Niu NQI GTS Sport Erfahrungsaustausch
Krischan
- Roller: NQi GTS Sport
- PLZ: 3
Re: Niu NQI GTS Sport Erfahrungsaustausch
<<< kein Lenkerflattern. Oder ich bin zu doof das zu bemerken.
techsoz
- Roller: x
- PLZ: 0000
geht mir genauso, also mit Händen am Lenker bemerke ich nichts weder beim alten N1s noch beim neuen GTS. Lasse ich los mit beiden händen dann wackelt es nach ca 2-3 sekunden und ich greife schnell wieder zu.
The Rob
- PLZ: 3
Also bei mir war bis jetzt alles völlig in Ordnung, auch freihändig keine Probleme.
Eben gerade habe ich mein Topcase drangeschraubt (der Halter war von Anfang an dran), mal schauen ob es jetzt anders wird.
ZZR 1100 Racer
- Roller: NIU GTS Sport
- PLZ: 86154
Also es nicht so dass es wie wild flattert, läuft bei höheren Geschwindigkeiten aber nicht 100% rund und gibt entsprechendes Feedback zum Lenker.
So, gerade beim ersten Typ2 Ladetest zu fix 0,29€ je kwh:) 30% mehr im Akku in 38Minuten. Start:46% Ende: 60%
Transport unter dem Akku
bastologe
- Roller: NIU NQI GTS Pro
- PLZ: 5
Super Sache
Wie lang ist das Kabel?
ZZR 1100 Racer
- PLZ: 86154
Das ganze Konstrukt ist 1,5 Meter, also von Ende zu Ende. Reicht für mich, wichtig war mir das Verstauen des Schuko unter dem Sitz während des Ladens. Nicht dass da irgendwelche Kinder mit rumspielen und was passiert und hierfür reicht die Länge. Denke besonders für die Kombi Sport mit kleinerem Akku bietet sich an unterwegs mit Typ 2 laden zu können. Werde jetzt mal einen Monat versuchen nicht Zuhause zu laden. Hat den Vorteil keine Schlepperei (in meinem Fall) und keine Akkus die einem in der Wohnung beim Laden hochgehen können (Gruß geht raus an die Unofahrer). Ich habe schon kleinere Lipos in unserer Wohnung brennen sehen und das war nicht lustig und fast wäre sie abgefackelt. Seit dem nutzte ich “Batsafe“, aber den gibt es nicht für so grosse Akkus.
Zuletzt geändert von ZZR 1100 Racer am Sa 20. Jun 2020, 18:53, insgesamt 5-mal geändert.
bastologe
- PLZ: 5
Klingt vernünftig mit dem Kabel. Ich habe das Glück bei uns im Innenhof parken und Laden zu können aber für einen kleinen Ausflug macht dieser Adapter schon Sinn, gerade weil die Schuko Ladestationen sehr dünn gesäht sind.
- Afunker
- PLZ: 66953
Problem beim Laden könnte werden (wo sonst auch dies fast immer herkommt),
dass der Gesetzgeber ein Laden (stehen) von E-Rollern/E-Motorrädern an solchen Ladesäulen ohne E-Kennzeichen verbietet/verboten hat....
Das mit dem Ladeadapter von Typ 2 auf Schuko habe ich mir auch schon angedacht.
Gruss Helmut
techsoz
- Roller: x
- PLZ: 0000
Läuft...
Auch hier 1,5m und kleines Netzteil unter dem Akku und noch n Verlängerungskabel und Werkzeug...
P. S sieht nur so unordentlich aus wenn ich en Akku raushebe fuer das foto
Zuletzt geändert von techsoz am So 21. Jun 2020, 15:29, insgesamt 1-mal geändert.
The Rob
- PLZ: 3
Wenn ich sehe, wie du das da alles verstaust...
Das wär mir zu viel Tetris.
