Explorer E-Cruzer 2019 Zwischenbericht
HansPeter
Roller: Explorer E-Cruzer
PLZ: 46
Re: Explorer E-Cruzer 2019 Zwischenbericht
Beitrag von HansPeter »
Oha das hört sich gut an!
Danke für die Infos!!
Ich hätte noch zwei Fragen an dich:
Wie ich sehe, hast du die 1000 km-Schallmauer schon durchbrochen :)
Warst du bereits bei der nun fälligen Inspektion bei ATU und kannst was darüber berichten?
Und zweitens: wie hast du bitte deinen Topcase auf den Gepäckträger gebastelt bekommen? Hab da schon stundenlang rungefriemelt, aber bekomm den Koffer beim besten Willen nicht auf diese mickerige Halterung...
Besten Dank!
Gerhard1234
Roller: ATU E Cruizer 2019
PLZ: 4
Beitrag von Gerhard1234 »
Hallo "OpaHeinz"
was ist das für ein Schalter, und wie ist der genau anzuschließen ? Würde auch gerne unseren E - Cruzer etwas beschleunigen.
Opa-Heinz
Roller: verkauft
PLZ: 030
Beitrag von Opa-Heinz »
Bei ...ay 22mm 3fach-Modul Schalter Roller eingeben.
Die Kabelbelegung ist schwarz Mitte, rot und grün an den äußeren Kontakten für Stufe 1 und 3.
Jedoch würde ich nicht meine Hand dafür ins Feuer legen, das die Farben auch immer stimmen.
Ich selbst habe den Schalter noch nicht eingebaut, sondern nur hier zu liegen.
Ich hab nur den Äußeren Kontakt getauscht.
Werde wohl noch die Durchsicht noch abwarten.
D-Cruze
Roller: ATU E-Cruzer 2019
PLZ: 8
Beitrag von D-Cruze »
Hallo Opa-Heinz,
ich habe Deinen Bericht mit grossem Interesse gelesen und gerade einmal den Schalter herausgeklippt.
Sieht bei mir so aus:
Es sind 2 dünne Kabel die aus dem inneren an den Schalter kommen. Gefühlt sind in Stellung 2 die beiden Anschlüsse gebrückt, und in Stellung 1 einfach offen.
War das bei Dir auch so, und hast Du in der Tat den Kontakt rechtsaussen aus dem Schalter gezogen, um in ganz links (quasi bei 1) wieder einzustecken?
Das würde dann dafür sprechen, dass evtl. zwei verschiedene Widerstände im Schalter drin sind. Bin aber kein Profi, deshalb zur Sicherheit meine Frage, bevor ich irgendetwas versuchen.
Oder sieht es im Original bei Dir schon anders aus.
Vielen Dank auf jeden Fall schon einmal für ein kurzes Feedback und einen schönen Sonntag,
D-Cruze
Opa-Heinz
Roller: verkauft
PLZ: 030
Hallo
Nein! da haben wir uns missverstanden :)
Diese Kabel verlaufen unter der Lenkerdabdeckung zu einem 3 Poligen Stecker.
Dort muss entweder der Äußere Kontakt von einer Seite auf die andere gesteckt werden um von Stufe 1 auf 3 zu wechseln,
oder dort dann den neuen 3 Poligen Schalter direkt anschließen.
Was vom Werk her auch als 3 Stufenschalter vorgesehen war.
Ich hoffe das ich als Laie von Elektrik da helfen konnte. Denn mein Wissen darüber, habe ich auch nur aus diversen Foren.
Opa-Heinz
Roller: verkauft
PLZ: 030
Zur besseren Verständlichkeit...
Mit Lenkerdabdeckung meine ich, Den Scheinwerfer abbauen als würde man die H4 Birne wechseln.
Dann sieht man auch den 3 poligen Stecker. :D
D-Cruze
PLZ: 8
Hallo Opa-Heinz,
vielen Dank für die weitere Info. Das erklärt es sehr gut, und macht so natürlich auch Sinn.
Ich versuche im Laufe der Woche einmal den Stecker zu finden, und werde auf jeden Fall berichten, ob es geklappt hat.
Ich wünsche eine schöne Woche,
D-Cruze
HansPeter
PLZ: 46
Moin zusammen,
hab mich auch mal an dem Stecker versucht. Gut, dass noch der Hinweis mit dem Scheinwerfer kam, hätte sonst auch die Stecker am Schalter getauscht.
Stufe 3 ist jetzt aktiviert. Mit vollem Akku packt die Mühle jetzt teilweise die 50, konstant sind es eher 47-49 km/h.
Das sind immerhin 2-3 Tacken schneller als vorher. Man merkt auch deutlich, dass der Roller beim Schalten von Stufe 2 auf 3 am Ende noch mal Schwung bekommt.
Danke an Opa-Heinz für seine Tipps!
Sollte man wohl vor der Inspektion den Stecker wieder umstecken?
Cruzer2020
PLZ: 19053
Beitrag von Cruzer2020 »
Moin in die Runde!
Habe mir auch gerade den E-Cruzer bei A.T.U gekauft und hier mit Freude gelesen, dass da noch was rauszuholen ist. Also vielen Dank für den Tipp mit der Stufe 3!
@Opa-Heinz: wo hast du diese tolle Scheibe für den E-Cruzer her? Gefällt mir!
Opa-Heinz
Roller: verkauft
PLZ: 030
Die Halterung ist von der Vesper, Die Scheibe war in anderer Ausformung bei ...ay. Habe Sie dann unten ausgesägt und mit Kantenschoner für Autotüren umrandet. Ist etwas Arbeit aber lohnt sich. :D
Mitglieder in diesem Forum: Joeker, Peter51 und 6 Gäste
