Alternativ Stecker - Ladegerät zum Akku
krankworx
Roller: Zero DS ZF13 & Honda AfricaTwin CRF1100
PLZ: 28755
Tätigkeit: Industriemeister
Beitrag von krankworx »
Ich nutze ein alternativ Ladegerät und bin schon länger auf der Suche nach einem Stecker der in die original Akkubuchse passt. Hat einer von euch der auch ein alternativ Ladegerät nutzen da was passendes gefunden?
Ich weiß das es das original Kabel im Netz zu kaufen gibt. Ich möchte mir ein zweites Ladegerät zulegen und das originale ist mir ganz einfach zu teuer für ein Stück Kabel mit Stecker... :|
bagdani4
Roller: Super Soco TC
PLZ: 76646
Re: Alternativ Stecker - Ladegerät zum Akku
Beitrag von bagdani4 »
Hi.einfach den Kabel von outdoordreams Bestellen und xt60 Adapter anlöten...ich habe eins mit ca 12A bis jetzt seit ca 2000km keine Probleme.
turbofoen
PLZ: 45xxx
- Elektrotechniker
Beitrag von turbofoen »
Wirst keinen passenden Stecker finden. Oder rdu baust komplett auf ein anderes Steckersyetem um.
Ich würd einfach das Kabel bei Outdoodreams kaufen und das Kabel vom Ladegerät durchtrennen, das neue Kabel mit unisolierten Stoßverbindern ancrimpen, mit Schrumpfschlauch gut isolieren, fertig.
Löten ist scheiße (sorry wenn ich das so hart ausdrücke!), vor allem an Leitungen, die du ständig bewegst...da brechen dir früher oder später die Litzen weg und du hast im schlimmsten Fall nen Brandherd. Und 12A können an nem schlechten Übergang schon verdammt warm werden.
das Originalkabel ist auch nicht gerade billig:
https://www.outdoordreams.eu/Super-Soco ... anguage=en
Unter der Akku-Buchse ist evtl. (bei neuen Modellen) eine XT60 Steckverbindung wo man ggf. einen alternativen Lader innen anschließen könnte: https://supersocoforum.com/forum/main/y ... /#post-275
So ein Stecker: https://www.xxl-modellbau.de/5-Paar-DIS ... r-Kontakte
Stärkere Ladegeräte (bereits importiert) gehen dagegen wieder ins Geld:
https://www.i-tecc.de/shop/ladegeraete/ ... v-10a?c=88
(Ladeschlussspannung auch nach Wunsch)
LG
Zuletzt geändert von didithekid am Do 16. Apr 2020, 23:26, insgesamt 1-mal geändert.
krankworx
PLZ: 28755
didithekid hat geschrieben: Mi 15. Apr 2020, 22:39 Hallo,
Unter der Akku-Buchse ist evtl. eine XT60 Steckverbindung wo man ggf. einen alternativen Lader innen anschließen könnte: https://supersocoforum.com/forum/main/y ... /#post-275
LG
Danke für die guten Recherchen :P
Ich hatte mich heute im Laufe des Tages noch weiter mit dem Thema ausseinander gesetzt und auch die Akku Buchse gezogen. So weit bekomme ich den Kabelbaum leider nicht aus dem Gehäuse gezogen. Habs dann lieber gelassen, da auf beiden Akkus noch Garantie ist und Siegel noch drauf.
Meine Idee bis jetzt, an den Ausgängen der parallel Box einschleifen da diese natürlich die beiden passenden Stecker hat. Von dort aus jeweils 2 Kabel in das Akkufach. Wie gehabt mit XT60 Steckern, diese nutze ich grad schon an dem Lade Eingang unter der Sitzbank.
Sollte so weit in der Theorie klappen, da die parallel Box ein Spannungsausgleich verhindert. Somit "sollten" die Kreisläufe unabhängig voneinander sein.
Zu den original Steckern, ich müsste zwei kaufen da ich das originale Ladegerät nicht mehr habe. 50€ für 2 Kabel ist mir etwas zu viel in anbetracht das die 10Ampere Ladegeräte jeweils nur 36€ kosten :lol:
turbofoen
PLZ: 45xxx
- Elektrotechniker
Aber immer noch saugünstig im vergleich zum originalen Schnelllader ;)
Was kostet dich dann im Endeffekt ein Lader? Knapp 60Eur? ich halte das für ziemlich verschmerzbar und angemessen.
Ansonsten wirst du wohl die chinesische Brutzelbude ausfindig machen müssen, die die Dinger produziert....das wird Kundenspezifisch sein, denn so einen Stecker habe ich sonst noch nie gesehen. Ähnlich ja, aber die Abmessungen passen dann nicht.
