ECU Batterie ohne Ladung
Danjelko
- Roller: Niu M+ Sport
- PLZ: 35094
Hallo liebe Community,
ich habe das Problem das meine ECU nicht aufgeladen wird. Die Batterie wurde schon gewechselt, leider hat das auch nicht das Problem gelöst. Wann wird bei euch die ECU geladen?
Da mir nicht gesagt werden kann, wie ich das herbeiführen kann.
Danjelko
Niu M+ Sport
Danjelko
Niu M+ Sport
lenn1
- Roller: Niu N-GT
Re: ECU Batterie ohne Ladung
Wenn der Akku drin ist.
... und geladen und korrekt angeschlossen ist. Wenn es dann auch nicht geht ist eine Gerätschaft kaputt.
- PLZ: 14***
Schlichtweg: einfach mal den Fahrakku für mindestens eine Woche ununterbrochen drinlassen und dabei nicht den Angaben der App vertrauen. Und plötzlich, von jetzt auf gleich, werden 100% angezeigt. Bei den neueren N-Modellen mit der NXA01Bxx-Firmware (xx= 03, 11, 14, 15) wird ab der 15er-Version der ECU-Ladestand dann wieder realistisch angezeigt.
Sollte jedoch die Telemetrie gleich weg sein, wenn der Fahrakku entfernt ist, dann ist die ECU bzw. der dort eingebaute Ladeteil wohl defekt.
RGNT V2 ab 01/23 > 30000km
Danjelko
- PLZ: 35094
OK dann lass ich den mal ne woche im Roller.STW hat geschrieben: Di 23. Jun 2020, 22:05 Schlichtweg: einfach mal den Fahrakku für mindestens eine Woche ununterbrochen drinlassen und dabei nicht den Angaben der App vertrauen. Und plötzlich, von jetzt auf gleich, werden 100% angezeigt. Bei den neueren N-Modellen mit der NXA01Bxx-Firmware (xx= 03, 11, 14, 15) wird ab der 15er-Version der ECU-Ladestand dann wieder realistisch angezeigt.
Weil 24 Stunden scheinen nicht auszureichen.
Mal schauen ob das neue Update von TRA01E07 auf TRA01E09 was bringt.
Danke erstmal für die Antworten.
Zuletzt geändert von Danjelko am Mi 24. Jun 2020, 00:42, insgesamt 1-mal geändert.
Marsmo
- Roller: Niu NQI Sport (2020)
- PLZ: 13***
Mir habt meine Werkstatt geraten den Roller (n1s) mal direkt zu laden über die Buchse im Helmfach, falls du das am M+ auch kannst, probier mal dies. (hab ich leider die Möglichkeit nicht, aber nach 1 Monat und ein paar mal über Nacht die Batterie drin lassen gings aufeinmal.)
- PLZ: 14***
Der Werkstatttipp hat in einem anderen Fall nicht zum Erfolg geführt. Wie sollte er auch; der ECU ist es egal, ob der Ladestrom für den eigenen Akku von den Fahrakkus oder einem Ladegerät kommt. Bestenfalls ein Softwarebug könnte dazu führen, dass das Einstöpseln des Ladegerätes irgendwas bewirkt.
Ich hatte nach 7 bis 10 Tagen wieder einen vollen ECU-Akku angezeigt bekommen, wóbei der aber schon deutlich vorher voll war. Es ist nur ärgerlich, wenn der Akku auf 37% geschätzt wird, und die Updates mindestens 60% haben wollen.
Danjelko
- PLZ: 35094
Den Tipp mit dem Laden von außen habe ich auch bekommen, leider nutzte es mir nix. Niu hat anscheinend auch nicht nötig Kunden zu antworten. Ich habe 2 mal geschrieben und bis jetzt ist keine Antwort gekommen (vor 6Monaten letztes Mal angeschrieben).
Naja mal sehen ob die Fahrbatterie eine Woche drin lassen was bringt.
flea
- PLZ: 54296
Seit wann gibt es das Update denn? Und wo? Mein N1S zeigt TRA01E07 als aktuellste FW an. Und was hat sich geändert?Danjelko hat geschrieben: Mi 24. Jun 2020, 00:36 Mal schauen ob das neue Update von TRA01E07 auf TRA01E09 was bringt.
w.sado
- Roller: Niu NGT
- PLZ: 31303
Hallo Leute,
der ECU Akku bezieht seine eigene Ladung aus dem/n Fahraccu/s. Bei meinem NGT, ein Jahr alt, habe ich die Fahraccus noch nie
ausgebaut, geladen wird nur über die Buchse unter dem Sitz. Der ECU Accu steht bei mir immer bei 100%, unabhängig von der Software oder Corona bedingten Fahrpausen oder sonst irgendwas.
Bei ausgebauten Fahraccu übernimmt der ECU Accu die Spannungsversorgung der Elektronic, zumindest um einen quasi Standby-Modus zu
halten.
Aus meiner Sicht ist der ECU Accu mit den entsprechenden Kondensatoren zu gering (oder gar falsch) ausgelegt, um alle Funktionen auch ohne Fahraccu ständig aufrecht zu halten.
Vergleichen kann ich das mit einem PC, die haben auch so einen Pufferaccu. Die Ausfallquote dieses Accus ist wesentlich höher, wenn der PC regelmäßig vom Netz getrennt wird. In PC`s mit dauerhaftem Netzanschluss halten die Dinger jahrelang.
Eine Lösung für das Problem habe ich leider nicht, außer Fahraccu eingebaut lassen und dort laden. Klar, das geht nicht bei immer.
Den Accu ausbauen und im Büro oder der Wohnung zu laden ist ja auch ein Verkaufsargument von NIU und anderen Herstellern.
Dann ist der Hersteller aber auch in der Pflicht, die Stromversorgung in dieser Zeit "sicher" sicher zu stellen.
Viele Grüße, w.sado
halten.
Viele Grüße, w.sado
Mitglieder in diesem Forum: Semrush [Bot] und 14 Gäste
