Gespannumbau
Tatra603
PLZ: 90409
Gespannumbau
Beitrag von Tatra603 »
Liebe Leut´,
seit 20 Jahren fahhre ich ein Gespann, Jawa 353 (250er Motor mit 9 kw) und einem Velorex 560 als Beiwagen.
Der TÜV ist abgelaufen und just jetzt habe ich einen Motorschaden.
Aus Umweltgründen werde ich aber keinen Zweitakter mehr fahren...
Mein Plan ist also, eine Horwin zu kaufen und sofort zu zerlegen, um dann die Teile in die Jawa einzubauen. Zum Vergleich: Ein Kit um ein Motorrad elektrisch umzurüsten kostet 9000,-. Da ist die komplette Horwin billiger und moderner, zudem hat Horwin die nötigen Zertifikate.
Vorteil: Akku kann in den Beiwagen, daher besseres Fahrverhalten. Nachteil: Arbeit...kostet auch eine Menge. Die TÜV- Kosten werden auch im vierstelligen Bereich sein.
Nun kam mir alternativ die Idee, den Beiwagen einfach an die Horwin zu setzen. Vorteil: Modernes Motorrad, Nachteil: wieder schweres Motorrad und leichter Beiwagen. Zudem: Die Horwin ist definitiv nicht Beiwagentauglich. Ob da wohl ein Hilfsrahmen möglich ist...
Was denkt ihr? Was ist besser?
LG,
Tatra
PLZ: 41564
Re: Gespannumbau
Beitrag von Evolution »
Das ist ein gewagtes Unterfangen, müssen doch Motorrad und Beiwagen feinjustiert und aufeinander abgestimmt werden. An einer solchen Aufgabe arbeiten die Ingenieure von Tatra über Monate. Ausserdem muss das Gefährt dann im Wege der Einzelabnahme vom TÜV abgenommen werden.
Tatra603
PLZ: 90409
Re: Gespannumbau
Neeee, so wild ist das meist nicht. Gespannbauer machen das meist so für 5000,- incl. Beiwagen (außer Guzzis, MZs , und Jawas gibt es kaum noch beiwagentaugliche Motorräder), und bei den MZs und Jawas ist das eher "grobjustiert".
Die Montage eines Beiwagens an die Horwin ist auf jeden Fall eine Einzelabnahme.
Der Einbau der Horwin "Innereien" in ein Oldtimergespann kann auch als Motorumbau durchgehen. Bei Oldtimer- Umbauten ist auch die elektromagnetische Prüfung nicht zwingend notwendig.
Ob es wohl ein Problem mit dieser komischen Leichtmetallmischung des Horwin- Rahmens gibt?
bazooka
Roller: Ecooter "E1S", -> "E2S", -> "ZERO "S", -> "FXE"
PLZ: 1xxXx
Re: Gespannumbau
Beitrag von bazooka »
Also du willst wohl die CR6 kaufen oder ?
Die kostet 6.500 Euro.
Warte doch noch bis mitte Juli dann kannst du dir den Horwin EK-3 (Roller) kaufen der kostet knapp 4.500 Euro und hat fast die selbe Motorleistung?!?
Re: Gespannumbau
Beitrag von Peter51 »
Vielleicht gibt es die Ural Electric schon zu kaufen? https://www.imz-ural.com/electric/
Tatra603
PLZ: 90409
Re: Gespannumbau
Danke für den Ural-Tipp, aber bei mir wird nie mehr ein anderes Motorrad einziehen.
Der Rollen. ...
Hat wahrscheinlich Riementrieb, oder? Ist die Batterie Größe gleich¿
Re: Gespannumbau
Das Uralgespann hat einen Motor & Akkupack von einem Zero-Motorrad sowie Kardanantrieb ;)
Tatra603
PLZ: 90409
Re: Gespannumbau
@Peter51
Ja, weiß ich schon, hab es mir angesehen- scharfes Teil.
Aber nur für 2 Personen zugelassen.
Ich hoffe schon, meine 3-Personen Zulassung in das elektrische Zeitalter zu retten!
Ideal wäre dazu der steckbare Akku der SuperSoco.
Einen in denBeiwagen-Kofferraum, einen in den Motorraum. TÜV- Abnahme nur mit dem im Motorraum.Gewichtsmäßig könnte ich dann mit Frau und Zweitakku (180kg), 2Kindern und Zweitakku (190 kg) oder Frau und einem Kind ohne Zweitakku ( 200 kg) fahren ( wenn ich die Zuladung von 200 kg richtig im Kopf habe).
bazooka
PLZ: 1xxXx
Re: Gespannumbau
Tatra603 hat geschrieben: Fr 19. Jun 2020, 22:00 Der Rollen. ...
Sollte Wahrscheinlich Roller heissen ? nein der Roller hat Kettenantrieb und kann sogar zwei Batterien haben und ich nehme auch mal an das sie sogar grösser sind als bei der CR-6. Zudem kann man sie auch entfernen nicht so wie bei der CR6
PLZ: 41564
Re: Gespannumbau
Das elektrische Uralgespann ist nur ein Prototyp und wird in absehbarer Zeit nicht gebaut.
Zurück zu „Horwin“
