100 Ah Winston Module ?!
ThomasE.
PLZ: 6
Tätigkeit: Kfm Angest. Nebenerwerb. Kleinhändler weisse Ware. Hobbys: Nichtstun :-)
Beitrag von ThomasE. »
wäre das was für Roller, 100 Ah Winston Module mit 80% Restleistung ? Oder sind die zu "fett" :D
vg
China Roller mit CALB Lifepo4 Umbau (verkauft).
Re: 100 Ah Winston Module ?!
die Abmessungen findest Du hier:
https://www.faktor.de/batterien/einzelz ... eypo4.html
16 Stück werden wohl nicht so einfach passen, brächten aber Reichweite, wenn man es gelöst bekommt.
Bei den alten Zellen ohne Ytrium beginnt die Bezeichnung mit LFP und die vertragen etwas weniger Ladespannung (Limit 3,8V statt 4).
Die neuen sind die LYP mit besseren Kälteeigenschaften.
Beim Angebot geht es vermutlich um alte Zellen.
(Bei mir im Roller sind diese alten als Thundersky/Winston LFP60AH drin und leben noch, wenn auch Energie-reduziert)
ThomasE.
PLZ: 6
Ja richtig sind LYP mit 4 V max Ladespannung aus eine EV Anlage, das die gross sind ist mir klar aber Preis ist unschlagbar günstig. Überlege ob ich kaufe, verkaufen kann man immer noch.
https://www.ebay-kleinanzeigen.de/s-anz ... 4-168-2642
Was hälts davon ?
https://www.ebay-kleinanzeigen.de/s-anz ... 4-168-6604
wären die auch geeignet um einen Roller zu bestromen mit diesem BMS ?
Fragen über Fragen :D Danke !!
vg
Zuletzt geändert von ThomasE. am Fr 1. Mai 2020, 16:07, insgesamt 1-mal geändert.
Beitrag von Peter51 »
Ich kaufte nie gebrauchte LiFePo4 Zellen. Selten erreichen sie 1.000 Zyklen der versprochenen 6.000 Teilladezyklen. Zudem altern sie kalendarisch - meist ist nach 10 Jahren Schluss oder früher.
ThomasE.
PLZ: 6
dachte es schon, besten Dank für den Rat !! Es heisst ja "wer billig kauft, kauft zweimal"
vg
für LYP-Winston zahlst Du hier /EU):https://shop.gwl.eu/Winston-40Ah-200Ah/ ... html?cur=1
Etwa 140 €/Stück.
Gebraucht 115 je Stück zu zahlen finde ich jetzt nicht gerade günstig. Bei den Gebrauchten müsste man ohnehin zwei mehr kaufen und die Schlechtesten aussortieren, um Nichts für die guten Zellen zu riskieren.
Meine LFP im Roller sind jetzt 9 Jahre alt und haben etwa 200 Zyklen drauf. Die Reichweite liegt etwa bei 80 % Dessen, was der Vorbesitzer damals als real möglich genannt hat. Ich denke, die halten (bei guter Pflege) länger, als lediglich ein weiteres Jahr, aber "Nachlassen" tun die halt schon.
Zuletzt geändert von didithekid am Mi 5. Mai 2021, 21:46, insgesamt 1-mal geändert.
ThomasE.
PLZ: 6
didithekid hat geschrieben: Do 30. Apr 2020, 22:58 Hallo,
Etwa 140 €/Stück.
Meine LFP im Roller sind jetzt 9 Jahre alt und haben etwa 200 Zyklen drauf. Die Reichweite liegt etwa bei 80 % Dessen, was der Vorbesitzer damals als real möglich genannt hat. Ich denke, die halten (bei guter Pflege) länger, als lediglich ein weiteres Jahr, aber "Nchlassen" tun die halt schon.
Ich würde die Zellen warscheinlich auch zum Nettopreis bekomme mit UsSt. Nr. ich Frage mal.
ThomasE.
PLZ: 6
puuuuuh.... wie man´s dreht oder wendet, die Zellenklötze sind zwar schön aber der Platzbedarf monströs.
Was ist mit den Tütenzellen,
https://shop.gwl.eu/LiFePO4-small-cells ... html?cur=1
werden die geschraubt an den laschen ?
und das BMS
https://www.faktor.de/bms/balancer-und- ... v-60a.html
reicht der Originale Sichrungsautomat oder sollte noch eine Streifensicherung verbaut werden ?
Sorry wenn ich nerve, aber anderst kommt man noch an Infos :oops:
vg
die Winston und andere LiFePO4-Akkus bekomst Du auch mit 40, 60 und 75 Ah billiger und besser passend.
Ich kann Dir nur sagen, dass ich mit meinen 9 Jahre alten gelben Thundersky/Winston-Zellen ganz zufrieden bin
ung auch die Polverbinder die Zeit und harte Schläge gut überstanden haben. Beim Tütenakku muss ja eigentlich noch ein Gehäuse drum um den zu stabilidieren, oder? Ich wäre da vorsichtig.
Das BMS ist wohl gerade so geeignet, ohne jeden Komfort
Zuletzt geändert von didithekid am Di 5. Mai 2020, 22:06, insgesamt 1-mal geändert.
ThomasE.
PLZ: 6
oder doch auch LiOn Akkupack :?: kann man die wirklich in der Garage laden oder muss ich mir sorgen machen.
Bin gestern grade mal 20 km mit den alten Blei gekommen, da muss ich jetzt umbauen.
Geht auch 52 V LiOn oder verträgt der Controller/Motor keine höhere Spannung ?
vg
Zurück zu „LiFePo Akkus“
