapelt (Die Rahmenrohre sind hier so modifiziert, dass der fünfte Block gerade so dazwischen passt). Ist wohl so gelöst, weil ausschließlich 60 Volt Blei verbaut wurde und kein Lader an Bord ist.
Gibt/gab es Thunder/Fury auch mit Blei- oder nur mit Lithium-Akkus?
(Ich schaue mal hier und da, ob ich mein Bastelinteresse auch mal in Richtung Fury100 72 Volt ausweite - daher mein Interesse)
Der von dir empfohlene 72V 20Ah Akku ist doch viel zu klein. Der Fury100 hat doch einen 5.000W Motor. Ich nähme einen in blauer PVC Folie eingepackten 72V 40Ah Akku.
https://de.aliexpress.com/item/32920954 ... hweb201603_
Samsung Markenzellen und 7.000W BMS auswählen. Billiger wird es mit 18650er Chinazellen - muß jeder selbst wissen.
Oder
https://de.aliexpress.com/item/32856593 ... 32cd20gPUq
Oder
https://de.aliexpress.com/item/32689431 ... 32cdxum1nU
Oder
Oder
@ diditehkid: Thunder gab es hierzulande meines Wissens nur mit verschiedenen LiFePO4 Batterien, teils 60V 60Ah, aber meist 72V 40h.
Und ja, ohne Bordlader gab es auch eine Variante mit 72V 60Ah, als Masini Sportivo Extremo importiert, wo die zusätzlichen 4 Zellen oben drauf lagen. Ist alles hier im Forum zu finden
Vielen Dank für die Anwort, MEroller.
Habe ggf. einen MASINI Sportivo S (ohne Akku) im Auge, wobei ich noch klären muss, ob lediglich Sportivo (nach meinem Verständnis 60Volt-80 km/h wie mein GK183) oder Sportivo S (72 Volt 100km/h wie, Thunder Fury100). Offenbar unterscheidet sich Fury100/Sportivo S von Sportivo Extremo dann in 40Ah gegenüber 60Ah-Akkuaustattung.
Zuletzt geändert von didithekid am Do 26. Mär 2020, 22:27, insgesamt 2-mal geändert.
Und natürlich in der Höchstgeschwindigkeit, denn gleicher Motor mit höherer Spannung betrieben = höhere V max
gerri
- PLZ: 9020
- Tätigkeit: Techniker i. R.
Beim Belgier gibts den Thunder noch zu kaufen. auch mit 4000W und Bleiausstattung....
http://erider.be/Details.aspx?pid=5
Yoom Royal-Benzhou YY7QTD-25 - Contr. Emsiso 120 - 20 x Calb SE40AHA
Innoscooter EM6000 - Contr. 6Phasen 100A - 21 x Calb CA40FI
Esprit Fury 100 - Contr. Kelly KBL72301 - 24 x CHL 50A + Akkuheizung
Solarscooter SCP 4040 - Contr. Emsiso edrive 250 - 24 x CHL 40A
2x KTM Traveller 250W Frontmotor und 36V10AH Headway´s
Danke gerri für den Tipp, das finde ich echt kurios, ist doch erider in China schon längst wieder mit efun zusammen gegangen, und erider Australien auch am Ende!
- PLZ: 41564
Ich kenne noch einen Händler in Deutschland, da stehen noch mindestens 10 Exemplare. Stimmts Mathias?
