16 - 20S 150A Smart bms Lifepo4 / Einstellungen Gesucht
Batterie Management Systeme
bennony
Roller: E-Max 90s/110s
PLZ: 27
Beitrag von bennony »
Ich möchte das BMS für 16s benutzen , jedoch bin ich mit den einstellungen ein wenig überfordert und Need Help :lol:
Das isses ...
https://de.aliexpress.com/item/32917285 ... 4c4dLjNxSc
Auf 16s. ist bereits geändert , sowie geändert von Lion auf LifePo4 mittels einer LH-SP20S002-L16S-150A.fig Datei .
Mein LG lädt 3,6Volt die Zelle = 57,6Volt , Base Settings einstellungen ? , NTC Settings bedeutung ? , Kapazitätseinstellungen für derzeit 42A und bald 105A LifePo4 , naja im grunde sagt mir fast alles nichts ;-) Schön wäre es natürlich wenn jemand ein ähnliches BMS hat , Foto oder einstellungen senden wäre super.
Aussehen tut es so.
Re: 16 - 20S 150A Smart bms Lifepo4 / Einstellungen Gesucht
Beitrag von Peter51 »
Leider ist das 150A LiFePo4 BMS wohl zur Zeit nicht verfügbar.
Base settings:
1. Überspannung Zelle 3,75V BMS wird den Ladevorgang unterbrechen. Rücksetzen bei 3,6V
2. Unterspannung Zelle 2,7V BMS wird die Fahrt unterbrechen. Rücksetzen bei 3V
3. Überspannung 16 Zellen Spannung bei 60V Rücksetzen bei 54,4V - 3,4V Zelle. Hier gäbe ich 3,5V ein.
4. Unterspannung 16 Zellen 43,2V BMS wird die Fahrt unterbrechen . Rücksetzen bei 48V
5. Laden bis 65° Cel. Übertemperatur möglich. Nach Ansprechen läßt das BMS eine weitere Ladung unter 55°Cel. wieder zu.
6. Laden ab -15°Cel. möglich. Hier gäbe ich 0°Cel. oder 5°Cel. ein.
7. Entladen bis 75° Cel. Übertemperatur möglich. Nach Ansprechen läßt das BMS eine weitere Entladung unter 65°Cel. wieder zu. Hier gäbe ich eine geringere Temperatur ein.
8. Entladen ab -15°Cel. möglich.
9. Laden Überstrom 160A. Hier gäbe 16A für ein 15A Ladegerät ein.
10. Entladen Überstrom 160A.
Die Begriffe read, write, save sind dir bekannt?
Functions:
Würde ich so lassen, wie eingetragen.
NTC-Settings:
Wenn du 4 Temperaturfühler angeschlossen hast, dann sind die 4 Häckchen richtig.
Viel Erfolg!
bennony
PLZ: 27
Der Mann der Stunde Peter51 = Danke
BMS Nicht verfügbar = Ja ich habe das BMS 3 x neu bestellen müssen , da es keiner mehr liefern konnte aber immer angeboten wird ( Gekauft gewartet und Wir können leider nicht Liefern ) , wollt aber unbedingt eines was mit der XiaoXiang app läuft und habe dann doch noch einen Anbieter gefunden , musste jedoch etwas mehr Löhnen , nach 3 Wochen war es dann da , sehr viel schneller als erwartet!
Ok die einstellungen werd ich machen sofern ich sie zuordnen kann , Read , Write usw. Ja kenne ich
NTC sind also die Temp Fühler , haha leuchtet ein ;-) = Ich gehe davon aus , die Fühler kommen an die LifePo4 ?
Base Setting
CellOVP 3750mv Release 3600mvdelay
CellUVP 2700mv Release 3000mvdelay
PackOVP 60000mv Release 56000mvdelay
PackUVP 43200mv Release 46000mvdelay
ChgOTP 65? Release 55? Delay
ChgUTP -0? Release -1? Delay
DsOTP Bedeutung ?
DsUTP "
ChgOCP 160000 Release 32s Delay Bedeutung ?
DsgOCP "
Advanced Protection
HardCellOVP 3900mV Was wird damit Gemeint ?
HardCellUVP 2000mV "
Balance Setting
Start Voltage 3580mV zu spät ?
Other Settings
Resistor 0.1mR = Bedeutung ?
Capacity Setting
Full Capacity 42A - 42.0000mah
cycle Capacity 40A - 40.0000mah
CellFullVoltage 3600mv
CellEndVoltage 3000mv
Gute Werte für Capacity Vol 80% / 60% / 40% / 20% ???
bennony hat geschrieben: Di 31. Mär 2020, 11:44 NTC sind also die Temp Fühler , haha leuchtet ein ;-) = Ich gehe davon aus , die Fühler kommen an die LifePo4 ?
So ist es!
bennony hat geschrieben: Di 31. Mär 2020, 11:44 DsOTP Bedeutung ?
Discharge (entladen) OT (overtemperature, Übertemperatur) besser mit einen kleineren Wert als 75°Cel. einstellen - eher 55°Cel.
Delay(Verzögerung) Ansprechen des BMS in Sekunden.
OV = Überspannung
UV = Unterspannung
Chg = charge = laden
Dsg = discharge = entladen
OT = overtemperature = Übertemperatur
UT = undertemperature = Untertemperatur
OC = overcurrent = Überstrom bei charge (laden) bzw. discharge (entladen).
Hast du das BMS schon zum Laufen gebracht?
bennony hat geschrieben: Di 31. Mär 2020, 11:44 Advanced Protection
Die Grenze 3,9V/ Zelle bzw. 2V/ Zelle ist hardwaremäßig vorgegeben. Diese Werte kann man softwaremäßig nicht über- bzw. unterschreiten.
bennony
PLZ: 27
Danke mal wieder
und Ja habe es gestern kurz provisorisch angeschlossen ( Bilder sind von diesem BMS ) , kurz Pc verbindung und Bluetooth verbindung getestet , das File eingespielt und gespeichert ! In den nähsten 2 wochen hoffe ich auf die Lieferung der neuen LifePo4 , dann ist alles da was ich für den Umbau brauche.
In dieser Zeit werde ich die Leiterbahnen des BMS noch verstärken und 1mm Kupfer blech drauf Löten ( von beiden seiten ), hatte anfangs erst den gedanken die Kabel zu löten , doch bei 6AWG ist das schon ne kleine nummer weshalb ich hier auch M6 Rohrkabelschuhe verwenden werde !
bennony hat geschrieben: Di 31. Mär 2020, 11:44 Balance Setting
Other Settings
1. Mein JK-B2A24S balanciert sofort. Ich denke, da kann man auch 3400mV eingeben.
2. Das BMS mißt den Widerstand der Blancerkabel (16 dünne rote Kabel und 1 dünnes schwarzes) - typisch ist ein Wert von 50mOhm. 0,1mR =.100mOhm. Bei Kabelbruch ist der Wert größer und das BMS sperrt.
bennony
PLZ: 27
Beim Balancen war ich mir noch unschlüssig ob nur zum Ladeende , oder Daurhaft ( Kombiniert )
aber es wird sich sicher zeigen ob es nötig ist dauerhaft zu balancen
bennony hat geschrieben: Di 31. Mär 2020, 11:44 Gute Werte für Capacity Vol 80% / 60% / 40% / 20% ???
So wie es aussieht, hat dein neues BMS ein eingebautes Coulomb Meter.
bennony
PLZ: 27
Jabs , interessanter fand ich jedoch, das es mir nicht nur zeigt , wie weit ich mit der akku gefahren bin / verbraucht habe , sondern auch auflistet was ich nachgeladen habe ( wie lange , wie schnell , wieviel) und mir dann später auch zeigt wieviel vollzyklen ich hinter mich gebracht habe !
Es loggt also alles mit .
Aus den Gründen war mir die XiaoXiang App so wichtig , diese listet es einfach und schlicht auf ! Das Ant BMS bzw. die App war einfach viel weniger ansprechend.
Naja , nun stehe ich im grunde nur noch vor der wahl der qual mit dem Ladegerät , meines ist mit 15A schon recht klein für die kommenden 105A LifePo4, ein 57,6 Volt 35A könnt ich bekommen , oder ein 57,6 Volt 57A LG , das 35A hat den vorteil IP67 , das 57A LG ist was feuchtigkleit angeht ungeschützt und auch recht lang , kostet jedoch 40% weniger !
Zurück zu „BMS“
