Inverter und Solar Tree
S01, S02, S03, Mó
Trisolaris
Roller: NIU NQiX 500
PLZ: 221**
Re: Inverter und Solar Tree
Beitrag von Trisolaris »
Schön zu hören, dass bei Silence doch noch nicht die Lichter ausgegangen sind. Anderen Berichten zu Folge soll das Werk nämlich, coronabedingt, seit letzter Woche mal wieder geschlossen sein. Meine Mails werden jedenfalls schon seit einiger Zeit nicht mehr beantwortet, egal in welcher Sprache... :(
Silence: In der Ruhe liegt die Kraft
davidflorian
PLZ: 22927
Beitrag von davidflorian »
Diese und nächste Woche haben die Produktion und das Lager Urlaub. Der Rest der Abteilungen ist aktiv.
Trisolaris
PLZ: 221**
davidflorian hat geschrieben: Di 18. Aug 2020, 19:20 Der Rest der Abteilungen ist aktiv.
:lol: :lol: :lol:
Sorry, der Zynismus richtet sich nicht gegen Dich, David.
pardal
PLZ: 8444
Land: CH
Beitrag von pardal »
Geschätzte Damen und Herren
Hi alle. Mein erster Eintrag. Ich überlege mir ernsthaft eine S01 zu kaufen und möchte die Frage nach dem Inverter nochmals aufbringen. Gibt es dazu einen neuen Status? Da ich ab und zu auch ein wenig länger mit dem Zelt abseits von einem Stromanschluss übernachte, ist es durchaus ein wünschenswertes Feature.
Herzlichst
Lars
davidflorian
PLZ: 22927
Meines Wissens hat Silence Inverter und Solar Tree gecancelt.
Grillo aus einer spanischen Telegram Gruppe kann wohl einen Inverter zurechtfrickeln. Er wollte mir ein Angebot senden. Er verwendet diesen: https://www.victronenergy.com/upload/do ... 0VA-EN.pdf
Ich habe mir zwischenzeitlich eine Alternative (für insgesamt 380€) besorgt:
https://www.banggood.com/BlitzWolf-BW-P ... 75004.html
https://www.banggood.com/XMUND-XD-SP2-1 ... 56728.html
ducatodriver
Händler
PLZ: 44892
Beitrag von ducatodriver »
Ich hatte vor ca. 14 Tagen auch noch einmal angefragt, Antwort sollte noch mal ende des Jahres nachfragen :lol:
HorstW
Roller: Silence S01
PLZ: 44149
Beitrag von HorstW »
Norbert hat geschrieben: So 16. Aug 2020, 19:17
Pfriemler hat geschrieben: So 16. Aug 2020, 18:49 aber es ist genau das, was mich an einer Horwin CR6 überhaupt interessiert hat - die schiebt, mit festen Akku und Ladegerät, über das lange Spiral-Netzkabel 3,5 kW in den Speicher.
Sowas bringen auch nur die Chinesen zustande. Das ist nicht zulässig, mehr als 12A darf man einer 230V-Steckdose nicht dauerhaft entnehmen.
Die 3,7kW oder 16A sind nur kurzfristig zulässig.
Norbert
Nur mal als Info: Dauerhaft fängt nach mehreren Stunden an.
Horst
Andreas 57
Roller: Unu alt und Seat Mo
PLZ: 44
Beitrag von Andreas 57 »
HorstW hat geschrieben: Do 24. Jun 2021, 10:17
Norbert
Horst
Na ja, ich kenne genügend nicht chinesische Geräte, die mit einem Schuko-Stecker ausgeliefert werden, zugelassen sind und eine Leistung von 3500 W haben. Autarke Kochfelder mit zwei Platten z.B..
Und nun?
pfeifferl
Roller: Silence S01
PLZ: 1140
Tätigkeit: IT-Techniker
Beitrag von pfeifferl »
Momentan bin ich froh, dass die Silence nur mit 600 W lädt ... ich hatte bei den jetzigen Temperaturen (~ 33°C) schon 2x das Problem mit abschaltenden Thermosicherungen in Kabeltrommeln (abgerolltes Kabel selbstverständlich). Auch wird der Akku selbst recht warm (> 40-45°C), zwar noch entfernt von der Abschaltgrenze lt. Doku, aber sicher nicht sehr schonend. Würde man da mehr Watt reinballern, wäre das wohl kein langes Vergnügen.
lG
Lukas
_____________________
patba
Roller: Silence S01
PLZ: 93***
Beitrag von patba »
Zur Belastbarkeit von Schuko-Steckdosen:
Wenn man da ausführlich recherchiert, wird man nicht wirklich schlauer, was definitiv gilt.
Auch die Elektriker in ihren Foren sind sich nicht einig...
Was ich gefunden habe:
1.
Schuko-Steckdosen müssen aushalten (Prüfbedingungen):
22A für 1h
12A für 24h
ohne sich übermäßig zu erwärmen (70°C) und im Material nachzugeben
2.
ist auch noch die Verkabelung zur Steckdose hin zu beachten.
Hier sind 16A nur unter "guten" Bedingungen (vereinfacht: keine Parallelverlegung mehrerer Kabel, nicht in Wärmedämmung verlegt, ...) mit 1,5 mm² uneingeschränkt zulässig. In anderen europäischen Ländern gilt anderes, da muß z.T. bei 16A-Absicherung grundsätzlich mit mind. 2,5 mm² verlegt werden etc.pp.
Anscheinend war es auch in D eine Zeit lang nicht zulässig, 1.5 mm² mit 16A abzusichern.
Fazit: 16A geht gut, so lange die Steckdose in perfektem Zustand ist und die Verkabelung passt. Wenn die Kontakte aber leicht angegammelt sind, sieht es schon gleich anders aus.
Patrick
Zurück zu „Silence / SEAT“
