Elektro Chopper Harley Rooder M1 bzw. Futura X9
e-lobo
Roller: Citycoco Cobra S3 Trike
PLZ: 51
Beitrag von e-lobo »
Hallo alle,
ich fahre so einen China „Chopper Harley Scooter M1 von Rooder” ... bei Elektroroller Futura heißt der „X9”
(siehe Foto!)
Weil ich nach dem Abbiegen oft vergesse, den Blinker zurückzusetzen, würde ich mir gerne Blinker-Piepser
nachrüsten (lassen). Hierzu müsste ich aber wissen, mit welcher Spannung (wieviel Volt) das Bordnetz betrieben
wird (also Lampen, Blinker, Horn usw.)!
Kann mir hierzu vielleicht jemand eine konkrete Angabe machen?
RaWe
Roller: E-Flux Harley Two, Tinbot F80
PLZ: 327
Re: Elektro Chopper Harley Rooder M1 bzw. Futura X9
Beitrag von RaWe »
Sollte in der Regel 12 Volt haben.
E-Flux Harley Two-45 km/H-1500W-2 x 60V 20Ah | Tinbot F80
Harry
PLZ: 49479
Beitrag von Harry »
mache mal bitte echte Fotos von deiner Harley.
Zu dem Summer für den Blinker schaue mal diesen Beitrag:
viewtopic.php?p=96142#p96142
Gruß Harry
e-lobo
PLZ: 51
Ich bin im Moment nicht da, wo mein Chopper steht, die Bilder folgen aber noch an diesem Wochenende!
Die Bezeichnung meines Choppers ist „Citycoco r804 M1”. Was die elektrische Ausstattung betrifft, so wird diese wohl gleich ausgelegt sein, wie bei deinem Chopper.
Ich habe da einen Piepser im Auge (BAAS BLE 2, Bild im Anhang), der mit 6/12 V läuft (wobei ich nicht weiß, ob der Bruchstrich „oder” oder „bis” bedeutet). Der Einbau ist praktisch selbsterklärend ... die Frage ist nur, wo man den Blinker am besten abgreifen kann.
Solltest du ein ähnliches Teil schon mal eingebaut haben: Wo kann man den Blinker am besten abgreifen, ohne den Kabelstrang, der bei meinem Chopper komplett fein säuberlich umwickelt ist, auseinandernehmen zu müssen?
Pedator92
PLZ: 266
Beitrag von Pedator92 »
ich würde mal schauen ob du am Schalter für den Blinker den stecker abgreifen kannst. da hätte man beide pole gleichzeitig sehr nah beieinander.
e-lobo
PLZ: 51
Die Frage ist, wo der Impuls für den Blinker ausgelöst wird, wahrscheinlich irgendwo über ein Blinkerrelais. Wenn ich dann am Blinkerschalter abgreife, dann könnte das VOR dem Relais sein und der Piepser würde durchgehend und nicht im Rhythmus des Blinkers piepsen!? Puuuh ... :?:
Pedator92
PLZ: 266
uh stimmt, gar nicht bedacht. :lol: am einfachsten wäre wahrscheinlich, kabel verfolgen oder mal messen.
Harry
PLZ: 49479
Beitrag von Harry »
Den Piepsen, den ich verbaut habe hat einen eigenen Taktgeber. Der piepst zwar dadurch nicht synchron mit den Blinkern, aber stört beim Fahren nicht. Dadurch braucht man am Blinkrelais nur Plus und Minus abgreifen.
Gruß Harry
HerbyK
PLZ: 72xxx
Beitrag von HerbyK »
Harry hat geschrieben: So 9. Aug 2020, 00:06 Den Piepsen, den ich verbaut habe hat einen eigenen Taktgeber. Der piepst zwar dadurch nicht synchron mit den Blinkern, aber stört beim Fahren nicht. Dadurch braucht man am Blinkrelais nur Plus und Minus abgreifen.
Schönes Teil, und wo gibt es das zu kaufen, bzw. Wie heißt der Hersteller?
e-lobo
PLZ: 51
Zurück zu „Scrooser/Harley“
