Erfahrung volta insb. VS2
Motorroller mit E-Antrieb
tgsrt
PLZ: 27478
Re: Erfahrung volta insb. VS2
Beitrag von tgsrt »
jepp,
der Bleiakku ist die Grundkonfektionierung, kann auch als Li geordert werden (was in D angeboten wird).
Der Gesamtkatalog von Volta gibt da aufschluß:
https://www.volta.com.tr/image/dosya/vo ... web_en.pdf
botsj
Roller: Noch keinen
PLZ: 88400
Beitrag von botsj »
Danke für die schnelle Antwort!
Dann ist das ja ein sehr interessantes Gerät. Ich muss mir den mal näher anschauen...
keff94
PLZ: 14480
Beitrag von keff94 »
Nach einigen Recherchen soll es nun wohl auch der VS2 für mich werden. Was ich allerdings nicht gefunden habe, waren die Maße von dem Roller. Hat dazu jemand was, insbesondere die Sitzhöhe? :)
tgsrt
PLZ: 27478
Beitrag von tgsrt »
Moinsens,
Laut CoC
Length - 1790mm
Width - 750mm
Height - 1055mm
Werkbase - 1310mm
Sitzhöhe Messe ich wenn Frauchen damit zurück ist.
keff94
PLZ: 14480
Vielen Dank, sehr lieb von dir :)
tgsrt
PLZ: 27478
Beitrag von tgsrt »
Sitzhöhe von Boden aus
Vorne 74cm
Hinten 81cm.
keff94
PLZ: 14480
Okay, das sollte ja für einen Erdnuckel wie mich machbar sein. :D
Danke schön nochmal :)
tgsrt
PLZ: 27478
Beitrag von tgsrt »
So,
Kleiner Zwischenstand:
Tgl fahren zur Arbeit ~24km Tagesleistung technisch keine Probleme.
Das Kondomköfferchen ist gegen einen Fahrradgepäckkorb ausgetauscht worden, alles läuft!
keff94
PLZ: 14480
Es scheint wohl eine neue Version vom VS2 zu geben - offensichtlich mit vernünftigem Gepäckträger und vorne haben sie die Lampen wohl auch ein wenig verändert.
https://www.volta.com.tr/model/35/vs2.html
tgsrt
PLZ: 27478
Beitrag von tgsrt »
keff94 hat geschrieben: Do 10. Sep 2020, 19:26 Es scheint wohl eine neue Version vom VS2 zu geben - offensichtlich mit vernünftigem Gepäckträger und vorne haben sie die Lampen wohl auch ein wenig verändert.
Es war ja auch eine neue Version für 2020 angekündigt.
Zurück zu „Elektroroller“
Mitglieder in diesem Forum: Funglider und 18 Gäste
