Bremslicht
Niusky
- Roller: Niu n1s
- PLZ: 72762
Bremslicht
Hallo Daheimbleiber! Mein Bremslicht reagiert nicht auf Zug an den Bremshebeln. Kein helleres Aufleuchten. Da dies wohl nicht normal ist
... Was tun? Was muss ich aufschrauben und checken? Danke fürs Lesen und Helfen. Grüße C.
Toad
- Roller: Niu NPro
- PLZ: 8
Re: Bremslicht
Hab hier neulich gelesen, dass das ein bekannter Schwachpunkt am NIU sei. Liegt wohl am Kontakt am Bremshebel. Den muss man austauschen (lassen).Niusky hat geschrieben: Mo 23. Mär 2020, 16:08 Hallo Daheimbleiber! Mein Bremslicht reagiert nicht auf Zug an den Bremshebeln. Kein helleres Aufleuchten. Da dies wohl nicht normal ist... Was tun? Was muss ich aufschrauben und checken? Danke fürs Lesen und Helfen. Grüße C.
Aber ohne Garantie.
Toad
- Roller: Niu NPro
- PLZ: 8
Re: Bremslicht
Habs gefunden :
viewtopic.php?p=163834#p163834
Lucky
- Roller: NIU N Sport / NGT
- PLZ: 5
Re: Bremslicht
Dann dürfte dein Roller eigentlich auch nicht mehr rekuperieren bzw. das Symbol im Display auch nicht mehr anzeigen, wenn du die Bremshebel betätigt. Oder?Niusky hat geschrieben: Mo 23. Mär 2020, 16:08 Hallo Daheimbleiber! Mein Bremslicht reagiert nicht auf Zug an den Bremshebeln. Kein helleres Aufleuchten. Da dies wohl nicht normal ist... Was tun? Was muss ich aufschrauben und checken? Danke fürs Lesen und Helfen. Grüße C.
NiuHH
- Roller: NIU NPro, vorher N1s
- PLZ: 22
Re: Bremslicht
Die eigentlich übelste Nebenwirkung ist, dass der Tempomat beim Bremsen nicht mehr ausgeschaltet wird. Das kann in ungünstigen Momenten echt übel ausgehen. Muss man echt vorsichtig sein und den Bremslichtschalter tauschen lassen. Das geht zum Glück ziemlich schnell und - wenn man weiss wie - auch relativ einfach.
Niusky
- Roller: Niu n1s
- PLZ: 72762
Re: Bremslicht
Super vielen Dank für die Antworten!
Dann kümmer ich mich mal um den Tausch der Bremslichtschalter.
Ja. Das mit dem Rekuperieren hat mich bevor ich das mit dem Bremslicht geblickt habe auch schon gewundert.
Ich habe immer nach dem Symbol im Display gesucht aber nie gefunden...
Jetzt weiß ich ja an was das lag.
Wieviel wird der Tausch kosten? Pro Stück/beide.
Hat da jemand Erfahrung?
Hat das ein Stützpunkthändler vorrätig?
Wie lange dauert der Einbau?
Grüße
C.
Grüße
C.
Lucky
- PLZ: 5
Re: Bremslicht
Oh, das mit dem Tempomat ist übelst. Läßt sich aber mit Gasgeben auch ausschalten.
Niusky
- Roller: Niu n1s
- PLZ: 72762
Re: Bremslicht
viewtopic.php?f=63&t=7865
Hier sind auch noc ein paar Infos zu dem Bremslichtschalterproblem!
Lucky
- PLZ: 5
Re: Bremslicht
Ich hab oder musste den Bremslichtschalter noch nicht ausbauen. Weiß einer von euch, bei dem das schon getauscht wurde, was genau im Schalter kaputt war. Und ist dieser Defekt/Fehler mit dem neuen für immer eleminiert, also das neue Bauteil geändert?
Lucky
- PLZ: 5
Re: Bremslicht
Ok, hab die anderen Fred's überflogen. Ich tippe auf Feuchtigkeit drin und dann Rost, Rost an Feder/Kontakte, weil keine Edelstahlfeder. Einmal Rost darin, verbackt alles.
In der Not hätte Mc Gyver vorsichtig mit seinem Schweizer Messer den Schalter geöffnet, in Coca Cola die rostigen Teile eingelegt und entrostet (weil Phosphorsäure drin), dann alles mit Ohrenschmalz konserviert/gangbar gemacht. Aber wenn noch Garantie drauf ist, lieber inne Wechstatt...
Mitglieder in diesem Forum: Bing [Bot], MaFu, Malte86, NeariX, pagix, rockseaner, tensecondtom und 24 Gäste
