Schnelles Blinken - NIU U Pro
lf430
- Roller: NIU U Pro
- PLZ: 6
ich habe bei dem Versuch etwas auf dem Gepäckträger meines NIU U Pro zu montieren leider eine zu lange Schraube verwendet und den Kabelstrang der Rückleuchte getroffen. Trotz Isolierung der einzelnen Kabel blinken die rechten Blinker mit erhöhter Geschwindigkeit. Auch der Einbau einer neuen Rückleuchte und somit auch eines neuen Kabelstrangs, konnte das Problem nicht beheben. Hat jemand von euch eine Idee, woran es liegen könnte, vllt. am Blinkerreleais? Und falls ja, wo kann ich dieses finden?
Vielen Dank schon mal vorab und Grüße,
Felix
Felix
kabee
- Händler
- PLZ: 3
Re: Schnelles Blinken - NIU U Pro
Es gibt kein Blinkerrelais. Wenn das Kabel beschädigt ist, kannst du das nur tauschen.
The Rob
- PLZ: 3
Der Vorpost klingt so, als wäre das Kabel bereits mitsamt Rückleuchte getauscht worden.kabee hat geschrieben: Fr 24. Jul 2020, 16:09 Es gibt kein Blinkerrelais. Wenn das Kabel beschädigt ist, kannst du das nur tauschen.
Wo kommt denn das Blinksignal her?
chrispiac
- PLZ: 520xx
Aus der LCU (Light Control Unit)The Rob hat geschrieben: Fr 24. Jul 2020, 17:50Der Vorpost klingt so, als wäre das Kabel bereits mitsamt Rückleuchte getauscht worden.kabee hat geschrieben: Fr 24. Jul 2020, 16:09 Es gibt kein Blinkerrelais. Wenn das Kabel beschädigt ist, kannst du das nur tauschen.
- Romiman
- Roller: BMW CE 04 (offen); Segway Ninebot E3 D pro
- PLZ: 38...
- Tätigkeit: (Technische Doku)
Dann hat die durch den Kurzschluss wohl eindeutig einen weg.
ABC123
- Roller: NIU NQI Sport
- PLZ: 1
Ich habe absolut keine Ahnung, ob das hier zutreffen könnte, da ich mich noch nicht mit der Steuerung und den Kabelbäumen des Niu beschäftigt habe.
Also einfach nur eine kleine Idee, übertragen aus anderen Beleuchtungssteuerungen:
Es gibt spezielle Widerstandskabel für solche und ähnliche Anwendungen. Werden diese durch normale Kabel/Leitungen ersetzt, werden durch den veränderten Widerstand Fehlfunktionen verursacht, schlimmstenfalls kommt es zur Zerstörung von Bauteilen oder einer kompletten Steuerung.
Rein theoretisch müsste sich bei dir der Widerstand (R) verändert (verringert) haben, daher die erhöhte Blinkfrequenz.
Widerstand LED+Kabel in Reihe
= R1+ R2
dann die Blinker vorne und hinten incl. Kabel parallel
= R1 x R2 / (R1 + R2)
wobei im Ergebnis bei Parallelschaltung der Gesamtwiederstand immer kleiner als der kleinste Teilwiderstand ist.
Wie gesagt, nur eine Idee...
= R1+ R2
kabee
- Händler
- PLZ: 3
Der UQi Pro hat keine LCU.
lf430
- Roller: NIU U Pro
- PLZ: 6
Danke erstmal für eure Antworten! Genau, der beschädigte Kabelstrang ist fest mit der Rückleuchte verbaut, weswegen er dementsprechend auch ausgetauscht wurde.
@ABC123, ich finde die Theorie mit dem verringerten Widerstand leuchtet auf jeden Fall ein, jedoch hätte sich das Problem ja nach der Theorie durch den kompletten Austausch von Rückleuchte und Kabelstrang beseitigen lassen müssen, oder?
@kabee, wenn es bei dem Gerät keine LCU gibt, was könnte es vllt noch sein was beschädigt wurde?
Vielen Dank schon mal vorab!
Felix
Felix
kabee
- Händler
- PLZ: 3
Das ist aus der Ferne schwer zu diagnostizieren. Hättest du einen Händler in der Nähe?lf430 hat geschrieben: Sa 25. Jul 2020, 22:43 @kabee, wenn es bei dem Gerät keine LCU gibt, was könnte es vllt noch sein was beschädigt wurde?
