UNU finster
Desert Eagle
Roller: UNU 3 kW
PLZ: 1210
UNU finster
Beitrag von Desert Eagle »
Seit gestern macht der UNU keinen Mucks mehr.
Er stellte während der Fahrt unvermittelt den Dienst ein, zum Glück nicht weit von daheim.
Der Akkuzeiger blieb bei 1/4 stehen, als ob man bei laufendem Betrieb den Akku abzieht.
Am Akku liegt es nicht. Alle 3 zeigen dasselbe.
Am Controller liegt die volle Akkuspannung an.
Am Zündschloß führt die schwarze Leitung 57 V dauernd, die rote 57 V bei Zündung an, die gelbe nichts, statt sonst 4.5 V..
(Immer gegen grün gemessen.)
Ich habe schon provisorisch ein anderes Zündschloß montiert - kein Erfolg.
Wo könnte man noch suchen?
vsm
Administrator
PLZ: 12
Re: UNU finster
Beitrag von vsm »
Hmmm... Rot müsste nach Deiner Beschreibung dann ja auf Pin 5 beim Akku-Stecker gehen, die Leitung zwischen Schloss und Pin 5 mal durchpiepen?
Desert Eagle
Roller: UNU 3 kW
PLZ: 1210
Re: UNU finster
Danke.
Probier ich morgen.
Desert Eagle
Roller: UNU 3 kW
PLZ: 1210
Re: UNU finster
Wenn nicht, ist es sinnvoll, das ganze Hauptkabel zu tauschen?
Ich habe ja eines vorrätig.
Desert Eagle
Roller: UNU 3 kW
PLZ: 1210
Re: UNU finster
Ich habe den UNU zum Bärtl in Wien 1020 gegeben.
Zuerst gab es keine Ersatzteile, weil die Zentrale von UNU (angeblich) abgebrannt ist.
Dann ließ sich UNU mit den Lieferungen viel Zeit, war telefonisch schwer erreichbar.
Dazu kam noch Corona .....
Wie auch immer, ich habe den UNU wieder!
Leider hat Bärtl nun den Vertrag mit UNU nun gekündigt, wegen mangelnder Zuverlässigkeit.
Jedenfalls bin ich froh, daß nach rund zwei Jahren alles wieder OK scheint.
Zuletzt geändert von Desert Eagle am Do 11. Aug 2022, 21:07, insgesamt 1-mal geändert.
callmeuhu
Roller: Brammo Enertia
PLZ: 4
Re: UNU finster
Beitrag von callmeuhu »
Desert Eagle hat geschrieben: Fr 25. Mär 2022, 23:40
nicht angeblich:
https://www.zeit.de/news/2020-10/09/tec ... e-vermutet
Deine Rückmeldung beweist aber, dass unu noch in den Lage ist, in Cn Ersatz für noch defekte Fahrzeuge zu ordern und es in Cn noch Ersatzteile gibt.
Hatte dein defekter unu einen Blinkcode oder war da nichts zu erkennen ?
Welche(s) Teil(e) wurde(n) von der Werkstatt jetzt getauscht ?
meine Rasselbande ;)
unu Vorserie Nr.26/50
unu Serie 1.1
unu Serie 1.2
Emax 90S
Emax 110 S
Emax 120D
Brammo Enertia
Desert Eagle
Roller: UNU 3 kW
PLZ: 1210
Re: UNU finster
Der Controller, der Spannungswandler, beinahe die komplette Elektrik.
Ferner der Druckschlauch der Vorderradbremse, aber das hatte mit dem Totalausfall nichts zu tun.
Zurück zu „Unu“
