Zulassung
S01, S02, S03, Mó
davidflorian
PLZ: 22927
Re: Zulassung
Beitrag von davidflorian »
Moin Olli,
ich habe diesen Hinweis der Zulassungsstelle befolgt:
„Für ... Elektrokennzeichen stehen aus Platzgründen maximal fünf Zeichen nach dem Unterscheidungszeichen OD- (z.B. zwei Buchstaben und drei Ziffern) zur Verfügung.“
https://www.kreis-stormarn.de/service/w ... nnzeichen/
Ich habe jetzt fünf Zeichen in der zweiten Zeile. In dieser Art: OD-AB 12 E
Gute Nacht
David
The Rob
Roller: Niu NQi GTS Sport '20
PLZ: 3
Re: Zulassung
Beitrag von The Rob »
Beim 240er sind fünf Zeichen okay, auch mit dem höheren Abstand den das E zu den Zahlen haben muss.
Beim 220er eigentlich nicht, aber es passt gequetscht und man kann Glück haben, dass es durchgeht.
Beim 255er dürfen sogar sechs Zeichen drauf, aber nur Buchstaben/Abstand/Zahlen. Als E-Kennzeichen geht das soweit ich weiss offiziell nicht, weil Buchstaben/Abstand/Zahlen/Abstand/E dann um den Abstand zu groß sind. Aber der Fall interessiert eh keinen, wer will denn schon so ein Kennzeichen :D
Walki
PLZ: 15***
Re: Zulassung
Beitrag von Walki »
bei mir ist es auch bald soweit mit der Zulassung.
Ist es möglich auch ein Motorradkennzeichen alà 180x200 zu nehmen?
Da ich in der zweiten Zeile zwei Buchstaben eine Zahl und das E nehme, sollte doch sogar ein 180x130 passen.
Die normalen 240er und 255er Leichtkraftkennzeichen sind schon sehr groß.
VG Torsten
ollige
Roller: BMW CE04 11kW
PLZ: 584xx
Re: Zulassung
Beitrag von ollige »
Das Problem liegt auch in der ersten Zeile. Dort muss neben dem Europazeichen die Orts- bzw Landkreiskennung sowie Siegel und TÜV Plakette nebeneinander passen. Bei zwei oder gar dreistelliger Ortskennung wird es unterhalb von 240mm Breite schon sehr knapp.
Da sind die Berliner, Münchner, Kölner usw. klar im Vorteil ;)
Zuletzt geändert von ollige am Do 13. Aug 2020, 07:40, insgesamt 2-mal geändert.
Von 08.2020 bis 05.2026 45.410km mit Silence S01, Akku 5,6kWh
Seit 12.2018 23.000km mit Trinity Uranus R (45km/h) 3kW, Akku 72V/56Ah
Seit 06.2026 1000km mit BMW CE04 11kW, Akku 6,2kWh
Walki
PLZ: 15***
Re: Zulassung
Beitrag von Walki »
Super und ich habe natürlich drei für den Landkreis.
220x130 gibts ja auch noch :roll: .
The Rob
PLZ: 3
Re: Zulassung
Walki hat geschrieben: Do 13. Aug 2020, 07:12 Ist es möglich auch ein Motorradkennzeichen alà 180x200 zu nehmen?
Das ist ja die Standard-Motorradkennzeichengröße für vier Zeichen nach dem Ort.
Das ist höher als die Leichtkraftradkennzeichen, dadurch dass sich Platz zwischen der Ortskennung und dem Rest befindet, ist bei dem Kennzeichen die Länge der Ortskennung egal. Die Siegel kommen ggf. zwischen die Zeilen.
180er Breite passt aber glaube ich nicht mit E, wegen des Abstandes von E zur Zahl. Man kann es aber ohne den Abstand prägen lassen und Glück haben...
patba
Roller: Silence S01
PLZ: 93***
Re: Zulassung
Beitrag von patba »
Ich habe auch eine dreistellige Ortskennung und mal nachgerechnet. Nach meiner Erinnerung ist beim LKR-Kennzeichen selbst 240 Breite noch knapp zu wenig, um vollends regelkonform zu sein. Ausnahme wäre glaube ich, wenn die untere Zeile so kurz wäre, dass eine der beiden Plaketten dort noch hinpasst. Das wird mit einem "E" schwierig...
Ich habe mich deshalb für ein normales Motorradkennzeichen 180x200 entschieden. Ich finde es stört weniger, wenn das Schild höher ist als breiter. Mit 1 Buchstabe, 2 Ziffern und E wäre auch das, glaube ich, 2 mm zu schmal. Ging aber problemlos bei der Zulassung, hatte das fertige Schild dabei. Mag aber in anderen Landkreisen anders sein...
Patrick
Walki
PLZ: 15***
Re: Zulassung
Beitrag von Walki »
@ patba
Das hört sich gut an, kannst du bei Gelegenheit ein Foto hochladen wie es mit dem 180x200 aussieht.
Danke Dir.
patba
Roller: Silence S01
PLZ: 93***
Re: Zulassung
Beitrag von patba »
Frühestens ab 21.8.
Bin z. Zt. urlaubsmäßig untetwegs.
Patrick
Walki
PLZ: 15***
Re: Zulassung
Beitrag von Walki »
Das passt, mein Zulassungstermin ist erst darauf die Woche. Dann wünsche ich Dir noch einen erholsamen Resturlaub.
Torsten
Zurück zu „Silence / SEAT“
Mitglieder in diesem Forum: Google [Bot], Nobelhobel, patba und 22 Gäste
